Czy ktoś ma jakiś pomysł o co tutaj może chodzić?
Witam,
Dopadł mnie taki sam problem. Coś się dzieje ze sterownikiem klimatyzacji.
Tak jak kolega pisze, klimatyzacja nagle przełącza się z normalnej pracy na 1 kreskę wentylatora w trybie FULL AUTO, lub na 1/2 kreski w trybie ECON.
Ręczne sterowanie wentylatorem działa.
Różnica w moim przypadku jest taka, że w trybie Auto w ustawieniu HI, układ nie podaje ciepłego powietrza.
Jak sterownik działa normalnie wszystko jest OK. z kratek leci to co ma być, czyli wszystko działa.
Temperaturę zewnętrzną pokazuje OK.
Czujnik wnętrza był mocno zabrudzony, po oczyszczeniu było OK, więc myślałem, że problem rozwiązany ale niestety po kilku dniach problem wrócił.
W trybie AUTO nie ma znaczenie jaką temperaturę ustawię zawsze wieje zimne powietrze na 1 kreskę wentylatora (lub w trybie ECON 1/2 prędkości)
Czy jest jakiś interfejs do klimatyzacji, czy da się podejrzeć wartości z poszczególnych czujników temperatury i pozycje klap ?
Objawy identyko u mnie więc nie zakładam nowego tematu. Widzę, że jakiegoś konkretnego rozwiązania nie ma, liczę na to że coś się zmieniło
Zakupiłem 166 z "klimą sprawną do nabicia" . Nabiłem, działa. Mam jednak z wentylatorem w trybie full auto podobnie jak autor tematu - nigdy nie wychodzi poza jedną kreskę. Temperatura zewenętrzna prawidłowa. Podejrzenie padło na czujnik temperatury wewnętrznej, ten pod kierownicą z prawej strony. Wymieniony - to samo. W trakcie zmiany temperatury czuję ręką jak się zmienia powietrze z nawiewów, klapki również zmieniają sie w zależności od ustawionej temperatury. LOW - na zimne z czołowych, HIGH - na ciepłe nie pamiętam z których . Sygnał z czujnika temperatury komputer jakiś na pewno dostaje - przy jego całkowitym odłączeniu kierunek zmienia się z czołowego na bodajże dół + szyba. Jeden gość zasugerował mi wentylator nawiewu - niby też tak miał, że w trybie manual wentylator zasuwał na full bez problemów, a na auto głupiał... Co myślicie? Nie po to kupiłem 166 z Aisinem aby teraz manualnie klimą sterować
Sprawdź czujnik nasłonecznienia w konsoli.
Wysłane z mojego moto g(50) przy użyciu Tapatalka
http://chomikuj.pl/danus77
Trochę po czasie ale wreszcie wymieniłem . Niestety to nie to
