Strona 10 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 117
Temat: Wymiana oleju w ZF
  1. #91
    Użytkownik Świeżak Avatar Brt
    RIO
    Stelvio 2.0 280 - były:159 SW 1.9 16V JTDm Q i 156 SW 1.9 16V
    Cytat Napisał thunderbird Zobacz post
    Panowie,
    Czy ten zestaw bedzie ok do Stelvio? Czy da rade to zrobic prosty mechanik?
    https://allegro.pl/oferta/filtr-zest...50-13019912699
    Tak i Tak
    Pozdrawiam - Brt
  2. #92
    Użytkownik Świeżak Avatar thunderbird
    Okolice Zamościa / Tarnobrzeg
    AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS Nero Carbonio
    Cytat Napisał Brt Zobacz post
    Tak i Tak
    Dziękuję
    "...Alfa 159, the fact that you're breathing doesn't mean you're alive..."
    BMW G01 LCI M40i 360PS/AR Stelvio 2,0 Multiair 200PS (2019-...)/Lexus IS200t 245PS (2016-2019) / AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS @206PS/420Nm Nero Carbonio (2011-2016) / AR 156 Sedan 2,4JTD CF3 140PS Nero fuoco (2008-2011)
  3. #93
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arturo132
    Opole
    Stelvio 2.0 280+, Giulietta 1,6
    Pytanie czy przy wymianie oleju w skrzyni robimy reset ustawień?
  4. #94
    Turek
    Cytat Napisał arturo132 Zobacz post
    W alfaobd zrobiłem ale żadnej roznicy
  5. #95
    RIO
    Też zrobiłem MESem i nie zauważyłem róznicy w pracy skrzyni.
    Pozdrawiam - Brt
  6. #96
    Giulia Q4ERTY
    Są dwie szkoły. Pierwsza mówi robić reset adaptacji. Druga mówi nie robić resetu chyba, że po resecie dokonasz adaptacji sprzęgieł zgodnie ze ściśle określoną procedurą. Jeśli jej nie wykonasz to skrzynia będzie adaptować sprzęgła sama, ale zajmie to od kilkuset do nawet kilku tysięcy kilometrów w czasie których sprzęgła będą bardziej się zużywać.
  7. #97
    Opole
    Olej w skrzyni i w napędach wymieniony. Przebieg niecałe 90 tyś km i 5 lat.
    Wymiana statyczna weszło 6,5 litra.
    Co ciekawe stary olej w skrzyni oraz w napędach wyglądał jak nowy.
    Adaptacji skrzyni nie robiłem.
  8. #98
    Stelvio 2.0/200KM
    Sorki, niemożliwe. Sam robiłeś czy w warsztacie? Ile zlałeś oleju ze skrzyni?. Robiłeś wg. Instrukcji ZF?
  9. #99
    Cytat Napisał ciafok Zobacz post
    Sorki, niemożliwe
    Ale co ilość czy kolor?
    Dla mnie dziwne z tym kolorem. Bo wymieniałem kilka razy w różnych samochodach (nie ZF) i kolor zmieniał się z przezroczysto-czerwonego na mocno ciemny w zasadzie po kilkudziesięciu kilometrach (miałem raz taką sytuację podczas jakiejś naprawy elektroniki w środku skrzyni). Więc jak po 90k płyn ma kolor nowego - to mocno dziwne.
    PS. Wiem że kolor do ZF nie jest czerwony.
    Ostatnio edytowane przez netzmark ; 22-10-2023 o 10:04
  10. #100
    Turek
    Olej wydaje się czysty jak sobie zlatuje strumieniem, jak jest w naczyniu to już widać jak jest brudny. Wymieniałem niedawno w skrzyni i nie chciało mi wejść więcej niż 5 l, wymieniane zgodnie z procedurą, auto wypoziomowane na kobyłkach.
  1. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 30-10-2019, 11:13
  2. [MiTo] Wymiana filtra oleju bez wymiany oleju
    Utworzone przez Łysy_ w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-03-2019, 14:45
  3. wymiana oleju 2.0 JTS
    Utworzone przez bedziu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 22:27
  4. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 19:08
  5. Wymiana oleju V6
    Utworzone przez luki166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 21-03-2012, 08:17
