Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: dokładka veloce (przód) - montaż na normalny zderzak. Da się ?
    giulietta 1.4
    Domyślnie dokładka veloce (przód) - montaż na normalny zderzak. Da się ?
    Cześć, czy ktoś z Was montował może dokładkę zderzaka (przód) od veloce na zderzak po FL ?
    Dużo trzeba przerabiać ?
    Użytkownik Świeżak Avatar Hornet15re
    Giulietta 2.0 JTDM 175KM
    Nie da się,trzeba wymienić cały
    giulietta 1.4
    Zaryzykowałem. Da się. Idealnie nie jest ale efekt dla mnie Ok
Nazwa:	F87CCE1A-8F40-4B9C-A0EF-2E3A236645E5.jpg
Rozmiar:	103.1 KB
    Ostatnio edytowane przez paweł_mmz ; 20-03-2022 o 21:13
    Użytkownik Świeżak Avatar bartek15
    Giulietta 1.4 MA 170KM
    Ciekawe, że udało się to nałożyć na standardowy zderzak, nie widziałem, żeby ktoś wcześniej to robił. Oryginalnie w zderzaku od veloce są wgłębienia i wtedy to wszystko ze sobą licuje
    Łódzkie
    Giulietta 1.4 Multiair 170 KM
    Paweł czy dokładkę wrzucałes na zderzak przedliftowy czy poliftowy (sory ale jeszcze nie rozróżniam) ? Efekt bardzo dobry.
    giulietta 1.4
    Polift. Trzeba nożykiem wyciąć wszystkie zatrzaski/mocowania i przykleić (chyba najlepiej klejem do szyb).
    Dobrze docisnąć i gotowe
Nazwa:	AA217E55-1B0E-47FE-A8DB-DED11931A1EC.jpg
Rozmiar:	136.4 KB
    Świetna robota ...sam chciałem zrobić taki eksperyment,ale wybrałem nakładkę zendera.
    Giulia 2.0 200hp, Giulietta 1.8 tbi
    Zasadniczo ta dokladka jest dedykowana do zderzaka ktory jest specialnie pod nią wyprofilowany. Na inny zderzaku poprostu odstaje.
    Wycięcięcie zastrzasków uchwytów montażowaych nie wystarczy, trzeba trwale uszkodzić zderzak, żeby się zlicowała.
  1. [159] Dokładka od Cupry pod przedni zderzak
    Utworzone przez olo_84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 02-11-2022, 15:29
  2. [GTV Spider] Dokładka na zderzak Gtv 2004 lift
    Utworzone przez Lukas1020 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 14-03-2013, 11:39
