Strona 36 z 58 PierwszyPierwszy ... 262728293031323334353637383940414243444546 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 351 do 360 z 576
Temat: Zmiana audio
  1. #351
    Stelvio/Giulia USA
    Chyba stracisz wtedy fader
    Fader nie będzie mi potrzebny, grać będzie tylko 2way front + Sub, raczej przy tej desce nie będę się bawił w 3 drogi.
  2. #352
    Skoro już są głośniki w tylnych drzwiach to czemu mają nie grać? Nie mówimy o jakichś głośnikach w półce. Chyba że może kanałów w dsp Ci brakuje to inna sprawa.
  3. #353
    Stelvio/Giulia USA
    Jestem zwolennikiem frontu z subem, tylne głośniki zamieszanie wprowadzają, idzie to zgrać czasowo z przodem, ale szkoda roboty i kolejnych 4 kanałów.
    DSP mam 12 kanałowe więc spokojnie, do tego w nim port USB, 3 wejścia coax/spdif i BT po aptx.
    Zresztą dsp to jedna sprawa a kanały wzmacniacza to osobna, plan B zakłada normalny system oparty na dsp oraz zewn wzmacniaczach, a tu mam 2szt w szafie, jedna 4 kanałówka 4x265w w rms idealna na zasilanie 2way front, oraz biały kruk 2kanalowy z opcją mostka, stabilna do 1ohm gdzie przy 2ohm generuje 1115w przy thd 0.001 i dp 600.
    ale o ile pamiętam eksperymenty to trzeba było zejść ze wszystkim na niski konfig, wtedy radio reguluje głośność
    Mam podobno ten najniższy system, więc wszystko pójdzie po wysokich.
    Zresztą i tak tylko z radia i nawi i telefonu bym używał, reszta sygnałów audio pójdzie bezpośrednio pod dsp z osobnym sterowaniem
    Ostatnio edytowane przez tomek_poznan ; 02-05-2022 o 19:40
  4. #354
    1115W, eeee, tylko?
    Wszystkie te moce jak dla mnie to przesada...
  5. #355
    Stelvio/Giulia USA
    Tak mówią wszyscy, zanim siądą do auta i posłuchają z jaką kontrolą grają głośniki a właściwie auto, bo jak się uda dobrze zestroić to przetworniki przestają istnieć, słyszysz tylko przestrzeń i muzykę, oczywiście masz po części rację, to tak jak z mocą silnika, fajnie że masz do dyspozycji 280km i ponad 400nm, gdzie w 90% wykorzystujesz pewnie max 100
    W poprzednim aucie miałem seryjne 240km i 500Nm , aby cokolwiek zrobić z głową dałem do modyfikacji skrzynię, wytrzymalszy wałek, 2 tarczki więcej w ostatnim koszu, sprzęgło od mocniejszej wersji, potem FMIC i modyfikacja dolotu, no i oczywiście większe hamulce, nie problem podnieść moc, ale weź wyhamuj 2.5t kolosa... zwykle tunerzy na serii robili pod 300km i 600/610nm, (te większe wyniki to raczej oszustwo pomiarowe) z mojego wyciągneli spokojne 313km i 700nm.... + zdjęcie ogranicznika. Kilka razy sprawdziłem jak idzie takie auto i... kolejne kupione z serią 245/500 i... nic nie robię bo nie ma sensu ale audio to mój konik od .... już 30 lat... masakra jak ten czas leci.
  6. #356
    Cytat Napisał tomek_poznan Zobacz post
    Dramat :-(
  7. #357
    Giulia Veloce
    Panowie, proszę o info czy wg Was wymiana samych tylko głośników na trochę mocniejsze z barwą niskotonową da poprawę jakości dźwięku? Czy bazowy system uciągnie te o większej mocy (60-80w)? Mowa o Giulii Veloce MY2021 z bazowym audio.
  8. #358
    minimum to troche wygłuszyć drzwi (wewnatrze choćby ile się uda przed otwór głośnika) i wstawić zamiast seryjnych badziewii 3 ohmowe (tu trochę zyskasz wg serii 4R) jakieś typu Audio System M165 na dystansach MDF + tweetery lepsze - są gotowe zestawy pod Giulię/Stelvio 600zł za parę. na początek choćby przód zrobić a tył przyciszyć. nie wiem na ile będziesz zadowolony z efektu - tak robił chyba w pierwszym kroku [MENTION=79678]kozak[/MENTION], docelowo jednak dał mały wzmak DSP przy radiu i jakiś jeszcze sub mu lata (dosłownie haha) w bagażniku. może Ci coś napisze.
  9. #359
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Shimmy
    PO/ERA
    Giulia B-Tech+
    Huh, też zrobiłem kiedyś ten błąd i nie wyjąłem przed jazdą po Kielcach
  10. #360
    u niego też ten sub widziałem właśnie w Kielcach haha
  1. Zmiana fabrycznego audio na Bose
    Utworzone przez per2u w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 16:52
  2. Zmiana audio
    Utworzone przez Johny01 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 15-09-2012, 21:55
  3. Zmiana zwykłego audio na Bose
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-06-2012, 08:48
  4. Zmiana car audio
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-04-2012, 06:53
  5. [156] Zmiana seryjnego audio
    Utworzone przez pollo89 w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 00:38
