Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Brak mocy - turbina?
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Brak mocy - turbina?
    Witam wszystkich,
    Mam następujący problem - Alfie brakuje mocy na niskich obrotach, turbina załącza się od min. 2500 obrotów a czasem prawie nawet 3000 z czego i tak nie zawsze odczuwam tą moc jaką powinna mieć. Wręcz rzadko. Oddałem auto do mechanika- żadnych błędów, podpinane dwa komputery, podczas jazdy i nic. Podejrzewałem, że może to być ekologia, ale powiedziano mi, ze dpf nie jest zapchany, egr normalnie pracuje, żadnych błedów silnika. Zasugerowano, ze to moze turbina się zacinać i trzeba by ją dać do regeneracji, ale 100 % pewności nie ma. Czy ktoś miał tu podobny przypadek? A jeśli nie, to czy sądzicie, że faktycznie to może być wina turbiny?
    Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 2005r.
    EGR sprawdz czy nie zacięty, brudny
    Alfa 159 2.4jtd Alfa Brera 2.4 jtd
    U mnie w brerce to samo.Zadnych bledow a auto nie ma mocy.Auto kupilem uszkodzone,bo kobieta juz nie miala sily.W jakims warsztacie nowy PDF zalozyli i pojezdzil troche,potem jednak przestal.Ja go kupilem jak nie mogl odpalic.EGR sie zawiesil,wiec go wyczyscilem i zaslepilem blaszka z dziurkami.Wymienilem kolektor na ten bez klapek.Auto pali od strzala,ale nie jedzie tak jak powinno.Nie wiem juz gdzie szukac.PDF ma 47% zapchania.Czujnik roznicowy pokazuje 0% na wolnych obrotach,to chyba zly wynik? Byl juz podmieniany a wezyki sa nowe i drozne.Ostatnio wypalalem DPF kompem bo chcialem sprobowac czy to cos da.Zauwazylem ze z rury pod plecionka wydostaje sie dym.Potem po wypalaniu,chcialem sprawdzic gdzie jest nieszczelnosc ale juz nic nie kopcilo.Moze to od temp.wypalania cos tam kopcilo.Piotr 1607 odezwij sie jak znajdziesz przyczyne.Pozdrawiam
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Zaślep EGR pełna blachą do testow
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    Myslisz,ze to moze cos zmienic jak EGR jest wyczyszczony i sprawny?
    Myślę że nie zaszkodzi spróbować
  1. GT, Turbina, chip, brak mocy
    Utworzone przez JustGT w dziale GT
    Ostatni post / autor: 21-03-2019, 11:37
  2. AR 147 1.9 140KM BRAK MOCY turbina czy przepływomierz?
    Utworzone przez juicepp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-09-2016, 16:26
  3. Turbina po regeneracji brak mocy
    Utworzone przez tajskii w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-09-2016, 12:37
  4. [159] Brak mocy jak by turbina słabo ciągła
    Utworzone przez Pawell1885 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-06-2016, 12:46
  5. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 22:49
