Cześć,
Po zakupie i ogarnięciu układu chłodzenia problemów ciąg dalszy. Po układzie chłodzenia poszła pompa wspomagania i zbiorniczek wyrównawczy. Niestety przy okazji pękł przewód trafiony wcześniej i płyn od wspomagania wylał się przy pompie.
Po wymianie nastąpił kolejny problem, obroty zaczęły nierówno chodzić na jałowych, zgłupiał wskaźnik paliwa, spadł do zera i migał rezerwa.
Po zgaszeniu i odpaleniu wskaźnik wrócił do normy.
Przy okazji wyświetlił błędy:
P0204
P00301
P0303
P0351
P0352
P0335
Po skasowaniu błędów i odpaleniu pojawiło się tylko:
P0351
P0352
Wymieniłem cewkę i niestety błędy są cały czas.
Mnie faluje na obrotach na jałowym ale nadal faluje.
Pomysł mam aby wymienić świece.
Wszystkie przewody wyglądają Ok.
Pytanie czy w miejscu niewidocznym nie ma jakiejś wtyczki na której może być zwarcie.
Silnik 1,8 MPI.
Za wszystkie podpowiedzi będę bardzo wdzięczny. [emoji6]
Odpowiedz z cytatem
