Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Keyless
    Stelvio i Mito
    Domyślnie Keyless
    Witam wymieniłem baterie w keyless. Po wymianie baterii pilot nie reaguje. Awaryjne odpalanie Stelvio rocznik 2018 wersja europejska poprzez umieszczenie keyless w konsoli środkowej odpala samochód. Jednakże wejście do samochodu przez naciśnięcie pilota jest niemożliwe. Tak samo dopóki nie włożę pilota do konsoli środkowej wyskakuje komunikat o niewykrytym kluczyku. Pilot był bez baterii ok. 5-7 minut. Czy mógł się rozkodować i czy jest jakaś procedura na samodzielne zakodowanie kluczyka bez wizyty w ASO? Drugi keyless działa bez zarzutu.
    MAŁOPOLSKA
    156 1,9 jtd 2002r,gt 1,9 jtd 2007r,brera 2,4 jtd 2007 Giulia 2.2 180 km
    Cytat Napisał KamilB Zobacz post
    Moim zdaniem bateria do niczego
    Też to przerabiałem bateria nowa oryginalnie zapakowana ale poniżej 2V
    Stelvio i Mito
    Też tak myślałem i wymieniałem dwa razy baterie i nic to nie dało, włożyłem ją również do drugiego pilota i działa bez problemów
    Giulia Veloce Ti
    Wiem, że pisałeś, że sprawdzałeś baterie w innym kluczyku, ale sprawdź, czy nowa bateria nie ma przypadkiem naklejki zabezpieczającej. Ostatnio się na taką naciąłem
    Stelvio i Mito
    Oczywiście, że naklejki były, ale odkleiłem je
    Stelvio i Mito
    Widzę, że chyba nie miał nikt takiego problemu, więc zostaje chyba tylko ASO
    Stelvio/Giulia USA
    Żeby nie powielać tematów keyless odświeżę kotleta.
    Co może być powodem bardzo słabego sygnału kluczyków keyless, drzwi otwierają się gdy kluczyk max jest ok 0,5m od drzwi, a odpali wtedy jak znajdzie się przy konsoli środkowej.
    Baterie wymieniłem w obu kluczykach na tegoroczne VARTA up to 70% more itd. ale nic nie pomogło.
    Auto przyszło bez kluczyków, kluczmistrz wykasował 3k zł za dwa z wkodowaniem twierdząc że są oryginały - są z napisem alfa romeo, ale jak je otworzyłem nie mają drukowanego info o częstotlliwości itp.
    Czy to może być wina plastiku użytego do obudowy ? w grupie VAG chińskie nowe obudowy jak ktoś chciał zmienić tak właśnie działały że zatrzymywały sygnał, może tu jest podobnie - spotkał już się ktoś z czymś takim ?
    Jedyny plus tej akcji to na walizkę go nie świsną, chyba że jakaś brunetka na kolana z czytnikiem siądzie ale jest to troszkę irytujące, pilot działa normalnie z odległości, tylko keyless słabo.
    Jeśli to obudowy to kupię jakieś 2 używane kluczyki i poprzekładam, ale jeśli to wina elektroniki - to już troszkę lipa.
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał tomek_poznan Zobacz post
    Tanie chińskie kluczyki tak maja działają bardzo słabo lub z bliska. Kupowałem chińszczyznę sam ale droga była po 650zl i drożej i z nimi nie było problemu.
    Stelvio/Giulia USA
    Cytat Napisał marekkoczta Zobacz post
    Tak też myślałem że ściemniał z tym oryginałem - machając logiem Alfy Romeo... Niestety z Alfą jestem takim laikiem jak 7 lat temu byłem z Phaetonem...
    No cóż zapytam się go czy ogarnia oryginały po resecie, widziałem w USA ofertę na kluczyk wyczyszczony w normalnej cenie to najwyżej kupię.
    P.S. Nadkole dotarło w całości ?
    Niestety na rynku wiekszość kluczyków, nawet tych sprzedawanych przez kluczykarzy czy na allegro jako niby ori (nawet mają napis Continental na płytce a goscie twierdza że biorą z tego źródła od lat do wielu marek i nie ma problemów), nie działają dobrze- tzn wewnatrz kluczyk musi być przy samym schowku - w kieszeni prawej już nie działa. Wielu przez to tu na forum lub FB przechodziło, głównie w kontekście dodania Remote Start. Różne źródła od ali, przez allegro do kluczykarzy ( u mnie jeden był który robi dla znajomego te usługi).
    Ja w końcu kupowałem z USA wyczyszczony na początku roku, działa rewelacyjnie, obudowa cała jak nowa była, tylko klapka baterii trochę porysowana - i tak po tym czasie noszsenia z kluczami w kieszeni się zrysował to co mi tam (z resztą mogłem podmienić z jednym ori nieużwanym nigdy, ale szkoda - zostanie jedna nówka)
  1. Dołożenie keyless
    Utworzone przez jakubc w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 23-07-2019, 21:24
