Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Dołożenie czujników parkowania przód
    Stelvio
    Domyślnie Dołożenie czujników parkowania przód
    Czy jest możliwość dołożenia czujników parkowania przednich do stelvio, tak aby działały jak oryginalne, czyli podpięte pod systemy alfy z wyświetlaniem odległości na ekranie, a nie osobno montowany brzęczek?
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Tak możesz dołożyć dużo rzeczy tylko koszt.
    Stelvio
    Czy jest coś poza zderzakiem, czujnikami, instalacją i włączeniem Mes?
    Stelvio 280KM MY21 Veloce
    Bierz pod uwagę, że oryginały łapią już z ponad metra a full ciągły alarm to 35cm. Jak dla mnie to kompletna lipa. Tyle to bez czujników widzę a często przeciskać trzeba się na centymetry i taka czułość 35 jest bezużyteczna, przynajmniej jak dla mnie.
    Dziś jeździłem E-klasą - czułość max 10cm, i to jest to!
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał jacekpr Zobacz post
    Jeszcze moduł parktronika.
    [MENTION=80719]marekkoczta[/MENTION], czy możesz wskazać gdzie jest ten moduł fizycznie umieszczony w Stelvio?
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    z tylu tam gdzie jest oparcie tylnych foteli na dole szukaj .Od strony bagażnika.
    Ale to masz na myśli, że się gdzieś za tylnymi bocznymi osłonami czy jakby w podłodze bagarka? Jeśli za bocznymi to nie pamiętasz czy w okolicach subwoofera czy po drugiej stronie?
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Przecztaj jeszcze raz nic nie pisalem o bocznych oslonach
    Oki, jakoś tak się zafiksowałem, że może tam za nimi "na dole" :-).
    To jeszcze takie pytania mam.
    - czy na wyłączonym samochodzie można taki moduł spokojnie wypiąć/wpiąć i później komputer nie powinien zgłaszać żadnych błędów?
    -czy zamiana takiego modułu na inny tego samego typu jest możliwa bez potrzeby rejestracji nowego modułu w systemie? Chodzi mi o to czy takie sterowniki może mają swoje numery ID rozgłaszane po magistrali i niezarejestrowane nie działają.
    Pytania są stąd, że chcę się dobrać do takiego sterownika i w nim pogrzebać żeby zmniejszyć czułość systemu która mi personalnie się bardzo nie podoba (jestem elektronikiem i szanse zawsze są). Widziałem taki sterownik gdzieś w necie za stówkę i grzebać zawsze lepiej na rezerwowym. A nie chcę też ładować się w kasowania błędów w ASO. MES'a, SGW ani przejściówki OBD jeszcze nie mam póki co.
    Ostatnio edytowane przez netzmark ; 20-02-2022 o 20:45
  1. [159] Awaria czujników parkowania
    Utworzone przez sickboy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 91
    Ostatni post / autor: 28-05-2024, 11:03
  2. [159] Dołożenie czujników parkowania (Parktonic)
    Utworzone przez szyrud1696 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 415
    Ostatni post / autor: 28-08-2023, 20:30
  3. [159] Dołożenie czujników przód
    Utworzone przez Harvester w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-12-2016, 11:37
  4. Podłaczenie czujników parkowania
    Ostatni post / autor: 15-12-2013, 13:24
  5. Montaż czujników parkowania przód
    Utworzone przez dareme89 w dziale 166
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 13:05
