Pokaż wyniki od 31 do 40 z 47
Temat: Schemat instalacji czujników poziomowania stelvio
  1. #31
    stelvio
    A no chyba, że po demontażu radia bo bez tego nie ma wystarczająco miejsca, za licznikami też nie jest łatwo wypiąć wtyczki ale widać przynajmniej co się robi.
  2. #32
    Demontaz radia to pol minuty, 2 torx30 i radia na bok przekrecone nie odpina sie zadnej wtyczki.kazdy robi jak lubi, my wolimy tak
  3. #33
    Użytkownik Świeżak Avatar kuzon
    Gdańsk
    Stelvio '18/280 KM PL
    Po przeczytaniu kilku porad z wymiany bypassu, zabierałem się do tego jak "pies do jeża" i nastawiałem się na krew, pot i łzy. Tymczasem zajęło mi to 15-20 min od momenty złapania śrubokrętu do wykręcenia schowka "na okulary", do jego odłożenia po całej operacji. Lewą rękę wsadziłem w miejscu gdzie jest czerwone kółko na zdjęciu (niestety, dłoń i przedramię nie może być "kulturystyczne"). SGW był tam gdzie czerwona strzałka. Krótki śrubokręt złapałem kciukiem i palcem wskazującym i w ten sposób naciskałem języczek wtyczki. Jednocześnie pomiędzy małym palcem a dłonią trzymałem przewody, lekko je ciągnąc. Po naciśnięciu śrubokrętem języczka wtyczki (zaznaczone na zdjęciach na czerwono) wypięła się ona bez problemu. Potem wystarczyło tylko na chybił-trafił wpiąć bypass. Zdjęcia zrobione endoskopem przed wypięciem SGW (trochę się obiektyw zabrudził, stąd kiepska jakość).
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	34.2 KB
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	33.2 KB
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	54.8 KB
    Ostatnio edytowane przez kuzon ; 01-10-2023 o 13:58
  4. #34
    Stelvio 280KM MY21 Veloce
    Wszystko pięknie i dzięki za w sumie ceny opis, tylko czemu te ostatnie wpisy o sgw tłuczecie w tym wątku??
  5. #35
    stelvio
    Bo to niejako kontynuacja uruchamiania poziomowania świateł ? Jeszcze przydał by się opis jak to ogarnąć w MES lub ALFAOBD.
  6. #36
    Ktoś będzie kiedyś szukał infa o zrobieniu bypassa to wejdzie w wątek o poziomowaniu bo to może być kontynuacja więc tu musi coś być o tym? Patrz trochę przyszłościowo i też pod kątem innych. W mojej opinii to tylko burdel się robi.
    A co do MES/AOBD jak ogarnąć czujniki to jak najbardziej masz rację, że to jest logiczne miejsce na to.
  7. #37
    Giulia
    Mam problem z tym diabelskim poziomowaniem, Giulia z USA wcześniej siedziały 25w teraz 35w.
    Dołożone czujniki, dociągnięte kabelki z aflm do kostek lamp. Moduł teoretycznie skalibrowany, łączy się z mesem, po uruchomieniu zapłonu wykonuje test i światła świecą na odpowiednią wysokość jednak po przejechaniu kilku metrów opadają na dół i tak sobie już zostają (odpiąłem cięgno czujnika z tyłu i w ogóle nie reaguje na zmianę pozycji).
    Jeśli chodzi o błędy to wywala Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_5546.jpg
Rozmiar:	94.8 KB
    Przy podpinaniu aflm korzystałem z schematów kostek z http://connectorrepairkit.mopar.com do łączenia lini can do modułu dałem skrętkę ze starej wiązki z jakiejś beemki, wiec teoretycznie połączenie powinno być poprawne.
    Grzebię z tym i grzebie i nie mam pomysłu co jest nie tak że to dziadostwo opada
    Uszkodzony moduł aflm?
  8. #38
    rozumiem że odpiąłeś z lamp analogowe/ręczne poziomowanie a zamiast podpiąłeś sobie indywidualne LINy z AFLS?
    lampy masz na pewno 35W czy handlarz tak powiedział?
    w proxi co zmieniałeś - które ustawienia i ręcznie które bajty z jakiej wartości na jaką jeśli chodzi o uruchomienia xenona skrętnego/autopoziomowanie? daj info, mogę looknąć (choć akurat z 25W na 35W i dokładkę AFLSa nie robiłem, myślę jednak że coś podpowiem a przynajmniej zweryfikuję teoretycznie)
    wrzuć schemat jaki robiłeś, porównam ze swoim.
  9. #39
    Giulia
    Lampy mają po dwie przetwornice i na samych żarnikach jest napisane że mają 35w więc raczej to bym wykluczył
    Jeśli chodzi o podpięcie modułu to posiłkowałem się głównie informacjami z forum, opisami kostek i wiedzą Pana Marka.
Nazwa:	IMG_5500.jpg
Rozmiar:	39.3 KB
    Dociągnąłem przewody z pinów 5 i 13 z aflm podłączone bezpośrednio do kostek lamp pod pin nr 12
Nazwa:	IMG_5498.jpg
Rozmiar:	47.2 KB
    Can oraz zasilanie z pinów 3, 11 i 12 wpięte w brązową kostkę C8 pod piny 12, 52 i 53. Masa podebrana z punktu przy progu.
Nazwa:	IMG_5566.jpg
Rozmiar:	55.6 KB
    Ogólnie po podłączeniu modułu nie zaczął mrugać przebieg jak np działo się to gdy wymieniałem radio więc raczej w konfiguracji proxi leży problem.
    Po podłączeniu mesa mam dostęp do modułu, mogę wykonać wszystkie testy (wysokości i skrętu- wszystko wykonuje poprawnie) oraz kalibrację, czujniki poziomowania w parametrach bierzących również reagują na ruch(zmienia się napięcie gdy nimi poruszam)
    Udało mi się także podmienić ten moduł na inny od znajomego i nadal to samo- po ruszeniu z miejsca lampy opadają na dół
    Tak więc wydaje mi się że nie skonfigurowałem tego modułu poprawnie w proxi i szczerze to nie wiem co tam trzeba zmienić żeby zaczęło to ze mną współpracować
    Aktualnie proxi wygląda tak
Nazwa:	IMG_5567.jpg
Rozmiar:	178.2 KB
  10. #40
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał Fleander Zobacz post
Nazwa:	IMG_5500.jpg
Rozmiar:	39.3 KB
Nazwa:	IMG_5498.jpg
Rozmiar:	47.2 KB
Nazwa:	IMG_5566.jpg
Rozmiar:	55.6 KB
Nazwa:	IMG_5567.jpg
Rozmiar:	178.2 KB
    Po podlaczeniu canów nowego sterownika body wykrywa nowy modul i licznik miga i w proxy musisz miec na czerwono że dodano nowy modul masz tak.
  1. Potrzebny schemat auto poziomowania ksenonów do 166 przedlift.
    Utworzone przez Chyzioslaff w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-09-2017, 13:24
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 31-03-2014, 08:18
  3. Schemat instalacji 156 1.6L 16V TS
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-06-2011, 18:45
  4. schemat instalacji ICS i radia w 166
    Utworzone przez lukanioo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-04-2009, 17:16
  5. [75] Schemat instalacji
    Utworzone przez dav13 w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 59
    Ostatni post / autor: 24-06-2008, 22:21
