Strona 184 z 204 PierwszyPierwszy ... 84134174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,831 do 1,840 z 2037
Temat: Chiptuning
  1. #1831
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał Bolek74 Zobacz post
    Witam,
    w temacie "tuningu", czy znacie miejsce, które poradzi sobie z następującymi poprawkami:
    - permanentne zlikwidowanie trybu żeglowania w N i A
    - zlikwidowanie składania lusterek po zamknięciu przez dotknięcie klamki
    - punkt najważniejszy: spowodowanie, żeby paliwo nie było wtryskiwane przy jedzie w dół wzniesienia. Obecnie spalanie podczas zjazdów to około 5 litrów i samochód stale przyspiesza. Chcialbym tam widzieć zero litrów i hamować biegami jak należy). GPF nie musi się przecież czyścić przy każdym zjeździe?!
    Więcej życzeń do ewentualnego tunera nie mam.
    (Giulia Veloce 280, 2022).
    Dziękuję z góry za sugestie.
    Dodałbym zeby jeszcze dobrze robił jadąc pod górkę.
  2. #1832
    BYŁO Stelvio B-Tech Q4 280KM
    Cytat Napisał marekkoczta Zobacz post
    W Mojej Stelvio przy zjeździe ze wzniesienia - nie przyspiesza tylko trzyma tą sama prędkość a spalanie mam 2,5 litra - tak Musi Być - GPF
  3. #1833
    Giulia Veloce 2.0, 2022
    Cytat Napisał Mak_Kruz Zobacz post
    Mi niestety nie trzyma prędkości na zjeździe. Już to opisulyealem w innym temacie: tryb D, bieg powiedzmy 5, jadąc w dół przez około minutę się rozpędza przy spalaniu chwilowym około 4,5 - 5l. Po tej minucie następuje wyczuwalna zmiana: samochód nagle zaczyna zwalniać (bieg i nachylenie stałe), spalanie spada do zera... Bardzo to irytujące. W górach trzeba stale hamować. Dealer twierdzi standardowe, ten typ tak ma... Może więc jakiś tuner na to poradzi? GPF niech sobie bierze te kilka litrów, ale ten brak hamowania silnikiem jest dla mnie niedopuszczalny.
  4. #1834
    Coś tu nie bangla chyba jak należy. Już Alfa 166 z ZF 4HP ma tryb górski, gdzie jak skrzynia wykryje jazdę z górki to hamuje silnikiem i robi to bardzo skutecznie (testowane nie raz). Niemożliwe, żeby ZF 8HP tego nie miał w trybie D.
  5. #1835
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Też uważam, że normalne to być nie może. Przesiadłem się w tą Alfę z 440i. Tam też była ZF8HP i zachowywała się zupełnie inaczej... Po urlopie zabiorę kogoś od dealera na przejażdżkę. Może zmienią zdanie.
    Tak czy inaczej, są jacyś tunerzy siedzący w Alfach, którzy nie tylko podnoszą moc (na tym mi akurat nie zależy, ileby nie podnieść, i tak będzie mało :-), ale robią inne softowe poprawki "na miarę"?
  6. #1836
    Zapytaj w Cinsoft
  7. #1837
    Zapytaj w Cinsoft
    Nie omieszkam. Dzięki
  8. #1838
    Użytkownik Świeżak Avatar StelvioRS
    Jasło
    Stelvio QV & Veloce
    U mnie też nie hamuje za dobrze więc na pewno u każdego tak jest.
    Pozostaje inna kwestia czy odpowiednio przed szczytem górki odpuścimy gaz czy dopiero za szczytem (wtedy żeglowania czasami można uniknąć). Tak samo jak odpowiednio wcześnie użyjemy łopatki to mniej się rozpędza, ale nie jest to też idealne hamowanie. W D to się wkręca zazwyczaj i zamiast hamować to wyje jak...
  9. #1839
    Giulia Sprint
    Cytat Napisał StelvioRS Zobacz post
    U mnie też nie hamuje za dobrze więc na pewno u każdego tak jest. Tak samo jak odpowiednio wcześnie użyjemy łopatki to mniej się rozpędza, ale nie jest to też idealne hamowanie. W D to się wkręca zazwyczaj i zamiast hamować to wyje jak...
    A obrotomierz i wskaźnik biegu to jest gadżet? Hamowanie biegami obciążonym autem nie zastąpi hamulców to nie jest ciężarówka z retarderem.
    Wiadomo jak się silnik wkręca to wyć musi.
  10. #1840
    Cytat Napisał SE7 Zobacz post
    Retarder może też być hydrokinetyczny. Moja stara 166 z hydrokinetykiem na D lepiej hamuje silnikiem ze wzniesienia niż zrzucanie biegów w trybie Sport/Manual. Skrzynia ma specjalny tryb jazdy ze wzniesienia i po wykryciu czegoś takiego naprawdę mocno hamuje biegiem. Dziwne by było, gdyby nowszy ZF nie miał takiej opcji.
    Stawiam na zrypany przez Włochów soft...
  1. [Giulietta] Chiptuning.
    Utworzone przez epsonix w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 575
    Ostatni post / autor: 21-09-2024, 09:46
  2. Chiptuning JTD
    Utworzone przez hump.O w dziale GT
    Odpowiedzi: 108
    Ostatni post / autor: 25-01-2021, 00:02
  3. Chiptuning
    Utworzone przez Seweryn13134 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 10-09-2016, 17:32
  4. [Giulietta] Chiptuning 1,6
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 26-06-2015, 00:29
  5. chiptuning TS'a ?
    Ostatni post / autor: 27-09-2011, 20:00
