Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: "Klepanie" silnika 2.0jtdm
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lukas-182
    Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm 552k DuckPower
    Domyślnie "Klepanie" silnika 2.0jtdm
    Cześć Wszystkim,
    Od pewnego czasu mam problem z silnikiem w swoim aucie AR 159 2.0 JTDm 170KM 2011' (162k przebiegu, program na 194KM/420Nm, ekologia EGR/DPF na pokładzie), który nie daje mi ostatnio spokoju - po rozgrzaniu, w okolicach obrotów silnika (ok. 2000 obr./min.) słyszę w kabinie odgłos jakby coś "klepało" - odgłos lekko nasila się przy wspomnianych obrotach, pod obciążeniem np. jazda na wyższym biegu albo pod wzniesienie ale np. wystarczy depnąć pedałem gazu w podłogę i odgłos klepania ustępuje. Dodatkowo nie zawsze słychać ten odgłos - czasami słychać a czasami cisza jakby miało się silnik benzynowy. Dodatkowo mam wrażenie, że silnikiem "buja/szarpie" gdy się jedzie np. na 4 biegu ze wspomnianymi wyżej obrotami - delikatne, lekko wyczuwalne mikro szarpanie ale dosłownie muskanie co daje wrażenia jakby autem bujało góra dół (wrażenie jakby się jechało pofalowaną drogą) - lekko doda się gazu i już jest poprawa.
    Moje podejrzenia są takie:
    • Niedomagający/ące wtryskwiacz/e;
    • Niedomagający/ące popychacz/e zaworowy/e;
    • Luz na sworzniu tłokowym;
    • Panewka/i;
    • Umierające koło pasowe wału korbowego.
    Co do tej pory zrobiłem: mechanik sprawdził kompresje cylindrów, przelewy wtryskiwaczy i wszystko w normie, wtryskiwacze równo oddają paliwo - zostawiłem mechanikowi auto na dzień aby sobie pojeździł i potwierdza, że klepie we wspomnianym zakresie ale nie zawsze - czyli coś narzeczy jest. Dla pewności został zrzucony rozrząd i ponownie założony na blokadach i poluzowanym kole wałka rozrządu - mechanik stwierdził, że wszystko było OK. Oddał mi auto, z racji że je potrzebowałem na dniach. Odnośnie popychaczy/sworzni/panewek to stwierdził, że jakby był luz to by klepało cały czas bez znaczenia czy ciepły czy zimny i zdecydowanie nie w specyficznym zakresie obrotów. Koło pasowe wału także sprawdził (nie wiem jak) i stwierdził, że to nie jego czas i nie ma potrzeby wymieniać.
    Nie wiem co dalej z tym fantem robić, bo nie chce np. niepotrzebnie zrzucać misy, głowicy i sprawdzać bo mi się coś wydaje. Problem po stronie sprzęgła/koła dwumasowego odpada bo w maju br. zostało wymienione na nowe z powodu ślizgania się sprzęgła na wysokich biegach (nowy zestaw sprzęgła plus koło dwumasowe z ASO) - zapytacie pewnie czemu od razu nie został przez mechanika rozgrzebany omawiany problem - proste, miałem nadzieje, że to koło dwumasowe niedomaga. Problem po stronie klap wirowych także wg. mnie odpada, bo mam nowy kolektor (ASO), zamontowany przy przebiegu 126k km i nie sądzę aby już robił problem. Zespół napędu paska osprzętu także ma niewielki przebieg (pełen komplet: rolki, pasek, koło pasowe alternatora wraz z nowymi łożyskami w alternatorze). Olej silnikowy (Millers Oil XF PREMIUM C2/C3 5w30) wymieniam co 10-13k km, nowy olej w skrzyni (skrzynia C635, olej: Tutela CAR MATRYX 75W85 GL4). Ogólnie auta nie katuje, nie zamęczam niskimi obrotami i deptaniem od dołu - np. oryginalne koło dwumasowe przy przebiegu 156k km nie wykazywało zużycia, a mam autko od przebiegu 86k km.
    Przed rozebraniem silnika chcę oddać wtryskiwacze do sprawdzenia bo mam okazję podczas gdy autko będzie stało u lakiernika - a mam co do nich podejrzenia bo niby na postoju korekty OK (w zakresie od -0,8 do 0,9) ale np. przy lekkim depnięciu, pod obciążeniem korekty na 1 cylindrze idą pod wartości -3,8 a na 3 cylindrze do 3,5 - taki mam pomysł na początek, może jakieś inne pomysły? Może jakieś sugestie co tam może klepać w JTDm? Sprężarka klimatyzacji (włączona/wyłączona bez zmian dla opisywanego problemu)? Pompa VACUM? Pompa olejowa (uszczelka smoka olejowego wymieniona przy przebiegu 120k km)?
    Spróbuję dzisiaj nagrać omawiany dźwięk i wrzucić tutaj...
    Serdecznie dziękuje za wszelkie sugestie!
    Ostatnio edytowane przez Lukas-182 ; 29-07-2023 o 14:11
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Sprzęgiełko alternatora?
    Cytat Napisał darek156 Zobacz post
    Wymienione, wspomniałem o tym
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Sory przeoczyłem
    Alfa Romeo 159
    Hej a może coś z klapami wirowymi się dzieje chyba że masz usunięte no to wtedy odpada.
    Była 159-ka jest Formentor VZ
    to poszarpywanie pasuje do początków problemów z EGR. przyspieszasz łagodnie - szarpie. depniesz ostrzej nie szarpie. zgadza się?
    Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 2010
    Mi tak w okolicach 2k podszarpywał jak był problem z egr, czasem było ok, czasem nie. Sprawdź egr.
    Cytat Napisał Bio123 Zobacz post
    Nie ma szans, kolektor ma raptem 37k km przebiegu obecnie, poprzedni miał 125k km i w nim klapy były w idealnym stanie, nawet nie były mocno "kitem"z EGR zawalone.
    Cytat Napisał Machaju Zobacz post
    Cytat Napisał piotreek88 Zobacz post
    EGR wymieniałem na nowy przy przebiegu 117k km i faktycznie, zapomniałem że nowy już potrafił mi z rana lekko szarpnąć ale jakoś to pominąłem - poprzedni jak mi zaczął szarpać to praktycznie zawsze po nocy i czuć było szarpanie dopóki silnik nie złapał wyższej temperatury, ale pod koniec żywota to już tak się przycinał, że autko muliło strasznie - potrafił nawet zgasnąć przy ruszaniu ze skrzyżowania. Obecnie tego nie ma, autko idzie jak dzik przy depnięciu pedałem - ale jak powoli się operuje pedałem to faktycznie ma czasami lekką "zwłokę". Także Machaju może być coś narzeczy, ponieważ te poszarpywanie czuć jedynie na 4 biegu i w okolicach 2k obrotów a jak wiadomo, EGR najbardziej aktywny jest w zakresie średnich obrotów silnika . OK, jak poprawnie MES'em zlogować pracę zaworu EGR? Druga sprawa, czy mając program ewentualne wyprogramowanie EGR wymaga modyfikacji map ECU?
    OK, to teraz wspomniane "klepanie":
    Poniżej załączam filmik z nagraniem problemu - dźwięk klepania, o którym mowa słychać od 22 sekundy ale polecam zacząć oglądać od początku, aby dobrze go wychwycić i było porównanie. Na nagraniu widać również korekty wtryskiwaczy i akurat na nagraniu według mnie są wzorowe - ale czasami przy depnięciu poważnie idą pod wartości 3-4 - tutaj depnąłem pod koniec nagrania i korekty dobrze się trzymały - całe nagranie przy jeździe na 4 biegu. I mała korekta do opisu problemu: zaczyna klepać przy 1700 obr./min.
    https://1drv.ms/v/s!Aj7L3zm661hNhdFN...wl4pA?e=aIYr7f
    Czerwin
    Alfa 159
    [/QUOTE] Przed rozebraniem silnika chcę oddać wtryskiwacze do sprawdzenia bo mam okazję podczas gdy autko będzie stało u lakiernika - a mam co do nich podejrzenia bo niby na postoju korekty OK (w zakresie od -0,8 do 0,9) ale np. przy lekkim depnięciu, pod obciążeniem korekty na 1 cylindrze idą pod wartości -3,8 a na 3 cylindrze do 3,5 - taki mam pomysł na początek, może jakieś inne pomysły? Może jakieś sugestie co tam może klepać w JTDm? [/QUOTE]
    Wziąłbym pod uwagę jeszcze sprawność pompy CR; temat zupełnie ignorowany, a istotny. Obecne ONy z biokomponentami to higroskopijny syf i istotnie szkodzi aparaturze wtryskowej.
    Ostatnio edytowane przez gbalas ; 30-07-2023 o 17:10
    Cytat Napisał gbalas Zobacz post
    A jak ocenić sprawność pompy? Z nią jakby coś nie tak było, to były by grubsze cyrki jak np. tryb awaryjny silnika, błędy regulatora ciśnienia, "wypadający" cylinder, itd. A tutaj auto poza tym klepaniem i poszarpywaniem pracuje bez zarzutu.
    Ja myślę, że EGR to dobra koncepcja na początek - ciekawe czy szwankujący EGR mógłby mieć wpływ na klepanie silnika?
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 11-11-2021, 11:23
  2. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  3. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 22-10-2018, 13:11
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 04-03-2015, 20:50
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
