Strona 15 z 17 PierwszyPierwszy ... 567891011121314151617 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 162
Temat: 2.0 JTDM zaślepienie egr
  1. #141
    Użytkownik Świeżak Avatar Mtd
    Podhale
    byla 159 1.9 178/411..... jest 159 2.0 201/407
    Cześć, widze ze wieksza polowa tematu to "jak szybko nagrzewa sie auto" hehe..
    moim skromnym zdaniem , NIE MA ZADNYCH PLUSOW DLA EGR.
    ostatnio czyscilem map sensor , troszke byl uwalony, postanowilem wyczyscic egr - byl w eleganckim stanie, ale postanowilem go zaslepic, jak wyciagnalem ta rurke z kolektora dolotowego to niezle wrazenia.
    zreszta sami spojrzcie na zdjecia.
    mysle ze jak nie macie zaslepionego egr to sam sie kiedys zaslepi hehe
    po "pukaniu" w ta rurke sypal sie ekogroszek xd
    mam do was pytanie, czy samo zaslepienie bez wyprogramowania ma jakies znaczenie dla silnika? z podpieta wtyczka nie wyskakuje check (jedynie jak sie mu da w palnik na 5 biegu)
    bo narazie niemam kiedy z tym jechac
    i drugie pytanko czy mamy tu na forum tutorial jak wykrecic kolektor dolotowy? bo chetnie bym go wyczyscil, a w zadna chemie nie wierze skoro fizycznie jest to ciezko "zeskrobać"
    ps ta rurka oryginalnie ma takie dziury jak na dolnym zdj? wyglada to jakby ktos to wydlubal, pytam z ciekawosci bo niewiem czy juz bylo przy tym dlubane? auto z 2010r 160tys km
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/b1802b4cb276bc9f
  2. #142
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał Mtd Zobacz post
    Aby wyjąć kolektor, to jest mnóstwo roboty.
    Co do rurki - to tak właśnie wygląda
  3. #143
    ZBANOWANY Świeżak
    Bychawa
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 jtdm 170 km
    Pytanie, czy po zaślepieniu egr bez wyprogramowania wypali się dpf? Po podłączenie kompa jest aktywny bład zbyt dużej ilości powietrza.
    Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  4. #144
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Czy po wyprogramowaniu i zaślepieniu EGRa nie byłoby wskazane odcięcie tej rurki u nasady? mam wrażenie, że może ona troche blokować dopływ powietrza w kolektorze...Czy ktoś z Was ją usuwał?
    Przy okazji podzielę sie spostrzeżeniem, że auto nagrzewa sie dokładnie w tym samym czasie co przedtem i przestało szarpać w okolicach 2000obr/min.
  5. #145
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    Ja nic nie usuwałem. Przejechane tak ponad 100k już (choć wartości powietrza i ciśnienia oczekiwane/mierzone mi się nie pokrywają po wyprogramowaniu EGR'a).
  6. #146
    159 2,4 200 KM
    ale 100 tys., czy 100 km?
  7. #147
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    ja usunąłem we wrześniu i troche dłużej się nagrzewa.Ale za to dpf rzadziej sie wypala i nie szarpie.
  8. #148
    159 2,4 200 KM
    Cytat Napisał maciek 2 Zobacz post
    To dziwna sytuacja. Teraz cała sadza idzie w dpf, więc powinno być odwrotnie.
    A moze zmieniłeś sposób jazdy i robisz w wiekszości trasy? Albo programowo przesunięto (wydłużono) wypalanie i polecono ignorować wskazania MAP i MAF.
    Czy wartości masy powietrza i ciśnienia oczekiwane/mierzone są porównywalne?
  9. #149
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    Mi to wszystko robił Conmir,i jest rewelacja.a to że dłużej się nagrzewa to tylko w temperaturach poniżej 5 stopni.Ale nie wiem skąd twoja teoria o tej sadzy
  10. #150
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lukas-182
    Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm 552k DuckPower
    To nie teoria tylko elementarna znajomość zasad działania układu EGR. A myślisz, że ten syf co masz w kolektorze przy działającym EGR to gdzie się znajdzie po zaślepieniu/wycięciu EGR?
    Ostatnio edytowane przez Lukas-182 ; 15-03-2022 o 21:52
  1. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Maciek-156 w dziale 147/156/166/GT
    Odpowiedzi: 1825
    Ostatni post / autor: 15-02-2023, 08:47
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
