Witajcie, spryskiwacze refl. nie działaja, do pompki nie dochodzi prąd, bezpiecznik F09 jest ok. Gdzie szukać? Czy w zderzaku idzie jakąś wiązka do której trzeba się dostać poprzez zrzucenie zderzaka? Spryskiwacze szyb przod/tył działają normalnie.
Do sprawdzenia przekaźnik T02 w skrzynce bezp pod maską.
była - Alfa Romeo 147 1.6 105 KM FL Distinctive + BOSE
Pytanie banalne, ale lepiej zadac i wykluczyc niz niepotrzebnie kombinowac...
Masz wlaczone swiatla mijania? Inaczej nie zadzialaja...
Przy okazji tego wątku - kiedy jeszcze działały (i wkrótce znowu będą, mam nadzieję) irytujący jest brak zwłoki czasowej. W dwóch lanciach jakie miałem, delta i thesis, szarpało się manetkę na max 1 sekunda i spryskiwacze refl. się nie załączał. A tutaj, każde prysnięcie na szybę i lecą hektolitry płynu.
To kwestia konstrukcji przekaźnika czy ECU idzie sygnał? Ktoś ma pomysł na, modyfikację tego?
Sygnał idzie z ECU. Ja to przerobiłem za pomocą przekaźnika dwuczasowego gdzie reguluje się opóźnienie po ilu sekundach od spryskiwania przedniej szyby spryska światła, a drugi czas nastawiany to na jaki czas będą spryskiwac. Jest to przeróbka ale teraz spryskuje mi jak w mojej starej AR 147 gdzie dłuższe spryskiwania szyby uruchomiło spryskiwacz lamp. https://allegro.pl/oferta/przekaznik...ts5-6436895482
Mozesz opisac krok po kroku jak to zrobic?
[MENTION=82507]Czaro[/MENTION]
To jeszcze jedno z tych banalnych pytań. Czy masz wystarczająco dużo płynu w zbiorniczku?![]()
