Strona 10 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910
Pokaż wyniki od 91 do 99 z 99
Temat: ustawienie/regulacja lewarka 159
  1. #91
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alcapone154
    Nad Krakowem
    159 2.0 / ex147
    Poradzicie z regulacja przy skrzyni c635 w 9tce? U mniej ten plastik ze sprezynka wygląda inaczej, da się go przesuwać ale nie ma go jak zablokować. Nie widzę też gdzie by była dziurką żeby wsadzić imbusa....
    Edit: tak wyglada koncowka. Jak ja zablokowac?
Nazwa:	linka2.jpg
Rozmiar:	26.2 KB
Nazwa:	linka.jpg
Rozmiar:	134.9 KB
    Czy tutaj sie wsadza trzepien do regulacji?
Nazwa:	skrzynia.jpg
Rozmiar:	100.3 KB
    Ostatnio edytowane przez alcapone154 ; 11-05-2021 o 21:06
  2. #92
    Dolny Śląsk
    Alfa 159 2.0 JTDM (170 KM)
    ... kup Linke od Grande Punto.
    Witaj,
    podaj proszę numer częśći. Czy ta linka od grande punto bez problemu pasuje również do AR 159 2.0 JTDM, rocznik 2010 ? Nie trzeba nic przerabiać?
    Pozdrawiam!
  3. #93
    AR
    Panowie, dzięki za ten post, szczególnie [MENTION=19980]marcin_ldz[/MENTION] za instrukcję z drugiej strony. Dwójka wchodzi malinowo
    Skrzynia po regeneracji, jabłko linki wymienione na nowe (z grande punto) a mimo to dwójka czasami chaczyła. Mam 159 1.9jtdm 8v. Alfa była u dwóch mechaników i obydwaj mówili że ten typ tak ma i zrobili co mogli łącznie z regulacją linki. Okazało się, że można było zrobić to lepiej, ponieważ należało dopasować śrubę lub imbus maksymalnie duży, jaki tylko zmieści się w otworze (aby ośrodki obydwóch otworów przez które musi przejść śruba były zbliżone do siebie). Czyli poprawa u mnie wydawała się kosmetyczna ale to wystarczyło, aby dwójka zaczęła wchodzić jak malina.
    Regulacja dosłownie 5 minut, bez odkręcania czegokolwiek za wyjątkiem ściągnięcia dekoru lewarka.
  4. #94
    Alfa Romeo 159 2.0 JTDM
    Podbijam, jak to zrobić????
  5. #95
    Bravo 1.4 Multiair
    [MENTION=38369]alcapone154[/MENTION]
    Cześć, poradziłeś sobie z regulacją przy tego typu zabezpieczeniu?
    Pozdrawiam,
    Damian.
    Ostatnio edytowane przez phyrz ; 25-06-2022 o 11:43
  6. #96
    Alfa Romeo 159 2.4 jtdm Q4 jest Alfa Romeo 159 1.9 8V 160km była
    Cool
    Cytat Napisał kaamien Zobacz post
    Absolutnie się zgadzam. W 1.9 8v nie trzeba nic demontować a całość można zrobić w 5 minut. Serwis pewnie chciałbym za to 50 ziko a to koszt kompletu imbusów. Użyjcie tylko imbusa numer 4 i tak ruszajcie mechanizem góra dół, i lewo prawo aż wejście na styk. Reszta jak w instrukcji ze strony drugiej. Miałem taki problem przed regulacją, że na skrzyżowaniu nie chciały biegi 1 i 2 wejść więc spalonym sprzęgłem musiałem ruszać z 3 biegu. Teraz to normalnie baja.
  7. #97
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 2005r.
    Typowa usterka w 159. koncówka podchodzi od fiata bravo. w jednym temacie opisuje to
  8. #98
    Użytkownik Świeżak Avatar GGienek
    Trzebnica
    159 sw 2.4 jtdm 210km 2009
    Robił to ktoś w 2.4? Regulacja wygląda tak samo? 2 mi dosyć ciężko wchodzi, szczególnie przy redukcji
  9. #99
    Jest podobnie. Instrukcja #15 post
    Wysłane z mojego XQ-AT51 przy użyciu Tapatalka
  1. zestaw naprawczy lewarka do 156
    Utworzone przez cj.slaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2015, 21:22
  2. Cofanie lewarka
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-06-2012, 13:15
  3. korpus lewarka
    Ostatni post / autor: 04-12-2010, 20:18
  4. gałka lewarka ...
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2010, 23:26
