  1. #18041
    159 2,4 200 KM
    Cytat Napisał darek156 Zobacz post
    Ja swoją prawdopodobnie będę w przyszłym roku sprzedalal.
    A w co chcesz uderzyć?
  2. #18042
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Giulia
  3. #18043
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Cytat Napisał pawel888 Zobacz post
    Niestety, muszę kupić auto do końca roku. Już sam nie wiem z jakim silnikiem szukać 159-tki. Co człowiek to opinia. Ten 1,75 Tbi zbiera niezłe opinie. Wcześniej myślałem tylko o dieslu. Jutro rano jadę obejrzeć ten samochód.
    Mam szczególnie na coś zwrócić uwagę jesli chodzi o silnik? W tej ofercie na otomoto na tym filmiku który zamieścił ten facet, silnik jakby klekocze. Nie wiem czy mi sie wydaje czy może ten silnik był zimny i on tak chodzi po odpaleniu?
    Turbina na wykończeniu wydaje jakieś niepokojące dzwięki które mogę wychwycić?
    Przypominam, jestem kompletnym laikiem Ostatnie auto kupowałem 11 lat temu
    I jak tam oględziny białej TI
  4. #18044
    Siedlce
    Alfa Romeo 159 SW TI 2,4
    Jadę jutro. Dzisiaj nie mogłem. Jeszcze jedną wybaczyłem na grupie z fejsa. 2,0jtdm i tamta jest 2011 i ma właśnie takie fotele jak mówiłeś, z alcantarą. No i sporo tańsza jest
  5. #18045
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    [emoji106]
  6. #18046
    AR 159 SW, Honda Prelude 4gen
    To daj znać, sam jestem ciekawy co za sztuka ta biała...
    "Ważniejsza od celu podróży jest radość z podróżowania" - Soichiro Honda
  7. #18047
    Siedlce
    Właśnie wróciłem z oględzin tej 159-tki. Blacharsko w stanie wręcz idealnym. Kilka rys, dwa malutkie dołki, zderzak od dołu porysowany od krawężników (tak, widziałem ja od dołu ale to za chwilę). Zmierzyłem całe auto czujnikiem. Pokazywało od 90 do 130 mikronów czy jak to tam się mówi. Środek to samo. Tylne kanapy jak nowe, zero zagnieceń czy otarć. Przedni fotel w bardzo dobrym stanie, pasażera w świetnym. Kierownica i gałka troszkę wytarta ale oficjalnie auto ponad 200k przebiegu więc nie ma co się czepiać. Widać, że ktoś dbał w środku o to auto. Teraz przejdźmy do najważniejszego
    Sprzedawca przyjechał tym autem w umówione miejsce, silnik był rozgrzany co na starcie mi się nie spodobało. Pogadaliśmy, facet spoko. Nie wyglądał na cwaniaka i też się nie zachowywał jak typowy handlarz. Jednak trochę handluje autami (wyszło w rozmowie). Normalna rozmowa o aucie. Co o nim wie i tak dalej. Wreszcie w pewnym momencie mówi, że za 10 minut jest umówiony do mechanika (później się okazało, że się znali z tym mechanikiem) na podnośnik bo zobaczył, że osłona silnika jest mokra. Jak chcemy to możemy z nim się przejechać i obejrzeć spód auta od razu. Przy okazji zobaczymy co to za wyciek. Pojechaliśmy do mechanika, mechanik zdjął osłonę i okazało się, że to olej. Mechanik popatrzył i powiedział, że to albo pierdoła (jakiś wężyk od dolotu oleju do turbiny, cos w tym stylu) albo cos poważnego ale trzeba umyć silnik i namierzyć wyciek.
    Jeśli chodzi o podwozie. Powiem szczerze, że byłem zaskoczony. Wahacze z tyłu z lekkim nalotem rdzy ale bez przesady, wydech trochę skorodowany. Progi i ogólnie podłoga moim zdaniem w stanie lepiej niż dobrym. Amortyzatory nie pordzewiałe.
    Na powrocie wsiadłem do auta i się nim przejechałem. Turbo ciągnęło od samego dołu i nie wyczułem jakiegoś braku mocy (uprzedzam, że pierwszy raz jeździłem autem z tym motorem. Nie mam doświadczenia). Zauważyłem, że ciężko chodzi pedał sprzęgła. Biegi wchodziły ciężko ale to chyba domena tych słynnych M32. Drążek nie skakał na żadnym biegu. Klima sprawna, zero błędów na desce.
    Jak dojechaliśmy na miejsce mojego auta sprzedawca powiedział, że chodź się przejedziesz jeszcze tą i tą uliczką bo tam są spore doły i przekonasz się, że zawieszenie jest w dobrym stanie. Wjechaliśmy na jakieś uliczki które były w kiepskim stanie i faktycznie nic nie stukało. Nie było jakiś niepokojących dźwięków.
    Na koniec sprzedawca powiedział, że naprawi ten wyciekający olej i nie zejdzie poniżej 34 000 PLN.
    W skrócie: auto ładne i zadbane ale ten wyciek oleju mnie trochę przeraził
    PS: tylne opony trochę ścięte od wewnątrz
  8. #18048
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Rurka doprowadzająca olej do turbiny czyli turbina za słabo smarowana = czekać aż padnie. Opony zdarte od środka. Czyli geometria do poprawy lub wybite tuleje w 159 mimo wybitych tuleji nie będzie stukało u mnie tak było. No chyba że już gumy nie ma w nich. Mimo wszystko 34 to trochę dużo jak dla mnie. Już samo to że zaprowadził cie do ziomka mechanika daje do myślenia. Ty powinieneś wybrać gdzie jechać zeby nie miał obrony w razie co
    Ostatnio edytowane przez darek156 ; 09-08-2023 o 11:42
  9. #18049
    Były 159-ki
    polerka była. i to gruba, albo nie jedna. Alfy z fabryki miały ~180-200. czy to wada - nie wiem. Taka usługa parę stów kosztuje, a 12-letni lakier - nawet jak dbany - wiadomo w jakim jest stanie. Ale przy tej grubości co została, to już następnej raczej nie zrobisz.
    pewny jesteś, że wcześniej z przodu nie jeździły? weź ją na drogę z koleinami i sprawdź, czy nie myszkuje (zużyte tuleje dolnych wahaczy, licz tysiąc na stronę.). Alfa ma takie sprytne zawieszenie, że nawet mega zużyte nie stuka, ani nie tłucze (co najwyżej skrzypi jak stary tapczan). Poza tym - jak wy tym jeździliście jak to podobno nie zarejestrowane???
    jak olej w skrzyni zimny, to chodzi ciężko, ale ~2-3 kilometry powinny wystarczyć, żeby chodziła płynnie. możliwe, że linki do regulacji i po problemie.
    to duży plus auta.
    Tu musiałby się ktoś od TBi wypowiedzieć, ale czy przypadkiem w 159 nie było jakieś wadliwej rurki turbo, co ludzie wymieniali na taką z Gulietty?
    Ostatnio edytowane przez Machaju ; 09-08-2023 o 11:58
  10. #18050
    Alfa 159 2.0 170 KM
    W
    Zbieżność.
    słusznie.
    Odpowiedzi: 18
    Odpowiedzi: 25
