Strona 5 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 100
Temat: Dystanse do Giulii
  1. #41
    z drugiego wątku o dystansach, i zdjęć wyglądu piasty i centrowania, zakładam że albo wejdzie przelotowy bez kołnierza powiedzmy max 5mm żeby zostało centrowanie, albo potem przelotowy/bądź przykęcany z kołnierzem ale to już będzie pewnie z 20mm minimum (bo centrowanie wystaje ok 15mm z felgi). jak auto mi przyjdzie to pomierzę dokładnie i skontaktuję się z jakąś dobrą firmą która handluje i zna się na dystansach, żeby coś spróbować wymyślić dla moich felg.
    To jest forum. Na pytania ogólne zwykle może odpowiedzieć wiele innych osób na forum, a odpowiedź może być przydatna innym. Pożytek potencjalny dla całej grupy. Nie będę odpowiadał na takie priv.
    Szukajcie z googlami a nie wyszukiwarką formuową która jest beznadziejna: w googlach wpisujcie (site:forum.alfaholicy.org/giulia_stelvio <TEMAT>). Wiele rzeczy na forum było wielokrtonie, najwyżej w tamtych wątkach dopytujcie żeby śmietnika nie robić na forum.
    Przy Giuliach/Stelvo od lat już nie robię retrofitów (wyjątek radia nowe jakie mam na stocku przedlift z nav i polift z nav).
  2. #42
    dzięki za różne opinie i informacje, [MENTION=76254]Firste[/MENTION], dzięki za rysunek.
    będę musiał zdjąć jedno koło z Giulietty (bo to te felgi na zimę mają wylądować w Giulii) i muszę sprawdzić jaka tam jest faza na centrowaniu i sobie to wszystko posprawdzać jak już Giulia w końcu do mnie dotrze.
  3. #43
    Giulia Veloce
    W 159, kołnierz piasty ma 17mm i najgrubszy dystans bez własnego kołnierza jaki można założyć to 5mm. Kolejny rozmiar wyżej to już 17mm (widziałem też 15mm) z własnym kołnierzem, dalej 20mm, 25mm itd. Oczywiście pewnie można coś przyjanuszować i urwać milimetr tu czy milimetr tam a potem zgubić koło, rozbić auto i nie dostać AC, ale kto nie ryzykuje ten nie żyje Powyżej mowa wyłącznie o dystansach przelotowych. Ja do swojej 159 kupowałem tu: srubydofelg.pl i tam od razu dają odpowiednio dłuższe śruby a zarówno śruby jak i dystanse są z odpowiednich materiałów. Z innych polecanych to dystom.
  4. #44
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    Czy ktoś moze jeździ na dystansach 5mm z przodu ?
    Wysłane z mojego HD1913 przy użyciu Tapatalka
  5. #45
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomegm
    KK
    159 V6 Q4 Qtronic, Giulia Ti Q4
    Mam podobne pytanie o dystanse 8 mm przy oryginalnych felgach 18", czy ktoś stosował? Taki lub większy
  6. #46
    właśnie chyba kozak, ale tu na ori feglach z dedykowanymi dystansami ze specjalnym podcięciem - felgi ori do GIulii/Stelvio mają inne ścięcie na otworze centrującym niż aftermarkety - ok 7mm jest ścięte vs ok 3mm. dzięki wypełnieniu tego w dystansie dedykowanym udało się zrobić tak żeby dystans pasił i dawał radę. Tyle że wtedy nie założy felgi aftermarketowej.
    inna opcja to by było zeszlifować część centrowania na piaście i stosować tylko dystanse zwykłe o tej szerokości albo bezpośrednio aftermarkety - trzebaby jednak pamietać że felga ori bez dystansu już by nie miała centrowania i nie możnaby jej założyć bo źle by to się skończyło. [MENTION=79678]kozak[/MENTION], napisz jakie to dystanse miałeś dokładnie
  7. #47
    BMW 540i
    Ja miałem dystanse 10mm pod ori felgę , kupione na alfisti shop.
  8. #48
    Giulia Veloce
    Ja mam takie na przód
    https://eibach.pl/product/dystanse-p...2aca45/106959/
    Musiałem takie założyć bo ocierały mi felgi JR SL01. Ale zostawiłem je również w setupie zimowym na oryginalnych felgach 19.
  9. #49
    BMW 540i
    Cytat Napisał Bartw Zobacz post
    No ale to masz 15mm, a 10mm są ale tylko pod ori felgę i idealnie pasują do ori felg 8,5” szerokości na przednia os.
  10. #50
    wiekszoscc te stosuje ale dla naszych piast 15mm to minimum, pytanie bylo o wezsze i tu kozak napisal skad bral ze specjalną faza ale to tylko pod ori felgi sie nadaje
  1. [Giulia] Felgi od QV do Giulii 2.0 200KM
    Utworzone przez karolm w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 24-04-2018, 14:52
  2. Ile Giulii jest na forum?
    Utworzone przez klag3 w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 05-03-2018, 23:41
  3. [Giulia] Posiadacze Giulii Q
    Utworzone przez osy4 w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 16-01-2018, 20:23
  4. [Giulia] Kodowanie Giulii
    Ostatni post / autor: 14-09-2017, 14:29
  5. Pytanie do właścicieli Giulii z SBL
    Utworzone przez murder w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 25-07-2017, 16:35
