Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: 1,9 jtdm qtronic - szarpanie przy pełnym obciążeniu - paliwo? Egr ?
    159 1.9 jtdm q-tronic
    Domyślnie 159 1,9 jtdm qtronic - szarpanie przy pełnym obciążeniu - paliwo? Egr ?
    Dziś bella zaczęła poszarpywać przy dużym obciążeniu.
    Przy przekraczaniu Ok 2800-3000 obrotów następuje odcięcie z wyraźnym szarpaniem.
    Postarałem się przeskoczyć te obroty redukcją jednak w okolicach 4K tez szarpie.
    Przy pełnym otwarciu przepustnicy, redukcji lub mocno dynamicznym rozpędzaniu następuje szarpanie tak jakby brakowało paliwa. Przy płynnej jeździe (do połowy pedał gazu) jest Ok
    Błędów silnika brak, błędów skrzyni brak.
    Zatankowano dziś do pełna pół baku i po Ok 20km zaczęły się problemy.
    Inna opcja - miesiąc temu jakieś 2000km wstecz zamontowano ponownie nowy egr.
    Ktoś coś podpowie gdzie szukać przyczyny ? Z początku myślałem ze coś się ze skrzynia dzieje ale płynnie przełącza przełożenia w górę i w dół jeśli płynnie dodaje gazu.
    Czy i jak udowodnić stacji, ( mam fv) ze problem może być z paliwem.
    Zacznę od spuszczenia całego baku i wymiany filtra (700zl pójdzie się kochać) czy tez zalać depresator i modlić się ze pomoże ?
    Czy jeśli odłączę wtyczkę od egr na wyłączonym silniku to w jakiej pozycji zostanie ?
    Jakieś pomysły ?
    Z góry dziekuje.
    Ostatnio edytowane przez iBart ; 27-03-2023 o 21:18
    Były 159-ki
    na stacjach już leją paliwo letnie/wiosenne, a w nocy był mróz miejscami dość mocny. może faktycznie zacząć od dodatku zimowego do paliwa.
    Cytat Napisał Machaju Zobacz post
    Zalany tec2000 do baku, przejechane 20km i dalej szarpie jakby suwy pracy wypadały.
    Na postoju chodzi płynnie i wkręca się bez problemu.
    Gdy potrzeba mocy i obrotów to jak w.w
    https://internomisbs-my.sharepoint.c...FiO3Q?e=ch971b
    Powyżej film. Widać jak szarpie na nagraniu.
    Pls o sugestie od czego zacząć.
    Dzięki
    Ostatnio edytowane przez iBart ; 29-03-2023 o 21:08
    Fiat Stilo 1.9 JTD 8v 115KM
    EGR przy gazie w podłogę jest obowiązkowo zamknięty, jakby się nie domykał to miałbyś w całym zakresie obrotów stały brak mocy i do tego kopcenie jak z parowozu. Możesz dla testu zdjąć z niego wtyczkę, wtedy będzie całkowicie zamknięty.
    Kolejna sprawa, jak u mnie tak szarpał właśnie w okolicach 3000 obrotów (jakby go odcinało), to problemem był zaworek overboost (N75) sterujący podciśnieniem do turbiny. Był cały zardzewiały w środku i taki metalowy pindol się przycinał przez to w obudowie. Zabawnie było jak zapodałem gaz w podłogę przy 2000 obr/min na piątce, słyszałem jak turbina się rozpędza i zwalnia na przemian. Sporadycznie wywalał check z błędem przeładowania. Przeczyściłem, nasmarowałem i działa jak nówka.
    Zlane całe paliwo co do ml zassane przez otwór przy pompie.
    Wymieniony filtr paliwa na nowy. Przedmuchany zawór podciśnieniowy turbiny i psikniety wd40.
    Zatankowane na markowej stacji i ... brak poprawy.
    Komp nie pokazuje błędów. Parametry rzeczywiste w ALFA OBD prawidłowe i pokrywają się z zadanymi.
    Zawór do turbo zamówiony i jutro wymieniam. Profilaktycznie.
    Nie chcę wymienić na oślep pół samochodu ... zaczyna przerywać coraz bardziej, już nawet powolne rozpędzanie sprawia problem.
    Jestem w stanie wkręcić go na obroty muskając gaz i redukując ale nie ma opcji aby mocniej wcisnąć gaz w trakcie rozpędzania.
    Na wysokich biegach jest lepiej tzn. od 1600 obr do 2100 jakoś jedzie, ale dochodząc do 2200obr już jest mocne szarpanie całym silnikiem.
    Nawet nie wciskając mocno pedału przyspieszenia tylko do 1/3.
    Czy może przyczyny szukać gdzieś w podciśnieniach - nieszczelność? , przepustnicy? innych czujnikach?
    Brak błędów = brak punktu zaczepienia. Zastanawiam się czy mapa nie ma wyciętych błędów, ale nie mam jak tego teraz sprawdzić.
    Skanowałem dziś jeszcze innym urządzeniem serwisowym i z silnika nic nie wyskoczyło, jedynie ze skrzyni błąd na który google nie zna opisu co to jest.
    Bardzo uprzejmie proszę o pomoc.
Nazwa:	IMG_3070.jpg
Rozmiar:	181.0 KB
Nazwa:	IMG_3073.jpg
Rozmiar:	153.5 KB
    Ostatnio edytowane przez iBart ; 31-03-2023 o 20:42
    Oswiecim
    BMW
    Tak samo jest na zimnym jak i na ciepłym silniku?
    Jeśli na zimnym jest OK to czujnik położenia wału może być przyczyną - przynajmniej ja tak kiedyś miałem tyle, że w 156 i 2.4 JTD.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Ja bym jednak sprawdził ten EGR. Zaślep go i przetestuj
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 2005r.
    EGR, wykreć, wyczyść sprajem do gazników
    Problem rozwiązany
    Wymiana czujnika turbo nie pomogła, ale nowy czujnik już został dla zasady.
    Wymiana czujnika położenia wału - to był strzał w 10.
    W zapasie była jeszcze nowa pompa paliwa, która wróciła do hurtowni.
    Egr nie dotykałem bo po miesiącu jazdy raczej odpadł w losowaniu jako sprawca.
    Dziękuję za pomoc, bo mechanik rozkładał ręce a dzięki sugestii i podpowiedzi użytkownika ap2 samochód jest już sprawny.
    Ostatnio edytowane przez iBart ; 10-04-2023 o 14:01
    Oswiecim
    BMW
    No i git.
  1. [MiTo] Szarpnięcie przy odpuszczeniu gazu przy pełnym ogniu.
    Utworzone przez lucek_lukasz w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-08-2017, 05:36
  2. [159] Szarpanie przy 2000 obrotów, błąd P242A, Alfa 2.0 jtdm
    Utworzone przez jacool.n w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-05-2017, 12:16
  3. Szarpanie przy przyspieszaniu 2,4 JTDM 175 KM
    Utworzone przez Marcianus w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 24-10-2016, 08:31
  4. [159] 1.9 JTDm - szarpanie przy wyłączeniu silnika
    Utworzone przez kaliope w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-06-2016, 13:25
  5. [156] Szarpanie na zimnym silniku, a paliwo??
    Utworzone przez Mati156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-12-2010, 09:55
