Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Uszkodzona świeca. Komputer zwariował - Przyczyna ? + Kompresja jak przeprowadzić ?
    dopiero będzie
    Domyślnie Uszkodzona świeca. Komputer zwariował - Przyczyna ? + Kompresja jak przeprowadzić ?
    Cześć
    Kilka dni temu podczas jazdy auta nagle zaczęło wariować : ) silnik zaczął się dusić, nie reagował na pedał gazu, komputer zaczął wysypywać każdy możliwy błąd ( począwszy od układu wspomagania, po system start stop itd )
    W warsztacie mechanik odkręcił świecie.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	97.3 KB
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	65.9 KB
    Jak myślicie co było przyczyną ? Swiecie wymienione ok 25kkm temu. W książce piszą o 30kkm.
    Udało się wydmuchać resztki świecy. Nie widać było ( kamerą ) uszkodzeń cylindra. Głowicy nie ściągałem.
    Po założeniu nowych świec auto narazie jeździ bez problemu
    Trefna świeca ? ( trochę mało prawdopodobne ).
    Olej w komorze spalania ? Nie zaobserwowałem zmiany poziomu oleju, dymu również w wydechu nie widać.
    Dla pewności chciałbym sprawdzić kompresję. Czy ktoś wie co należy odłączyć żeby pompa paliwa nie chodziła podczas pomiaru kompresji ?
    Auto to 1.4 Multi Air 170 KM. Bez gazu
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    czy ty osobiście te swiece wymieniales?
    A jak nie to czy byłeś przy oczy wymianie? widziałeś naocznie jak co je wymieniaja?
    Bo moim zdaniem to one wyglądają na dużo więcej niż 25 tysięcy.
    są mocno przegrane przy dole tej części ceramicznej.
    ngk lubią podobno podrabiać. więc być może to było powodem.
    Ostatnio edytowane przez XJ6 ; 12-02-2022 o 18:45
    WLKP.
    Świece jak świece, to znaczy wygląd. Dzisiaj wymieniałem i też tak wyglądały na styku porcelany i uchwytu klucza. Elektrody były czarne od sadzy przejechałem 40 tys. km. Ale to urwanie końcówki, to rzeczywiście feler. Mogła być zmęczona i felerna.
    Ale kolega mówi że przyjechał az 25, a wyglądają na 100
    dopiero będzie
    Świec sam nie wymieniałem więc jakieś prawdopodobieństwo istnieje, że mechanik nie wymienił a wziął kasę, ale trochę wątpie. Koszt świec wcale nie jest taki duży, a jeżdżę do gościa co roku na przegląd od chyba już 6ściu lat i to pierwszy raz kiedy mam problem z autem.
    Też mi się wydaje, że wygląd świec nie jest tragiczny, ale tylko tych 3 "dobrych". Ta urwana wygląda na dużo bardziej zmęczoną, brudną i przegrzaną dlatego podejrzewam, że coś złego może dziać się w jednym tylko cylindrze.
    Czekam aż stuknie mi ok 1000 km od wymiany i tam zaglądnę
    A drugi temat ? Wiece jak poprawnie przeprowadzić pomiar kompresji ? i jak wyłączyć pompę ?
    WLKP.
    Nie wyglądają na 100. Moje po 40 tak samo. Świeca to koszt ok. 55 PLN.
    Ostatnio edytowane przez Yarek ; 13-02-2022 o 14:19
    PL
    Cytat Napisał steve_vega Zobacz post
    Odepnij wtryskiwacze
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    no to nie wiem co się mogło stać. może po prostu była felerna i tyle.
    Łódzkie
    Giulietta 1.4 Multiair 170 KM
    Czy po wymianie świecy auto zaczęło normalnie pracować i błędy poznikały ?
    giulietta 1.4 TB 170KM
    mialem identyczne obiawy - uwalilo uszczelke pod glowica. Na 1 i 2 cylindrze kompresja 0. Byl przedmuch miedzy 1 i 2 cylindrem - wyrwany fragment glowicy.
    Skonczylo sie wymiana uszczelki, pierscieni, remontem glowicy. Narazie odpukac brak problemow
  1. P0683 czy to może być uszkodzona świeca ?
    Utworzone przez CARENZO w dziale 147
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 17-03-2018, 20:06
  2. Komputer pokładowy w 156 FL zwariował
    Utworzone przez tranceaddict w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-10-2013, 17:21
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 20:02
  4. Jak przeprowadzić kabel z bagażnika?
    Utworzone przez premek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 22:07
  5. Uszkodzona przepustnica. Tak mówi komputer. Pytanko.
    Utworzone przez Mankovich w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-04-2012, 10:10
