Strona 8 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 111
Temat: Skrzynia biegów.
  1. #71
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Panowie dzisiaj po wybrałem się po zakupy w jedną stronę powiedzmy 3 km I spowrotem. Zaparkowałem auto I tak po około pół godzinie poszedłem i podniosłem od strony podpory podczas kręcenia nic nie słyszałem ale zdjąłem kolo i gołą ręką złapałem za miejsce gdzie jest łożysko podpory u musze powiedzieć że było dość ciepłe a zaznaczam że auto chwile stało po jeździe.
  2. #72
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    Musisz sprawdzić, nie to jak się grzeje, ale to, czy grzeje się bardziej niż z drugiej strony.
    Panowie, nikt tu Ameryki nie odkrył, pierwowzorem łożysk stosowanych obecnie, jako zintegrowane z piastą, były łożyska dwubieżne, stosowane od dawien dawna, ale to nie znaczy, że na skutek wypracowania bieżni i elementów znajdujących się między nimi, łożysko nie dostawało luzu i się nie grzało.
    Głowy za to nie dam, bo już nie pamietam, ale zdaję się, że w Zastawie 1100, czyli Fiacie 128 i pochodnych, z tyłu były łożyska dwubieżne, a więc nie opowiadajcie mi, że to jakaś nowinka
    Ostatnio edytowane przez yaniq ; 01-07-2023 o 14:35
  3. #73
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Yaniq przeczytaj dokładniej mój post
  4. #74
    Ok, przeoczyłem, że chodzi o łożysko podpory.
  5. #75
    Kolego, czy mógłbyś się pochwalić, jak rozwiązałeś swój problem?
  6. #76
    Były 159-ki
    Sądzę, ze kolega posłuchał genialnych rad naszego forumowego guru. Rozebrał skrzynię, zregenerował bieżnie łożysk za pomocą popiołu z papierosa i złożył wszystko z powrotem w 45 minut.
  7. #77
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Wymieniona półoś z łożyskiem które było zużyte. Szum pozostał mniejszy ale jest. Jak to wytłumaczysz Yaniq
  8. #78
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Plus nowy olej w skrzyni
  9. #79
    Cytat Napisał darek156 Zobacz post
    Ale co miałbym Ci wytłumaczyć, po pierwsze, szum nadal jest, a po wtóre chciałbym zapytać, jaka diagnoza i jak przeprowadzona, doprowadziła do decyzji o wymiane półosi i łożyska - np. co stanowiło problem, jeśli chodzi o półoś.
    W jednym z wątków napisałeś, że czy to "wokół komina" czy w dalszą trasę, samochód musi być w 100% sprawny, a teraz czytam, że miałeś problem będąc w UK, problem nie zniknął, a Ty znalazłeś się w Niemczech, zatem chciałbym zapytać, czy pomimo tych szumów, których jak rozumiem, wcześniej nie było, uważasz swoją AR159, za w 100% sprawną?
  10. #80
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Jakie UK co ty bredzisz czlowieku? Do Niemiec przyjechałem i nic się nie działo z autem jeżdżąc tutaj pojawił się szum czego dalej nie rozumiesz. Auto dałem do mechanika na potwierdzenie mojej tezyvze łożysko podpory pado. Kupiłem półoś i wymienił półoś plus olej.
  1. [Giulietta] Skrzynia biegów Giulietta 2.0 JTDM - rozregulowany drążek skrzyni biegów?
    Utworzone przez Lukas1974 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 29-04-2021, 17:20
  2. [156] Skrzynia biegów selespeed nie zmienia biegów proszę o pomoc
    Utworzone przez WojciechJ w dziale 147/156/166/GT
    Ostatni post / autor: 18-03-2021, 23:53
  3. [159] Skrzynia biegów AR 159 1.9 JTDM 8v 120 KM ; 6 biegów
    Utworzone przez BaQPRZCH w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-08-2017, 12:37
  4. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 11:06
