Ja po poszukiwaniach mam diagnozę, że wali górne mocowanie amortyzatora. Mechanik jeździł z tyłu, trzymając rękę na śrubach i mówi że uderzenia dochodzą właśnie z mocowania amora...
Szukam zatem poduszki tego amora i zobaczymy.
Udało się z tymi mocowaniami? U mnie dokładnie to samo, stelvio 2021 rok, wymieniony amor, łączniki stabilizatora, cały tyl rozebrany przez ASO i dalej stuka. Mocowania raczej nie wymieniali ale zerknę do protokołu odbioru. Stuka od nowości, też od razu strzelałem ze to mocowanie amora bo miałem podobny dźwięk w 156, ale nie chciałem byc mądrzejszy od ASO…
Okazało się, że dostałem część od innej wersji..., czekam na właściwą..., Jeszcze chwila, dam znać jaki jest efekt po wymianie poduszki. Ta którą podałem w poście dotyczy aut z regulowanym zawiasem, do zwykłych jest odrobinkę inna niestety i ma nr: 50544439, który zmienia się na 50549148.
A więc problemem był prawy amortyzator.
Poduszka okazała się sprawna. Sama praca zdemontowanego amortyzatora wydawała się ok, dopiero podmiana prawy z lewym dała odpowiedź. Stuki przeniosły się na lewą stronę.
Oczywiście wymiana pary amotryzatorów. Kupiłem KYB.
Tak, naprawa gwarancyjna.
Trochę to skandal jeśli tyle osób ma problem a producent ma to w d…
Z tego co widzę to zdecydowana większość to auta z 2021.
U mnie nie wymieniali tylko górnych mocowań amora.
Stuka bardziej z lewej niż z prawej.
Ogólnie to wszystko co było robione nie przyniosło żadnej poprawy ani nawet minimalnie nie zmieniło tych dźwięków.
