Strona 17 z 17 PierwszyPierwszy ... 7891011121314151617
Pokaż wyniki od 161 do 168 z 168
Temat: Olej skrzyni biegów 6MT FPT C635
  1. #161
    Użytkownik Świeżak Avatar damson93
    Strzyżów
    Giulietta 1.4 MA
    Aż sprawdzę u siebie, ale u mnie chyba nie ma zapocenia u góry. Miałem trochę oleju na skrzyni po zakupie, ale to był problem z nieszczelną pompą vacum.
  2. #162
    Użytkownik Rowerzysta Avatar alehandro
    Giuelietta 1.6 jtdm
  3. #163
    Strzyżów
    Giulietta 1.4 MA
    Faktycznie, u mnie jest podobnie, nigdzie nie ma jakiegoś świeżego wycieku, plam na osłonie, ale taki przyschnięty nalot. Wcześniej myślałem, że to niedoczyszczone pozostałości po wycieku z pompy vacum, ale to sięga aż pod akumulator, a tam z pompy na pewno nie rozszedł się olej.
  4. #164
    BRAVO MultiAIR 140
    Muszę do siebie dolać 0,2l, bo przy wymianie wlałem mieszanki Olej + AR9100 w ilości łącznej 1,8l. Niestety ale nie mierzyłem ile spuściłem.
    Pytam o odpowietrznik, czy to jest ten czarny kapturek, i czy łatwo go zdjąć aby tramtędy uzupełnić te 0,2l. oleju.
Nazwa:	2021-10-14_15h24_28.jpg
Rozmiar:	148.5 KB
  5. #165
    Giuelietta 1.6 jtdm
    Tam jest o tyle niefortunna sytuacja, że przy każdym włączeniu wentylatora nawet 10ml oleju będzie tak rozdmuchane jak bys szklankę wylał.... jak to kolega mechanik stwierdził "czy te Fiaty to wszystkie takie poulewane muszą być?"
  6. #166
    Jastrzębie-Zdrój
    Alfa Romeo Gulietta
    Witam kolego to jaki jaki byś polecił olej do skrzyni biegów Gulietta 1.4 120 km 2010 r
  7. #167
    BRAVO MultiAIR 140
    Cytat Napisał zbyszekmonika Zobacz post
    Nie wiem czy to pytanie do mnie, ale odpowiem ci jaki ja lałem na podstawie literatury tego forum:
    Skrzynia PCC635
    Wymiana 65 kkm temu
    Olej TITAN SINTOFLUID FE 75W 1,8l.
    Dodatek AR6100 0,2l
    Wszytko wlane, raczej nie kipi ze skrzynki.
    Wnioski: poprawiła się kultura pracy: 1, 3, czasem w zimowej porze pierwsze wrzucenie 1 jest z oporem, później ładnie wskakują wszystkie biegi.
  8. #168
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    Cytat Napisał lolo23 Zobacz post
    Dodatek AR6100 0,2l
    Taki to chyba nie istnieje , może miałes na myśli 9100?
  1. Olej w skrzyni biegów
    Utworzone przez Zimak w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 03-03-2017, 11:47
  2. [159] olej w skrzyni biegów manualnej od skrzyni automatycznej!!!
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-11-2015, 21:00
  3. Olej w skrzyni biegów
    Utworzone przez Jack3516 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2011, 12:11
  4. Olej do skrzyni biegów.
    Utworzone przez Matt21 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2008, 20:33
  5. Olej w skrzyni biegów.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-07-2007, 19:42
