Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Dołożenie czujników parkowania przód
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Oki, jakoś tak się zafiksowałem, że może tam za nimi "na dole" :-).
    To jeszcze takie pytania mam.
    - czy na wyłączonym samochodzie można taki moduł spokojnie wypiąć/wpiąć i później komputer nie powinien zgłaszać żadnych błędów?
    -czy zamiana takiego modułu na inny tego samego typu jest możliwa bez potrzeby rejestracji nowego modułu w systemie? Chodzi mi o to czy takie sterowniki może mają swoje numery ID rozgłaszane po magistrali i niezarejestrowane nie działają.
    Pytania są stąd, że chcę się dobrać do takiego sterownika i w nim pogrzebać żeby zmniejszyć czułość systemu która mi personalnie się bardzo nie podoba (jestem elektronikiem i szanse zawsze są). Widziałem taki sterownik gdzieś w necie za stówkę i grzebać zawsze lepiej na rezerwowym. A nie chcę też ładować się w kasowania błędów w ASO. MES'a, SGW ani przejściówki OBD jeszcze nie mam póki co.
    W każdym sterowniku możesz grzebać mowie teraz o parktronicu. Jak wymyślisz perpetuum mobile to daj znać. bledy same sie skasuja na desce w liczniku oczywiście w pamięci będą,
    Stelvio 280KM MY21 Veloce
    Oczywiście, dam znać jeśli tylko coś mi się uda zrobić. Nie mówię, że napewno to wykonalne ale soróbować zawsze warto. Zależy jak to zrobili.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    Przy założeniu że już masz zderzak z OE pdc
    1 .sprawdź czy masz wiązkę w samochodzie - trzeba zdjąć prawe przednie nadkole i powinno być tam złącze - to że masz drugą kostkę przy PDC o niczym nie świadczy.
    2. jak o nie masz to musisz ciągnąc aż do tyłu wiązkę składającą się z 6 przewodów.
    3. wiązka powinna być zakończona od strony zderzaka kostką aby można było rozłączyć insolację jak w OE
    4. potrzebujesz moduł PDC z opcja na przód i tył.
    5. jest on umieszczony na łączeniu kanapy z siedziskiem tylnym na środku ( dostępny po wyjęciu wszystkich styropianów z bagażnika lub jak dobrze pokombinujesz po położeniu oparcia kanapy na łączeniu z podłogą.
    6. potem zostaje odpalenie w MES.
    Użytkownik Świeżak Avatar shpuncik
    145 Boxer; 145 JTD Edizione Sportiva
    [MENTION=90487]netzmark[/MENTION] by grzebacz w sterowniku PDC bedziesz musial miec czym odczytac Renesas/NEC V850
    Mam jakieś narzędzia ale nie pamiętam teraz czy do Renesas. Próbowałeś już coś z tym?
    Stelvio 2019 RWD 280
    1 …..
    Pkt 1-5 już mam ogarniete, na razie PDC całkowicie durnieją (przód mi sygnalizuje błąd co chwile, tył tez jakieś głupoty wyrabia), domyślam się ze trzeba pogrzebać w MES.
    Auto po FL czyli 2021, ktoś coś podpowie gdzie szukać tej konfiguracji w MES?
    Gdańsk
    Stelvio
    Właśnie, po co są dodatkowe kostki na wiązce PDC z tyłu, jedna pewnie do radarów blind spot, a druga??
    Ciągnąć wiązkę z przodu do modułu PDC czy do tylnego zderzaka, bo tam są dodatkowe kostki??
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Moim zdaniem jeszcze soft musi się zgrać z resztą
  1. [159] Awaria czujników parkowania
    Utworzone przez sickboy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 91
    Ostatni post / autor: 28-05-2024, 11:03
  2. [159] Dołożenie czujników parkowania (Parktonic)
    Utworzone przez szyrud1696 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 415
    Ostatni post / autor: 28-08-2023, 20:30
  3. [159] Dołożenie czujników przód
    Utworzone przez Harvester w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-12-2016, 11:37
  4. Podłaczenie czujników parkowania
    Ostatni post / autor: 15-12-2013, 13:24
  5. Montaż czujników parkowania przód
    Utworzone przez dareme89 w dziale 166
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 13:05
