Pokaż wyniki od 11 do 20 z 47
Temat: Padł qtronik
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    masz 1.9 czy 2.4?
    159 2,4 200 KM
    Czy do manualnej skrzyni jest ten sam olej co do automatu? Instrukcja podaje tylko jeden rodzaj do skrzyni mechanicznej. I w ogóle nie wspomina o jego wymianie
    BG-DE-PL
    Cytat Napisał jadzia Zobacz post
    Silnik mam 2.4
    Do aisina jest dedykowany Ravenol at-ws life time czy jakoś tak. Do manualnej skrzyni jest przekładniowy 75w90, ale pewny nie jestem. Pozdrawiam
    159 2,4 200 KM
    Jaka ilość wchodzi do automatu? Instrukcja podaje, że 2,8 litra do mechanicznej, ale moze to o manual chodzi
    Użytkownik Świeżak Avatar lorek39
    TST
    alfa GT 1.9 Jtdm Brera 2.4 Qtronic
    Tu masz wszystko. W dynamicznej ~ 16l. w statycznej ~3l.
    http://www.prnd.pl/tf-80sc-automatyc...af40,4,36.html
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    W teorii tak tylko kto tak robi?
    Maszyna
    Użytkownik Świeżak Avatar nkaroluky
    Okonek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    No każdy normalny serwis skrzyn automatycznych. Normalnie do tego aisina wchodzi 8 litrow, przy dynamicznej uzywają 12 litrow. 4 na przepłukanie wtedy idzie. I jest to normalna procedura, zdecydowanie lepsza niz 400 000 km bez wymiany oleju w skrzyni xd naprawa jej pewnie pochlonie ze 3-4 klocki (odpukac w niemalowane)
    BG-DE-PL
    Za pierwszym razem jak spuściłem olej zeszło około 3.5 litra. Wziąłem dwie takie same banki 5 litrowe po płynie do spryskiwaczy i stary wlałem do jednej a nowy do drugiej. Zalałem taka samą ilość nowego co zeszło starego. Na forum i YT jest masa poradników i filmy że się zlewa stary, zalewa 4 litry, później odpala, temperatura, dolweki cuda wianki. Ja zawsze lałem tyle ile zeszło, może 100-200 ml więcej. Skrzynia pracuje idealnie. Jak oglądam i czytam porady mechaników to każdy po zapytaniu ile oleju do automatu czy manuala powtarza że tyle ile podaje instrukcja, może trochę więcej nie zaszkodzi ale na pewno nie za mało. Pozdrawiam
    Okonek
    Cytat Napisał leod Zobacz post
    wiecej tez moze zaszkodzic, bo jak sie zwieksza temperatura oleju, zaczyna tez sie zwiekszac jego objetosc, a co za tym idzie tez cisnienie w ukladzie, podobnie jak w silniku.
    moze tez nie kazdy wie, szczegolnie osoby, które nie maja doczynienia zbytnio z automatami, że: bagnet do sprawdzenia poziomu oleju w automacie ma dwa wskazniki: cold i hot. powinno sie zawsze sprawdzac na rozgrzanym oleju ile jest, odwrotnie niz przy silnikowym.
    159 2,4 200 KM
    W Alfie 159 jest taki bagnet?
    Wolsztyn
    Nie ma. Jeśli dobrze pamiętam w serwisowce jest opisana procedura wymiany oleju i sprawdzenie jego stanu odbywa się po zagrzaniu oleju do odpowiedniej temperatury
    Wysłane z mojego moto e6s przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez jasio79 ; 29-01-2022 o 11:42
  1. [159] Sprężyny 159 SW 2.4 Qtronik
    Utworzone przez jasio79 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-03-2020, 20:35
  2. [159] Orginalny soft do 159 2.4 qtronik 2010
    Ostatni post / autor: 14-07-2018, 10:44
  3. [Giulietta] Padł akumulator
    Utworzone przez gpp w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 15:21
  4. ABS padł
    Utworzone przez fabick w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 18:37
  5. [145] Padł ECU
    Utworzone przez Parzi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-12-2011, 15:29
