Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Jak wymontować przepustnicę
    alfawm
    Domyślnie Jak wymontować przepustnicę
    Alfa 156 benzyna 1,8 z 1999r.
    Jak w temacie. Czy jest dużo pracy przy demontażu przepustnicy, czy jestem w stanie sam to zrobić bez jakichś specjalistycznych narzędzi? Chciałem ją wyczyścić bo w środku syf. Jest może gdzieś jakiś opis (zdjęcia) krok po kroku jak to zrobić. Szukałem ale nie widzę nic konkretnego.
    Proszę o pomoc kogoś, kto to już przerabiał. A silniczek krokowy jest przykręcony do przepustnicy? Bo też przy okazji bym go wyczyścił.
    Przeczyściłem przepustnicę tak z grubsza jak moglem dostać się z zewnątrz. Po tej operacji obroty mam 2000, 1000 na biegu jałowym (wahania) jest to o wiele za dużo. Przed zrobieniem adaptacji pasowałoby wyczyścić dokładnie przepustnicę i silniczek krokowy.
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Silniczek krokowy demontujesz torxem T-30 albo T-40 (nie pamiętam dokładnie) i uwaga! JEST TO CZĘŚĆ NIE ROZBIERALNA!
    1 - odłączyc akumulator
    2 - wyjąć zabezpieczenie z wtyczki i odłączyć ją
    3 - odkręcić 2 śruby na torx od silniczka
    4 - napsikać/zalać jakimś środkiem który dobrze usuwa nagar - powtórzyć operacje kilka razy do uzyskania czystego wnętrza gdzie znajduje się "zapadka" przepuszczająca powietrze
    5 - odczekać do wyschnięcia i zalożyć
    To tak w skrócie.
    Jeśli chodzi o samą przepustnicę nie jest to nić trudnego, odłączyć rurę od dolotu a najlepiej ją zupełnie wyjąć z samochodu będzie Ci wygodnie jak również przewód od podciśnienia. Reszty już dokładnie nie pamiętam co po kolei robiłem w każdym razie dasz sobie radę a cała operacja wymontowania i zamontowania potrwa jakąś (za 1 razem) godzinę może 2
    Żeby nie było wątpliwości mówię o takim silniczku krokowym (który kosztuje jedyne 700-800zł nowy )
    Ostatnio edytowane przez aniol_jojo ; 21-10-2009 o 15:11
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    JFC
    Cytat Napisał aniol_jojo Zobacz post
    EEE..no dopiero co z kolegą od "prądów błądzących" rozbierałem na części składowe, nawet szczotki, wirnik silniczka przeglądnięte i wyczyszczone, luz na połączeniu wirnik/ślimak skasowany. Oczywiście zależy który silnik akurat kolega ma, ale rocznik '99 to pewnie taki jak mój w CF2.
    Superjahu007
    alfawm jest taki dział na forum Zrób to sam a w nim krótko opisany problem o który pytasz :
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...epustnicy.html
    alfawm
    Cytat Napisał Superjahu007 Zobacz post
    Dziękuję ci ślicznie. Rzeczywiście jest. Myślę że mi to wystarczy.
    Mam takie pytanie w związku z tym linkiem powyżej.
    Po co przy czyszczeniu musi być przekręcony kluczyk w stacyjce.
    Ma to jakieś szczególne znaczenie?
    Ostatnio edytowane przez Superjahu007 ; 21-10-2009 o 20:04
    Superjahu007
    To tak w skrócie.
    Bo to jest sposób na czyszczenie po demontażu z auta .
    I ta metoda jest dokładniejsza i generalnie wtedy przepustnica jest dokładnie wyczyszczona.
    A to co ja podałem w linku to czyszczenie przepustnicy w samochodzie . A kluczyk musi byś przekręcony żeby była otwarta .
    alfawm
    OK.
    Teraz to już jasne.
    Jutro próbuje. Dzięki.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Później trzeba zrobic adaptacje, aby nie głupiał.
    alfawm
    No tak, przyjrzałem się dzisiaj tej przepustnicy. Widzę tam cztery śruby i co dalej. Co jeszcze, do czego tam z drugiej strony jest przymocowana. U mnie przepustnica sterowana jest linką. Czyli jak pociągam za linkę to przepustnica się otwiera. Więc spokojnie mogę odłączyć akumulator, tak na wszelki wypadek. Czy mam rację?
    Ruszów
    Jutro Ci wrzucę pare fotek co odkręcić bo teraz jestem trochę... zmęczony
  1. Jak wymontować zegary / licznik ?
    Utworzone przez prz3m8555 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-01-2014, 11:22
  2. [159] Pytanie o przepustnicę
    Utworzone przez Pucek-159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-08-2013, 20:41
  3. 2.4 175 KM - Jak wymontować turbo?
    Utworzone przez Roni_Sanok w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-11-2012, 14:42
  4. [155] kto wie jak można wymontować alternator
    Utworzone przez marcin w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-01-2009, 20:43
