Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Silniczki klap nawiewu - pytanie
    AR 159
    Klonek ale też te same nie dmuchają u Ciebie co u mnie?
    Próba włączenia wyłączenia klimy oraz nadmuchu na wyswietlaczu pojawił sie napis OFF, nie pomogła w najbliższym czasie rozbiorę lewą stronę z silniczkami sprawdzę czy wszystkie pracują.
    Ostatnio edytowane przez Biedrona1984 ; 12-05-2020 o 20:38
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Czasem nie dmucha prawy z konsoli środkowej.
    I jak wyłączę OFF i włączę to się budzi. Nie wiem od czego to zależy.
    Krosno/Kraków
    AR 159 1.9 TI
    Dzień dobry.
    Od dłuższego czasu zmagam sie z następującą przypadłością:
    W trasie wraz z upływem kilometrów i czasu nawiew wieje coraz słabiej pomimo rozkręcenia na maksa. Wentylator po dzwięku chodzi na pełnych obrotach, ale z kanałów ledwo dmucha. Czasem pomaga ponowne odpalenie po chwili przerwy, czasem poklikanie na panelu, ale nie zawsze. Został wymieniony wentylator i panel, ale problem dalej występuje. Jeden z mechaników zasugerował, silniczek od sterowania. Czy ktoś jest w stanie to potwierdzić, a jeśli tak to wskazać, który to może być silniczek? Ewentualnie podpowiedzieć inną przyczynę?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    1. Czy wcześniej było inaczej, czy może nie zwróciłeś na to uwagi?
    2. Przy jakim ustawieniu klimatyzacji tak się dzieje?
    3. Czy robiłeś diagnostykę?
    Krosno/Kraków
    AR 159 1.9 TI
    1. Wydaje mi się, że tak, ale głowy za to nie dam. Nawet jeśli nie to od ponad roku nabiera na intensywności.
    2. I automatycznym i ręcznym, przy grzaniu jest tak samo.
    3. Jakąś szczególną? Proste odczytanie błędów nic nie pokazuje
    Automatyczna klimatyzacja tak właśnie działa, że z upływem czasu działania, dmucha mniej intensywnie, bo jak już schłodzi do zadanej temperatury, to jedynie ją utrzymuje, a to wymaga mniejszej siły nadmuchu - sprawdź jak to wygląda, mierząc temperaturę wewnątrz samochodu.
    Krosno/Kraków
    AR 159 1.9 TI
    Wiem jak działa klimatyzacja automatyczna Problem dotyczy zarówno trybu automatycznego jak i manualnego, a zwracam na niego uwagę, bo temperatura rośnie, stąd cała historia.
  1. [159] Nie działa pokrętło od regulacji klap nawiewu
    Utworzone przez nirou w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-12-2015, 16:44
  2. Pytanie odnośnie nawiewu
    Utworzone przez Revio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2015, 13:34
  3. Dziwne dźwięki z kabiny , silniczki nawiewu ?
    Utworzone przez rychuslu89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-10-2012, 14:48
  4. Silniczki reflektorów
    Utworzone przez mateuszszar w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-05-2012, 12:47
