Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #3121
    [MENTION=60452]Grzegorz2107[/MENTION], dokładnie identyczną serię komunikatów dostałem raz po długim katowaniu aku podczas testów audio w garażu, po wyłączeniu i włączeniu "stacyjki" ponownie za chwilę.
    Po porządnym naładowaniu problem nie wrócił do tej pory (jakieś 5tys km od tego przypadku).
    Podjedź może do ASO czy kogoś z softem jeśli nie masz swojego, powinni Ci tam odczytać poziom naładowania aku .Przynajmniej jak zmieniałem olej to mi przy okazji powiedzieli, że mam aku sprawne ale ma poziom 67% i żebym doładował. Może coś ściemniali ale niedługo mam przegląd to wcześniej go naładuję na full i zobaczymy ile tam % tym razem odczytają :-).
    5 lat to dużo i mało. W poprzednim samochodzie mi 15 wytrzymał przy podobnym użytkowaniu jak piszesz. Ale teraz wszystko schodzi na psy i nikomu na jakości nie zależy jak kiedyś...
  2. #3122
    Giulia Veloce
    Nie pomogło. Ekran działa, wszystkie błędy jak poprzednio i chyba jakieś nowe jeszcze. Lusterka się nie otwierają. Po wyłączeniu silnika wentylator zasuwa, jakby motor był bardzo rozgrzany. Kaputt.
  3. #3123
    Kąty Wrocławskie.
    W mojej Giulii po odpięciu i ponownym podpięciu klem aku.- bez podtrzymania napięcia jest podobnie. Wentylator się uruchamia i chodzi na pełnych obrotach z 2-3min(silnik w ogóle nie odpalany), pojawia się szereg błędów, ale znikają po kalibracji kierownicą i krótkiej przejażdżce. Ciemny ekran - sprawdż bezpiecznik w nogach pasażera - nie pamiętam wartości, ale jest on na osobnej wiązce owinięty otuliną piankową.
    Ostatnio edytowane przez kaz156 ; 21-12-2022 o 15:58
  4. #3124
    Giulia Veloce
    Synek na Święta przyjechał ze swoim komuterem i takie coś znalazł.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	bledy.jpg
Rozmiar:	88.7 KB
    Napięcie na aku 12.9V. 87% naładowania.
  5. #3125
    12.90 i 87% to na pewno nie jest przyczyna Twoich komunikatów.
    Natomiast znając szalony system Alfy to nie zdziwiłbym się jakby uznała, że z zamrożoną tylną szybą to się jeździć nie da i inne układy trzeba poblokować żeby pojazd uziemić...
  6. #3126
    Giulia Veloce
    Szaleństwo systemu poznałem latem, gdy zablokowałem główną ulicę w Chojnicach. Szaleństwo tym bardziej szalone, że żadna diagnostyka nie znalazła wtedy błędu i powodu, dla którego samochód stanął i nie dał się uruchomić bez 20 minut postoju na odłączonej klemie.
  7. #3127
    Aaaa, już sobie przypomniałem jak opisywałeś swoje przygody... :⁠-⁠).
  8. #3128
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał Grzegorz2107 Zobacz post
Nazwa:	bledy.jpg
Rozmiar:	88.7 KB
    I u mnie jest tylko jeden błąd, coś o przekażniku grzania tylnej szyby. Autko jeżdzi normalnie, samochód jest garażowany, nie sprawdzałem, czy szyba grzeje, zimą Giulia odpoczywa. Przed wymianą aku. też miałem czarny ekran, spalony był bezpiecznik, o którym pisałem. Sprawdż wszystkie bezp. w skrzynce w nogach pasażera, jest tam jeszcze chyba bezp. 10A, który może wygaszać wyświetlacz.
  9. #3129
    Giulia Veloce
    Ekran wrócił bez sprawdzania styków. Po prostu wrócił, lusterka się otwierają. Syn pokasował te błędy co mógł. Przed chwilą uruchomił silnik i brzmi jakby coś się złego działo, nigdy tak nie grał dziwnie. Żadnych za to komunikatów o błędach na wyświetlaczu. Sytuacja jest więc rozwojowa.
  10. #3130
    Użytkownik Rowerzysta Avatar seba_css
    w drodze
    Giulia Veloce Q4 MY20
    Mam taki problem...
    Odebrałem auto po naprawie uszkodzeń po zderzeniu z sarną.
    Lampy, zderzak, dwie chłodnice i różne drobiazgi.
    Skrzynia zaczęła teraz bardzo twardo pracować. Dość mocno szarpie, zwłaszcza przy zrzucaniu na`1.
    Pomożecie jakąś wstępną diagnozą co to może być?
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
