Pokaż wyniki od 21 do 30 z 40
Temat: Problem z regulatorem ciśnienia paliwa 1.75 TBI
  1. #21
    Alfa Romeo 159 1.75 TBI
    Znaczy powiem tak wydarzyło się coś totalnie dziwnego auto wróciło do życia odpala od strzału, chodzi gładko i równo moc ma. Czy możliwe jest to ze nowy czujnik ciśnienia się w jakis sposób zaadaptował?
    Ciśnienie sprawdzane było z włączonym LPG
  2. #22
    AR159SW 1.75TBi, AR147 1.6ECO, BMW E21 M42B18
    Cytat Napisał jakubdobrz Zobacz post
    Czyli z emulowanym ciśnieniem - pomiar do powtórki. A wiesz jaki masz emulator ciśnienia?
    Czujnik ciśnienia się nie adaptuje.
    Takie moje przemyślenia jeszcze - wydaje się, że emulator źle działa / jest źle zestrojony...
    Czas wtrysku pewnie jest skrócony przez to większe raportowane ciśnienie.
    Ostatnio edytowane przez master_tychy ; 25-08-2023 o 21:04
  3. #23
    Przeprowadziłem ponownie pomiary zarówno z włączonym jak i wyłączonym LPG niżej wrzucam zdjęcia dodatkowo próbowałem zmierzyć parametr czasu wtrysku jednak w obu programach pokazywało mi to samo czyli 0 nie wiem co może być przyczyną. Ale przyznam ze auto chodzi jak szwajcarski zegarek. Co do emulowania ciśnienie niestety nie w pon zadzwonię do gazownika i się spytam bo ostatnio zapomniałem. To zdjęcie z LPG tak wysoka wartość jest bo w momencie robienia zdjęcia miałem lekko wciśnięty gaz ogólnie parametr trzyma w okolicy 30 bar. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_1802.jpg
Rozmiar:	84.4 KB
Nazwa:	IMG_1803.jpg
Rozmiar:	81.6 KB
ID:	287825Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_1804.jpg
Rozmiar:	83.2 KB
  4. #24
    Z wyłączonym LPG wygląda to teraz dobrze. Z włączonym LPG odczyt powinien być wyliczany tym urządzeniem do emulowania ciśnienia.
    Czas wtrysku chyba nie jest w TBi dostępny dla tych powiedzmy ogólnodostępnych programów. AlfaOBD i MES go podają ale np. darmowe Torque, Car Scanner i Piston nie mają tego parametru.
    Auto chodzi dobrze, nie świeci check i nie wywala błędów? Jeśli tak, to chyba nie pozostaje wiele więcej niż stare motto mechaników: "jeździć i obserwować"...
  5. #25
    Użytkownik Świeżak Avatar Fr4cTiv0
    Lublin
    159 TBi
    Witam, odświeżam. Co jest regulatorem ciśnienia paliwa w TBi? Jakie numery ma ta część? W eper znalazłem aby czujnik ciśnienia paliwa o numerach 55209148 oraz pompę wtryskową 55220390 która według niektórych stron nie ma wbudowanego regulatora.
    Ostatnio edytowane przez Fr4cTiv0 ; 19-12-2023 o 18:26
  6. #26
    Cytat Napisał Fr4cTiv0 Zobacz post
    Wszystko na obrazku. Regulator w pompie, czujnik na listwie.
Nazwa:	116.png
Rozmiar:	354.5 KB
  7. #27
    Lublin
    159 TBi
    Cytat Napisał master_tychy Zobacz post
Nazwa:	116.png
Rozmiar:	354.5 KB
    Bardzo dziękuję. I jak zwykle do TBi żadnego zamiennika tylko z grubej rury oryginał za kilka tysięcy, no pięknie...
  8. #28
    Da się z TFSI wsadzić.mamy tu na forum pioniera takiego rozwiązania .
    Wysłane z mojego Pixel 7 przy użyciu Tapatalka
  9. #29
    159 1,75TBi Ti
    Fiat ecuscan
    Parametry pompy znajdziesz na stronie Boscha.
    Tak to ja montowałem pompę z grupy vag.
    Jeżeli masz emulację ciśnienia w lpg to zacznij od tego aby wykluczyć awarię lub zmianę nastaw w LPG.
    Cześć,
    a coś więcej w tym temacie możesz powiedzieć? Jakiś numer części, ewentualnie co trzeba jeszcze zrobić poza zmianą rozstawu otworów?
    Ostatnio edytowane przez Kaelqq ; 27-02-2024 o 16:25 Powód: cytat
  10. #30
    PL
    Cytat Napisał Kaelqq Zobacz post
    Cześć,
    Dokupić nypel grypy vag https://allegro.pl/oferta/pompa-wtry...si-10662877275 /ten mosiężny element /oraz wtykę do zaworu tez grupy vag.Gumowy wąż paliwowy najlepiej ori audi lub do co najmniej 30 bar. Spreżynową opaskę też najlepiej ori audi lub taką z górnej półki a nie badzieiwe za 2 zł.
    Numer pompy ci podam jak zrobię fotkę
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 28-02-2024 o 10:36
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. Alfa 146 1,3 iE - problem z zakupem regulatora ciśnienia paliwa
    Utworzone przez marcin77 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-01-2018, 18:10
  2. Problem z regulatorem ciśnienia w pompie CR. 1.9 JTD 105km.
    Utworzone przez Natalcia156JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-02-2017, 19:59
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 17-07-2012, 21:27
  4. [155] 2.0 ts problem z regulatorem paliwa. Jak prawidlowo podlaczyc go ???
    Utworzone przez MATRIX0604 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 06-06-2010, 12:01
