Strona 11 z 11 PierwszyPierwszy ... 234567891011
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 110
Temat: Pomocy Maxs obroty i wszędzie olej !!!
  1. #101
    159 2,4 200 KM
    Cytat Napisał xrobcio Zobacz post
    wymieniony został tylko korpus zmiennej geometrii (chyba 400zl kosztowal) bo sie zacinala geometria
    Jprdl, to są jakies jaja. Kierownicę (korpus) wymienia się kiedy się uszkodzi (pęknie, rozpadnie się, wypluje łopatki). Podstawa regeneracji to wymiana łozysk.
    Powiedzieli ze wirnikow nie wymieniali bo na maszynie wartosci byly prawidlowe
    To partacze, nie wierzę, że maja jakąś maszynę
    Po regeneracji luz byl chyba troszke mniejszy niz przed, ale dzwiek turbiny sie nie zmienil
    Nie powinieneś jej przyjmować. Pogadaj z nimi, że swoim partactwem załatwili silnik i powinni sie dołożyć do jego remontu/wymiany. A na pewno to zwrócic kasę za "regenerację".
    Nawet nie masz pewności że faktycznie wymienili ten korpus, bo tego nie da sie zobaczyć. Zablefuj, że dałeś ją do innego warsztatu i tam powiedzieli, że w ogóle nie była otwierana.
  2. #102
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sAweK
    Kalisz
    AR 159 1.9 JTDm 8V 120 km.
    A więc byłem u mechanika za silnik woła 1300 zł więc się zgodziłem i rok gwarancji pisemnej ! Sprawdzali w star silniku ciśnienie na tłokach to na dwóch wcale nie było i to przesądziło o wymiane ! A że postanowiłem że Alfa zostanie dłużej w rodzinie pójdzie w ręce żony to przy okazji kazałem sprawdzić sprzęgło jak już robić to robić wszystko .
  3. #103
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar micorl
    Siewierz/Mierzęcice
    147 FL JTDM 16v TI Q2 - była,159SW JTDM 16v TI - była,A147 FL 1.6 T.S, Giulietta JTDM 2.0
    Kalisz
    A więc jak pisałem dzisiaj była jazda próbna i powiem szczerze że jeszcze chyba nigdy tak alfa nie chodziła jak teraz jutro o 13 do odbioru bo jeszcze okazało się do wymiany łożysko w prawym kole . A teraz na dole podam co było zrobione dodam że silnik jednak nie był brany od mechanika tylko gdzie indziej zakupiony bo mechanika był od 16V a ja mam 8 V i za sam silnik dałem 1800 zł.
    silnika
    Turbosprężarka
    Sprzęgło
    Łożysko w kole
    Oleje uszczelniacze płyny itd.
    Rozrząd
    Łożysko oporowe sprzęgła wysprzeglika
    2 wtryski
    Filtry
    Uszczelniacz wału po stronie skrzyni
    Serwis klimatyzacji (nabijanie odgrzybianie , nowe uszczelniacze - oringi )
    Całość wyniosła mnie 7200 zł.
    W tygodniu jeszcze napisze jak się sprawuje ponieważ muszę nią trochę pojeździć aby wypalić olej z wydechu a co do starego silnika 2 tłoki pękły na szerokość paca i nie było warto go remontować .
    silnika
    Turbosprężarka
    Sprzęgło
    Łożysko w kole
    Rozrząd
    2 wtryski
    Filtry
  5. #105
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    No i dobrze ze wszystko śmiga oby jak najdłużej.
  6. #106
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał sAweK Zobacz post
    Przebiles mnie.
    Wydałem 5900 na remont skrzyni biegów.
    Z ciekawości blok silnika w sensie tuleje też oberwały jak tłoki pękły?
    Wysłane z mojego moto e6s przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez jasio79 ; 18-02-2022 o 23:20
  7. #107
    Kalisz
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    Przebiles mnie.
    Tak zbyt duże ciśnienie poszło na tłoki i tłoki jaki i tuleje wszystko się rozsypało dla tego też nie warto było ruszać już tego silnika do tego jeszcze pozostaje mi wymienić jak najszybciej łożysko z lewej strony bo z prawej oni już wymienili a zależało mi aby auto wróciło więc cała operacja będzie zamknięta w 7500 zł . Suma jest duża ale z czystym sumieniem przyznam że było warto nie żebym nie dbał o auto bo zawsze wszystko na czas serwisowane było ale jednak lata eksploatacji odbiły na nim piętno a teraz na nowym osprzęcie to jak bym wsiadł w inne auto bardziej dynamiczne to po pierwsze rozruch to bajka ledwo palec przyloze już pali , sprzęgło też jest odczówalne dużo bardziej miękkie .
  8. #108
    Kalisz
    Mam do was koledzy jeszcze jedno pytanie ponieważ zabrałem się za ogarnięcie i sprawdzenie wszystkiego czy jest dokręcone itd. i znalazłem taki oto wolny kabel wcześniej nie przypominam sobie o tym aby był dodam że był w ruloniku Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220222_231137.jpg
Rozmiar:	48.8 KB
    Tu dodaje jeszcze jedno zdjęcie i zostaje jeszcze mi jeden błąd do ogarnięcia od czujnika różnicy ciśnień błąd P2452 !Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220222_231127.jpg
Rozmiar:	51.8 KB
  9. #109
    Użytkownik Świeżak Avatar alfa_fan
    WZU
    Może od czujnika wody w filtrze paliwa? Sprawdź, czy masz kostkę el. pod filtrem.
    Wysłane z mojego SM-N770F przy użyciu Tapatalka
    pozdrawiam alfa_fan; ik@r 1063
    AR 145 bx
    - smoczyca(drago);
    AR 164 V6 - sokół millennium;
    AR 159 jtdm - mała czarna;
    AR 164 V6 tb - wściekła(furioso);
    AR 166 V6 sportronic - black lady
    Kupię wzmacniacz i wiązkę DSP
  10. #110
    Kalisz
    Cytat Napisał alfa_fan Zobacz post
    Tak kostki wszędzie są wpięte i nigdzie nie widzę aby brakowało w nich jakiegoś kabla albo ktoś coś kiedyś majstrował bo na końcu kabla widać że był lutowany albo gdzieś się urwał nie pamiętam jakie kable szły do alternatora dzisiaj patrzyłem skąd idzie ten kabel to idzie on z innymi kablami od lewej strony tam gdzie jest air bag czy jakoś tak w górę stronę podszybia między filtrem paliwa a sterownikiem świec żarowych .
  1. Pomocy obroty w mojej 2,5 v6
    Utworzone przez ToySoldier0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 12:50
  2. [145] POMOCY nie równe obroty
    Utworzone przez mazi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-12-2010, 00:54
  3. pomocy!!!obroty!!!!
    Utworzone przez tomek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-08-2010, 22:35
  4. Szalejące obroty!!!!!!!!!!!!!!!!!pomocy
    Utworzone przez Xercom w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-08-2009, 21:47
