Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Masa od body computera, gdzie znaleźć ? AR 159 SW 1.9 jtdm
    Afla romeo 159 SW 1.9 150KM QTronic
    Domyślnie Masa od body computera, gdzie znaleźć ? AR 159 SW 1.9 jtdm
    Hej, jak w tytule. Mógłby ktoś poratować wyraźnym zdjęciem jak się dostać do tej masy. Cholera mnie już trafia z tymi błędami i migającymi wskaźnikami. Akumulator sprawny. Mam wrażenie że gdzieś jest spadek napięcia i body computera nie dostaje tyle mocy co potrzebuje i świruje błędami typu airbag failure, vehicle protection i inne.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    A co masz na myśli pisząc że akumulator sprawny? Bolce mają kształt walca czy jednak są zjechane i klema nie przylega prawidłowo stąd problem z masą? Akumulator trzyma właściwe napięcie czyli min 11,8V czy jednak ma mniej ?
    Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    Akumulator wymieniany z pół roku temu. Ostatnio po trasie 1300 km zjechałem na postój, podniosłem maskę i było 12.90. czasami jeżdżę kilka dni i nic się nie dzieje a czasami jadę i jak już widzę że mruga kontrolka od airbaga pasażera nad głową to wiem że zaraz deska zacznie tańczyć, tak że nawet wyłącza zasilanie na klimie
    Użytkownik Świeżak Avatar maurize
    AR Brera 2.4 JTDm
    Nie wiem do końca o którą masę Ci chodzi, ale z Body komputera idzie np. do uziemienia C020.
    https://4cardata.info/elearn/939/2/9...0000/939003403
    https://4cardata.info/elearn/939/2/9...0000/939011445
    Główna masa, która idzie z klemy akumulatora do karoserii jest zaraz pod akumulatorem, trzeba zdjąć akumulator, nie pamiętam czy podstawę akumulatora też trzeba odkręcać, ale nie jest to dużo roboty.
    Były 159-ki
    Doraźnie możesz zrobić dodatkowy przewód masowy z akumulatora bezpośrednio na silnik.
    Ja też nie wiem dokładnie o którą mi chodzi. Po prostu intuicja mi podpowiada że komputer traci zasilanie i szyna CAN wariuje wyrzucając te wszystkie błędy.ale dzięki za info, postaram się poszukać według tych schematów. Pytałem bo jak się zdejmuje pokrywę od bezpieczników pod kierownicą to nie widać żadnych przewodów masowych i nie wiedziałem gdzie ich szukać/ jak się do nich dostac
  1. [159] Gdzie znaleźć numery części?
    Utworzone przez pushq w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-12-2015, 09:51
  2. ALFA 147 1.6 2005 rok rozpiska BODY COMPUTERA
    Utworzone przez wojciech92 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-07-2013, 13:15
  3. [Brera] Tylna Wycieraczka, gdzie ją znaleźć?
    Utworzone przez wit_maj w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-04-2013, 21:51
  4. gdzie znaleźć EGR? 1.9jtd 105km
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 16:48
  5. [33] Gdzie znaleźć panewki?!
    Utworzone przez Spirit w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 05-02-2011, 23:44
