Strona 9 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 109
Temat: Alfa 159 - Montaż lusterka fotochromatycznego z czujnikami deszcze zmierzchy i pary
  1. #81
    Jeśli chodzi o pytanie nr 1 to podejrzewam, że w grę wchodzi wymiana całego przełącznika zespolonego. Trzeba by sprawdzić ilość pinów w przełączniku zespolonym bez czujnika deszczu i zmierzchu, i porównać z przełącznikiem, który posiada takie funkcje.
    Pytanie nr 2 - firmy wymieniające szyby raczej przekładają te czujniki, ale jak im podasz numer katalogowy to może Ci zamówią. Podejrzewam, że kwestia dogadania z konkretnym warsztatem.
    Tyle, że pozostaje kwestia wiązki elektrycznej - czy masz wiązkę do czujnika deszczu i zmierzchu, czy trzeba ją dołożyć. Potem jeszcze ewentualne uruchomienie MESem w body.
  2. #82
    Użytkownik Świeżak Avatar davit
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SW / 1.9JTDm
    Przewody w podsufitce są. Pytanie czy wiązka do klimatyzacji i przełącznika zespolonego jest pełna w moim egzemplarzu... Czy w przedliftach również i do tych funkcji były pełne wiązki?
    Co do przełącznika to pewnie niedługo sprawdzę w praktyce bo zamówiłem na próbę wersję od sedana bez tempomatu.
  3. #83
    Alfa Romeo 159 1.8
    Mam pytanie związane z tematem. Jaki rodzaj pinów kupić żeby się wpiąć w kostki? Mam puste wtyki, więc muszę poprowadzić kable.
  4. #84
    Łódź
    Mam kostki przy lusterku z odciętymi kablami i ich raczej nie potrzebuję bo mam na aucie więc jak coś mogę się podzielić.
  5. #85
    Alfa Romeo 159 1.8
    Jestem chętny, właśnie takiej szukam po olx-ach. Proszę o PW
  6. #86
    Łódź
    Niestety okazuje się, że i ja mam problem z przewodami i kostkami. Załączam zdjęcia kostek wolnych w podsufitce. Czy ktoś wie do czego one powinny prowadzić?
    Kostka wpięta w panel przy podsufitce jest identyczna jak ta od lusterka ale chyba pełni inną funkcję.
    Wszelkie sugestie i podpowiedzi mile widziane.
    Biała kostka:
Nazwa:	20220617_122848.jpg
Rozmiar:	34.6 KB
ID:	284154 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20220617_122850.jpg
Rozmiar:	76.4 KB
    Czarna kostka:
Nazwa:	20220617_122854.jpg
Rozmiar:	66.5 KB
ID:	284156 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20220617_122857.jpg
Rozmiar:	57.7 KB
    Panel w podsufitce:
Nazwa:	20220617_122903.jpg
Rozmiar:	66.2 KB
ID:	284158 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20220617_122916.jpg
Rozmiar:	64.9 KB
  7. #87
    Alfa Romeo 159 1.8
    u mnie biała wtyczka w lampce podsufitki jest pusta - pewnie jej obecność zależy od wyposażenia.
  8. #88
    Łódź
    Doszedł do mnie czujnik deszczu - używany.
    Czy trzeba dokupić jakiś żel czy nałożą sami przy wymianie szyby? A może lepiej to zrobić dokładnie samemu?
    BTW może ktoś jednak wie do czego są te 2 wolne wtyczki u mnie w podsufitce? - patrz zdjęcia 2 posty wyżej.
  9. #89
    Alfa Romeo 159 1.8
    Ja do czujnika dukupiłem nowy żelek i aktywator. Stary wyglądał średnio, jak taki brudno zmatowiony silikon, nowy idealnie przezroczysty. Da się kupić na a. Też w kształcie takiego równoległoboku.
  10. #90
    Łódź
    Piszesz o marce Osmo za 5 dyszek? Trzeba do tego jakiś aktywator?
    EDITED:
    Widzę w opisie aukcji, że trzeba użyć aktywatora.
    Ostatnio edytowane przez davit ; 24-06-2022 o 14:23
  1. [MiTo] Montaż lusterka fotochromatycznego - ktoś robił ?
    Utworzone przez kris990 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 70
    Ostatni post / autor: 08-12-2021, 19:36
  2. [159] Brak lusterka wewn. fotochromatycznego w 159 - czy można dołożyć
    Utworzone przez gregcom w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-06-2013, 13:02
