Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Bład EVAP - P04400-00, P0456-00
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Domyślnie Bład EVAP - P04400-00, P0456-00
    Jak w temacie- wywaliło mi po raz drugi w ciągu miesiąca taki błąd - oczywiście "czek" silnika ss niedostępny i DNA nieaktywne.
    wiem że dotyczy to systemu oparów par paliwa . Gdzie szukać usterki? wiem że są 2 zawory na silniku i filtr węglowy obok wlewu paliwa. Za pomysły w stylu wywalić systemowo dziękuję z góry- wiedziałem już czym grzebanie w tym systemie celem jego unicestwienia się kończyło.
    Jaki ewentualne koszt tych elektrozaworów?
    Stelvio USA wersja 280 przebieg 76 tkm.
Nazwa:	20220328_175719_resized.jpg
Rozmiar:	67.2 KB
ID:	283426Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20220328_175732_resized.jpg
Rozmiar:	108.9 KB
ID:	283427Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20220328_175729_resized.jpg
Rozmiar:	119.5 KB
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cos wiesz naprawiłeś bo kumpel tez tak ma.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    auto naprawione - podejrzenia padły na 2 zawory systemu EVAP (oparów paliwa) pod maską , które zostały wymienione - niestety błąd nadal. Wówczas wymieniłem filtr węglowy oparów paliwa- efekt błędów ZERO! okazało sie że filtr oparów paliwa uległ ...rozszczelnieniu. po prostu ciągnął powietrze z zewnątrz i do wewnątrz i jego obudowa była nieszczelna. Dziwna sprawa- prawdopodobnie po zatankowaniu ponad full rozsadziły opary po wzroście temperatury obudowę. Okazuje sie że filtr zamawiany po nr VIN ( dzięki Akuki) ma inny nr katalogowy i inną budowę. Co więcej - filtr jest zmodyfikowany w miejscu tego rozszczelnienie poprzez dołożenie w innym połozeniu takiego dodatkowego filtra.
Nazwa:	280142241_387352186646916_4934857877873474661_n.jpg
Rozmiar:	41.1 KB
ID:	283888Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	280065784_717824395927125_2517239617884771709_n.jpg
Rozmiar:	68.9 KB
ID:	283889Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	280104754_1722147281470301_1301885964960088574_n.jpg
Rozmiar:	70.9 KB
ID:	283890Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	280143126_317147993897084_4369561435366516725_n.jpg
Rozmiar:	41.1 KB
ID:	283891Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	280160857_3066445770288209_175159879274654747_n.jpg
Rozmiar:	45.4 KB
    tymi otworami ma wchodzić powietrze celem wyrównania ciśnień jak ubywa paliwa ale zawór nie może niczego wypuszczać na zewnątrz - u mnie działał w obie strony- wystarczyło dmuchnąć w przewód wejściowy i wyjściowy. Podobnie zasysanie (podciśnienie) nie powodowało zmiany zachowania -zawsze wpuszczało powietrze.
    dlatego gdy macie takie błędy polecam wyjąć ten filtr i sprawdzić - mi jego wymiana zajęła z odkręceniem koła i części nadkola ok 30 minut.
    Ostatnio edytowane przez Dareek ; 13-05-2022 o 12:43
    Alfa Romeo giulia TI 280 km wersja amerykańska
    Witam. Ja mam problem z odbijającym pistoletem na stacji podczas tankowania. Po przejrzeniu forum znalazłem wątek w którym piszą że przyczyną na 99 procent jest zapchany filtr EVAO. Ja posiadam Giulie ale silnik ten sam tylko Q2. Dodatkowo dzisiaj złapał błąd i mój mechanik znalazł błąd odpowietrzenia zbiornika. Czyli wszystko wskazuje na ten filtr. Chciałbym się Ciebie zapytać czy wymieniales go sam czy w serwisie. Mój mechanik gdzieś wyczytal że po wymianie i tak serwis musi zrobić jakąś modyfikację w sofcie samochodu. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
    Giulia Q4ERTY
    Cytat Napisał Marcinsz Zobacz post
    Po wymianie zbiornika EVAP nie trzeba robić adaptacji.
    Dziękuję za szybką odpowiedź
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    wymieniłem sam- czas ok 1 godzina z tym ze w stelvio najwięcej zabawy było z listwa błotnika. przed zakupem sprawdź w opisany wyżej sposób czy to filtr
    Dzięki. Od jutra się zabieram do pracy
    AR Spider 2.0 TS; AR Giulia 2.0 280KM
    Udało się ? Ja również walczę z odbijającym pistoletem podczas tankowania. Tylko, że w moim przypadku wymiana całego zbiornika oparów paliwa z nowym filtrem i tym białym czujnikiem nic nie dała. System wywala błąd "zatrzaśnięty (zablokowany) zawór EVAP", gdzie jest on zlokalizowany ?
  1. [Giulietta] EVAP w Giuliettcie?
    Utworzone przez Casio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 15-04-2025, 19:09
  2. [159] Zawór Evap
    Utworzone przez filipczasz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 13-04-2019, 11:14
  3. EVAP i spadek mocy
    Utworzone przez lokuss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2016, 09:03
  4. FES lamda TRA EVAP ito
    Utworzone przez direct w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2012, 19:09
  5. [156]zawór Evap
    Utworzone przez rafal_n5 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-06-2008, 09:52
