Strona 340 z 370 PierwszyPierwszy ... 240290330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,391 do 3,400 z 3692
Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #3391
    Cytat Napisał bursz Zobacz post
    Tylko jak to zrobić?
    Ściągnąć cały boczek. Danej ramki raczej nie zdejmiesz bez uszkodzenia, wygooglaj sobie jak to wygląda od środka.
    A głośnik pewnie zdechł, przez ramkę też go nie wymienisz. Przynajmniej w Stelvio, zakładam że w Giulii jest podobnie.
  2. #3392
    Użytkownik Świeżak Avatar kuzon
    Gdańsk
    Stelvio '18/280 KM PL
    Przygotowuję się do wymiany paska wielorowkowego w Stelvio 280 KM. Na wszelki wypadek kupiłem nową rolkę i napinacz. W związku z tym, czy ktoś orientuje się, jakie są momenty dokręcania śrub do wymienionych części i czy są one zabezpieczone klejem do gwintów (choć to, to mogę stwierdzić jak już je odkręcę, ale wolałbym się przygotować).
  3. #3393
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Karol1
    ALFA STELVIO VELOCE
    Cytat Napisał kuzon Zobacz post
    Bardzo dobrze zrobiłeś rolka i napinacz obowiązkowo trzeba wymienić razem z paskiem.
  4. #3394
    Gdańsk
    Warto wymienić, tym bardziej, że koszt jest w sumie znikomy. Rolka prowadząca miała już nieduży luz, napinacz OK, ale profilaktycznie wymieniłem (przebieg 107 tyś. km). Robota banalna, trwała chyba 1,5 godziny. Myślę, że teraz trwałoby to pewnie z 30 min. Kleju do gwintów na śrubach nie ma, ale momenty dokręcania fajnie byłoby znać, bo wkręcanie w blok aluminiowy budzi lekki niepokój Śruby były wkręcone zaskakująco lekko. Gdybym wiedział wcześniej, że nie ma kleju na gwintach, to sprawdziłbym orientacyjnie jaki jest moment dokręcania.
  5. #3395
    Turek
    Możecie podać numery rolki i napinacza? Będę wymieniał u siebie,chciałbym uniknąć zamówienia złej części i rozkraczenia się w trakcie
  6. #3396
  7. #3397
    Turek
    Dzięki wielkie
  8. #3398
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Domyślnie Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
    Gdzie szukać przyczyny że po zaryglowaniu drzwi nie rygluje się klapką paliwa? Stelvio USA? Drzwi działają normalnie.Przedlift, po konwersji, przewody przelutowane, choć nie ja to robiłem. Rozumiem że klapka i drzwi kierowcy to ten sam pin. I jak działają drzwi to powinna też działać klapka?
    Choć zauważyłem również że po otwarciu drzwi kierowcy nie odblokowują się drzwi reszty, choć zaznaczone w opcjach. Dopiero naciśnięcie przycisku w boczku odblokowuje wszystkie drzwi.
    Ostatnio edytowane przez hagi ; 07-11-2023 o 09:37
  9. #3399
    ktoś przeprabiał kto ma doświadczenie? jeśli nie to może ten ktoś coś źle przerobił wiązki jakieś dzikie obwody wymyślił żeby się otwierała po konwersji/przeprogramowaniu kraju (różnice EU vs USA)? albo tylko uszkodzony zamek? przyczyny gdzie szukać?, no jak to gdzie - zrobić sobie kontrolkę na zwarcie do masy i zwarcie do +12V na 2 żaróweczkach i sprawdzić jakie impulsy lecą. sprawdzić sygnały na liniach z BCM i sprawdzić przejścia do wtyczki zamka a jak na wtyku dobrze to i osobno zamek? podpowiem, lewa wtyczka w BCM (bodajże 34pin), piny 1 i 3 właściwie CIę tylko interesują, bo na nich powinno być zrobione otwieranie i zamykanie po konwersji na EU (bo 18 powinni byli odciąć i podłączyć stornę zamków (to otwieranie drzwi kierowcy i klapki) do pinu 3 gdzie jest otwieranie pozostałych drzwi w USA(chyba do przedliftu) a wszystkich przy konfigu EU).
  10. #3400
    159 2,4 JTDm
    Wszystko jest ok przerobione. Coś mi się wydaje że pociągnięty był sznurek do awaryjnego otwierania klapki i przez to się nie zamyka. Jakiś wyciągnięty mocno jest.
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
