Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 53
Temat: Uszczelka Smoka w Tbi
  1. #41
    Giulietta QV
    Przyczyną był wadliwy czujnik ciśnienia oleju (wyciekał przez niego olej), pozdrawiam.
  2. #42
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał pawel2910 Zobacz post
    Uszczelka wymieniona, misa dokręcona z wyczuciem, wszystko trzyma. Poprzedni właściciel widać już ją zmieniał, bo nie była jeszcze mocno twarda. Tylko nie wiem skąd w misie były kawałki skostniałego sylikonu, podejrzewam, że mechanik który poprzednio wymieniał oring czyścił misę bez rozkręcenia osłony i smoka wewnątrz - niech tylko nikomu nie przyjdzie do głowy tak robić, bo zawsze coś powpada podczas czyszczenia. Uszczelkę wymieniałem, bo według mnie kontrolka od ciśnienia oleju trochę za późno gaśnie przy odpalaniu zimnego silnika. Nic to nie dało, kontrolka jak gasła tak gaśnie. Filtr i olej oczywiście wymieniony. Dodatkowo silnik do momentu zgaśnięcia kontrolki jakby trochę głośniej pracował. Poniżej film, nagrane odpalanie w garażu po nocnym postoju, na mrozie było tak samo, żadnego komunikatu o niskim ciśnieniu nigdy nie miałem. Jak ktoś mógłby z użytkowników tego silnika się wypowiedzieć to byłbym wdzięczny.
    Mam dokładnie to samo i podobny dzwięk albo i nawet ten sam, kwestia jakości dzwięku z nagrania tylko że w 1.4 TB. Rozwiązałeś problem z ciśnieniem oleju i odkryłeś co stuka?
  3. #43
    Użytkownik Świeżak Avatar perlim121
    Madryt
    była 156 SW ....teraz Giulietta 2.0 JTDM
    pewien inny forumowicz wymienił obudowę filtra oleju...numer części to 00055225698
    tu w tym wątku opisywałem jakie miał objawy i co było zrobione
  4. #44
    Giulietta 1.75 2013rr
    Mam pytanie czy ktoś zakładał taka uszczelkę smoka pompy oleju https://allegro.pl/oferta/uszczelka-...ti-13520036710 do Giulietty TBi 2010-2013r. Czy pasuje idealnie i wystarczy sama miskę olejowa zdjąć czy jeszcze coś potrzeba odkręcić. A powód ew. wymiany jest następujący rzadko podczas jazdy przeważnie na postoju jak silnik już jest zagrzany ma odpowiednią temperature np. dzisiaj wyskoczył mi komunikat "Insufficient engine oil pressure" dalej nie doczytałem bo komunikat szybko zniknął nic z autem się nie działo podczas jazdy olej wraz filtrem oleju Ufi wymieniany 5tys. Olej 5w40 syntetyk pentrite. Przed zmiana oleju była robiona płukanka silnika
    Ostatnio edytowane przez wilku34 ; 01-11-2023 o 19:32
  5. #45
    Giulietta QV
    Hej czy żeby zdjąć miske olejową trzeba rozpiąć skrzynie ?
  6. #46
    Giulia 2.0 200hp, Giulietta 1.8 tbi
    Cytat Napisał 2mic Zobacz post
    Nie trzeba.
  7. #47
    Giulietta QV
    Cytat Napisał tzebrowski Zobacz post
    Nie trzeba.
    To w jaki sposób wy odkręcacie te dwie śrubki obok skrzyni ? xD
    https://i.postimg.cc/GmwJJfB2/IMG-7359.jpg
    https://i.postimg.cc/Y9nz6qgK/IMG-7372.jpg
  8. #48
    Odpowiednio wyszlifowanym plaskim srubokrętem można odkręcić te śruby. Długość śrubokręta ~20cm.
  9. #49
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Poobracaj wałem
  10. #50
    Wygląda na to, że i u mnie zbliża się wymiana (po raz kolejeny)..
    Czy ktoś stosował te metalowe zamienniki https://tafmet.pl/uszczelki/959-uszc...553474398.html i chciałby się podzielić opinią?
    Co zauważyłem w międzyczasie, gdy auto stoi na nierównym terenie (prawa strona jest niżej, a więc więcej oleju zbiera się w okolicy pompy oleju), auto odpala z rana bez żadnych dodatkowych dzwięków.
  1. Czyszczenie smoka oleju 1.6
    Utworzone przez impo12 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-05-2017, 16:04
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 22-09-2016, 19:19
  3. [159] Uszczelka
    Utworzone przez enzzo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-11-2013, 21:12
  4. uszczelka
    Utworzone przez tomasz switala w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-08-2010, 20:20
