Strona 31 z 58 PierwszyPierwszy ... 212223242526272829303132333435363738394041 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 301 do 310 z 576
Temat: Zmiana audio
  1. #301
    Stelvio
    Niestety nie chcę ciąć kabli więc wymiana /dołożenie wzmacniacza na wszystkie głośniki nie wchodzi w grę. Wybór padł na głośniki we wszystkie drzwi na Audio System M165 EVO2 ze względu na 3 ohmy i teraz jest pytanie bo gdzięś czytłem że na gwizdki w podszybiu idą oddzielne kable ze wzmacniacza dawać na nowe głośniki sygnał po zwrotnicy czy bez? Jaki proponujecie wzmacniacz jednokanałowy do subwoofera w bagażnik ja znalazłem dwa typy:
    1. Wzmacniacz samochodowy 1-kanałowy Kicker CXA300.1 300 W
    2. Audio System Carbon-500.1D Wzmacniacz 1-Kanałowy
    Głośnik basowy wstępnie typuje: AUDIO SYSTEM R08 EVO SUBWOOFER 20CM
    Co do wyciszenia/usztywnienia poszycie drzwi wyklejam matą butylową a boczek tapicerki pianką z arkusza czy macie może inne doświadczenia?
  2. #302
    Znajdź odpowiednie wtyczki/gniszdka i włączysz się między radio a głośniki bez cięcia kabli.
    WSZYSTKO o torach jest opisane w tym wątku którego chyba nie chce Ci się przeczytać. Gwizdki u Ciebie nie są na oddzielnych wyjsciach wzmacniacza lecz równolegle do przednich drzwi i bez zwrotnic (zdaje się filtry są bezpośrednio w głośnikach).
  3. #303
    [MENTION=90979]Raos[/MENTION] M165 mają mikro "zwrotnicę", to chyba tylko kondzior dla gwizdka. w ori gwizdkach jest kondzior wlutowany wewnątrz obudowy tweetera, po zmianie trzeba czymś przyblokować niskie częstotliwości i tu bez problemu sobie podepniesz przed tą zwrotnicę. I tak zostaje kwestia wtyku czy dorobienia jakiś pinów.
    Wzmak można dodać przy base łatwiej niż przy wyższych, bo są standardowe/gotowe przedłużki całego zespołu złącz radia (bo to standard używany przez wielu producentów aut) i tam na przedłużce możnaby sie dolutować. Tylko kupić coś markowego, bo chińczyki też są, ale tu moze być tak sobie (mam pewne doświadczenia złe z tym co było dodawane do boxów dodających AndroidAuto/Carplay i były takiej sobie jakości). Pewnie przedłużkę samych wyjść na głośniki też znajdziesz - ten zespół wtyku do radia jest rozbieralny z głównej obudowy mozna wyjmować poszczególne sekcje i wtedy nawet tylko przedłużyć i z niej ciąć tą głośnikową. W dobrym sklepie caraudio pewnie będą kumali temat i coś od razu zaoferują.
  4. #304
    @epsonix a masz może choćby jakieś szczątki informacji odnośnie tego głównego konektora we wzmacniaczu "midi". Jakiś ich przykładowy producent czy symbol. Albo kto jest producentem tego wzmacniacza??
    Szukałem po sklepach, forach, zdjęciach i Chińczykach, gdzie się dało - nie znalazłem ani śladu podobnego cholerstwa :-(.
    Cokolwiek wiesz to może mi pomóc.
  5. #305
    nie mam pojęcia, nie interesowałem się tym w ogóle, zalożyłem że tnę kable i daję łatwodostępne wtyki/gniazda ISO pomiędzy
  6. #306
    U mnie tak by się chyba nie dało. Ja mam koło dojazdowe a u Ciebie chyba wygląda to na zestaw z kompresorkiem.
    przez przypadek trafiłem, post 37 w tym wątku wzmak i zwrotnice przy dojazdówce w stelvio ładnie zmieszczone.
    w sumie teraz przy porządkach w garażu natknąłem się na głośniki jeszcze z Giulietty żony, i jest logo ASK oraz made in Poland. Przypomniało mi się że w MES dla Giulii/Stelvio też coś było ASK/Beats. Może to będzie punkt zaczepienia dla Ciebie do poszukiwań?
  7. #307
    Dzięki za tego posta!
    Już znalazłem konektory które powinny pasować do tego wzmacniacza. U Chińczyków za 8 dolarów. Co prawda do tego drugiego złącza niż trzeba ale po wycieciu dwóch pilotow powinny pasować. To są generalnie konektory stosowane popularnie w Chrysler/Jeep/Dodge.
  8. #308
    Stelvio/Giulia USA
    Może mi ktoś podpowiedzieć jaki system oznakowany jest jako : RAP - 8.8" High Radio , 8 glośnikowe.
    Odkodowałem z VIN i takie cudo wyskoczyło, auto dopiero przypłynie, więc nie mam możliwości "pomacać" samemu, cokolwiek by to nie było i tak pójdzie do przemodelowania zgodnie z moim zwyczajem, ale fajnie byłoby wiedzieć z czym się będę mierzył i się do tego przygotować
    A co do zmiany tweetera pod fabryczne radio jak powyżej ktoś się dopytuje, warto po za kondensatorem który zetnie pasmo Hi-pass pomyśleć o jakimś L-padzie, z racji że inne głośniki będą miały zapewne wyższą skuteczność niż te fabryczne i może się okazać że będzie mocno "darł japę" w niektórych autach nie idzie już tego nawet zdjąć regulacją tonów wysokich. Tak np jest w VW z systemem Dynaudio, po zmianie fabrycznego tweetera dynaudio na inny wyższej klasy, regulacja tonów w jednostce niestety nie dała rady już go przyciszyć. Jednym będzie się takie mocne cykanie podobać, ale będzie ciężko z jakąkolwiek równowagą tonalną.
  9. #309
    Raczej to basic, tylko on ma 8 głośników.
    W USA jest oferowane tylko takie i HK.
    Masz fart, najłatwiej przerobić :-)
    Co do wysokich tonów, to u mnie w wersji "mid" powyżej ustawienia chyba 4 to już wysokich tonów wogole nie przybywa (chyba, że już i ogłuchłem), i raczej ich jest za mało. Więc jakby przybyło to luks jak dla mnie.
    Ostatnio edytowane przez netzmark ; 16-04-2022 o 15:35
  10. #310
    Stelvio/Giulia USA
    To dobrze, mam dość tych profi systemów co grają tak sobie a przerobić jest duży problem, albo jak nie duży technicznie to za to finansowo.
    Zatem zagości najprostsze rozwiązanie, tłumienie całości, Helix P-Six + aktywny Sub. Do "hajendu" w aucie mam inną zabawkę, a tu po prostu ma przyjemnie grać.
  1. Zmiana fabrycznego audio na Bose
    Utworzone przez per2u w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 16:52
  2. Zmiana audio
    Utworzone przez Johny01 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 15-09-2012, 21:55
  3. Zmiana zwykłego audio na Bose
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-06-2012, 08:48
  4. Zmiana car audio
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-04-2012, 06:53
  5. [156] Zmiana seryjnego audio
    Utworzone przez pollo89 w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 00:38
