Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Zbiornik wyrównawczy i P2014
    Użytkownik Świeżak Avatar Rasix
    Alfa 159 1.9 jtdm 16v 150km
    Domyślnie Zbiornik wyrównawczy i P2014
    Siema
    Jakiś czas temu zauważyłem ze na powrocie do zbiornika wyrównawczego paraflu zalega mi płyn. Dzisiaj chciałem zdjąć węża z tego króćca górnego, ale się połamał bo jakiś inteligent go przykleił do węża… po tej akcji płynu już w tamtym miejscu nie było (zdjęcie z neta bo nie zrobiłem ale pokazuje to samo) Zamówiłem nowy zbiornik i mam pytanie czy takie zaleganie tam płynu to normalne? Dodam ze tego płynu mi co jakiś czas ubywa do min i tak zostaje póki nie doleje. Korek wymieniłem na OE, uszczelka pod głowica git, chłodnica tez raczej szczelna, wycieków żadnych nie ma, jeszcze jest chłodniczka spalin i chłodniczka oleju (na eper nigdzie nie mogę znaleźć jej umiejscowienia).
    Drugi temat to sporadyczny błąd p2014, IMRC wyczyszczony i działa poprawnie, przeplywka wyczyszczona (po demontażu środek w miarę czysty) i odczyty poprawne, jeszcze nie zaglądałem do przepustnicy i klap gaszących. Dodam ze ten błąd pojawia się nie zawsze, najczęściej po nocnym postoju i gdy temp jest taka jak teraz i tylko raz włożę kluczyk do stacyjki, gdy wsadzę to dwa razy zanim odpalę to błędu nie ma ale za to rzuca silnikiem
Nazwa:	85EE8C74-A5C8-4B91-9DEA-4F305D0BB249.jpeg
Rozmiar:	460.9 KB
    signiore Giuseppe Busso
    Co do wycieku płynu to zajrzyj do rozrządu bo może cieknie z okolic pompy wody. 2014 zapewne olej w elektronice, chyba że coś z przewodami...jak wylanie oleju i oczyszczenie nie pomoże to kupić klapę/przepustnicę poliftową i bedzie ok.
    Przy pompie wody jest sucho, była wymieniana wraz z rozrządem 30kkm temu, olej wymieniany był na początku stycznia. Przejrzałem wszystkie wtyczki i przeleciałem w miarę możliwości wszystkie kable i nie stwierdziłem żadnych przetarć, przerwań itp. Jak błąd wyskoczy to tylko raz i później już komputer nie dostaje info o usterce i po czterech następnych odpaleniach błąd sam się kasuje.
    WLKP.
    Temat opisywany. W zbiorniczku pęka króciec przewodu zwrotnego. Jestem też po wymianie zbiorniczka i wszystko ok. Rzeczywiście przy króćcu pozostaje mi też zabarwienie od płynu. Ważne, aby nie przekraczać poziomu płynu. Na zimnym mam stan w połowie zbiornika, czyli do tego kołnierza w połowie wysokości zbiorniczka. Nigdy więcej.
    Gdy króciec był napęknięty, czego nie było widać, to płyn wyciekał mi właśnie na ów kołnierz i stąd zorientowałam się, że króciec może być kaput.
    Ostatnio edytowane przez Yarek ; 16-02-2023 o 12:40
    Dzisiaj wymieniłem zbiornik i nowy przyjechał z metalowymi tulejami na króćcach, mój tego nie miał. Wymieniłem i dalej mam te zabarwienie na powrocie (u niektorych to jest a u innych nie). Pojechałem rozgrzać i zrobić cisnienia w układzie i pierwsze co zauważyłem to szybciej sie nagrzewa płyn do temp roboczej. Pojezdzimy zobaczymy czy dalej bedzie schodził, ale jestem otwarty na jakies sugestie
    Użytkownik Świeżak Avatar nkaroluky
    Okonek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    co do tego " Dzisiaj chciałem zdjąć węża z tego króćca górnego, ale się połamał bo jakiś inteligent go przykleił do węża…" tez tak mialem. Znaczy sie nikt go nie przykleił - one w przedliftach tak pekaja od temperatury sie odkleja ten metalowy króciec od plastikowego zbiornika - tak mi ktos napisał jak zapytalem o to samo jak kupilem 159
    https://www.forum.alfaholicy.org/nas...ml#post2297248
    ja kupiłem nowy zbiornik na allegro ricambi original i juz przyjechał caly plastikowy, razem z tym miejscem gdzie sie nakłada przewód zwrotny
    Ja miałem serio sklejony ten króciec do weża od srodka bo nie mogłem wyjąc tego plastiku ze srodka, wiec zamontowałem nowy kawałek węża. No ale tak pojeżdziłem na tym nowym i przez tydzien był poziom płynu taki sam i wczoraj znowu na min... Ja nwm o co z tym chodzi, nie mam już pomyslu. P2014 juz sie nie pokazuje ale za to odpala jak stary ruski czołg i tak samo chodzi az nie rusze z miejsca przerabiał ktos ten temat?
  1. [Giulietta] Zbiornik wyrównawczy chłodniczy
    Utworzone przez Krzysiek14089 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 26-10-2021, 10:40
  2. [159] Zbiornik wyrównawczy do 159 2.0 jtdm
    Utworzone przez SensiAR w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-01-2019, 13:34
  3. [159] pęknięty zbiornik wyrównawczy chłodnicy
    Utworzone przez andrijko w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-11-2017, 14:43
