Pokaż wyniki od 1 do 10 z 38
Temat: E10 95 czy e5 98 co będziecie lać do 2.0?
    Giulia 200 my22
    Domyślnie E10 95 czy e5 98 co będziecie lać do 2.0?
    Od 1.1.2024 ma być podobno tylko e10 95 i e5 98, procent biododatków. Instrukcja mówi, że mozna lać wszystko co ma 95 i wiecej oktanów, dla 2.9 to samo z gwiazdką, że zaleca do max osiągów 98 premium, dopuszczone jest 10% biododatkow.
    Można by z tego wyciągnąć wnioski, że opcją z 98 będzie w każdym aspekcie lepszym wyjściem, no poza ceną. Ktoś sprawdzał czy 98 ma jakiś sens (trzeba by zestawić z e10 a nie e5 95 a to moze być trudne póki co), dłużej pojeździ czy cokolwiek? Jakieś badanie tego można gdzieś znaleźć?
    giulia veloce
    Cytat Napisał tomaszko Zobacz post
    Można, 98 daje lepsze samopoczucie przy seryjnym 2.0 i dodatkowo dupohamownia mówi, że przyspieszenie jest o lata świetlne lepsze
    Giulia 200 my22
    Nie do końca chodzi o samopoczucie, a bardziej o (cytat z pierwszej lepszej strony):
    Wyższe zużycie paliwa, ponieważ, bioetanol zawiera mniej energii niż tradycyjne paliwo, czyli do pokonania tej samej odległości potrzebujesz więcej paliwa. E10 skutkuje wyższym zużyciem paliwa.
    Niszczy gumowe i plastikowe uszczelki mowa tu o przewodach paliwowych, uszczelkach i uszczelnieniach.
    E10 powoduje rdzewienie i korozję, Bioetanol jest higroskopijny, oznacza to, że przyciąga wilgoć, która w połączeniu z tlenem powoduje rdzę i korozję. Stąd już prosta droga do uszkodzeń, zwłaszcza systemów wtryskiwaczy i innego drogiego osprzętu. Dotyczy to wszystkich samochodów szczególnie nowszych.
    Starzenie się paliwa. E10 ma krótszy o połowę okres trwałości niż E5 gdzie okres przydatności do użycia to około sześć miesięcy, E10 ma trzy miesiące przydatności. Proces starzenia E10 zaczyna wykazywać oznaki już po mniej więcej tygodniach i widocznym rozwarstwianiem. Gęściejsza substancja na dnie zbiornika paliwa może zatykać części silnika i powodować niestabilną pracę silnika samochodu. Problemy będą dotyczyć też rzadko używanych samochodów, kosiarek, motocykli i łodzi.
    O to "super" patent na kolejne wyciągnięcie kasy z pacjentów-kierowców nawet bez konieczności podnoszenia ceny za litr.
    Ciekawe jak to ma się do ekologii. Paliwo niby przyjaźniejsze przyrodzie ale spalimy go więcej - i pewnie wyjdzie na to samo.
    Jakie to wszystko genialne...
    ZBANOWANY Świeżak
    Giulia
    Chcieliście to macie
    Turek
    Cytat Napisał Don Pedro Zobacz post
    Smakosz win Tuska
    stelvio
    Ojoj, straszny problem, te 10% to max 10% zamiast max 5% etanolu, nie wiadomo ile było i ile jest etanolu, może tyle samo, kto w samochodzie ma to samo paliwo miesiąc czy dwa ? Kiedyś się alko lało do baków by usunąć wodę bo dynaturat łączy się z wodą, teraz ma nam samochód przez to skorodować, że tego alkoholu jest nieco więcej ?
    Giulia 200 my22
    Nie wiem na ile jesteś na bieżąco ale to 5 i 10% to taka mała różnica, że na 15%, które też testują, nic nie jest w stanie jeździć. Zalej alko u siebie i daj znać
    Były 159-ki
    W Brazylii bodajże jeżdżą na E85. Tj. 85% etanolu. Także dostosowanie silników jest możliwe. I nie ma co płakać z powodu 10%
    Cytat Napisał Machaju Zobacz post
    Nie tylko w Brazylii, ale również w US.
    Są to tzw. silniki FlexiFuel. Tylko, że one są fabrycznie przystosowane, do tego rodzaju paliwa, a nie dostosowywane już w trakcie eksploatacji.
    Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka
