Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Klimatyzacja (AC) włącza się w losowych momentach
    Giulietta 1.4
    Domyślnie Klimatyzacja (AC) włącza się w losowych momentach
    Cześć. Auto z 2017 roku 1.4b. Wygląda to tak. Uruchamiam silnik, klima wyłączona, tryb auto wyłączony. Ruszam, przejeżdżam kawałek, klima się włączyła. Nie zawsze tak to wygląda. Nieraz włącza się po przejechaniu kilkunastu kilometrów, nie ma reguły.
    Dla mnie bardzo irytująca sprawa. Można to jakoś "naprawić" czy trzeba z tym żyć? Czy ktoś wie, czemu ma służyć ta procedura?
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    Użytkownik Świeżak Avatar bartek15
    Giulietta 1.4 MA 170KM
    Może klima włącza się bo czujnik wykrywa, że przednia szyba jest zaparowana? Nie wiem, czy w każdej wersji ale pod lusterkiem wstecznym jest czujnik zaparowania szyby i (przynajmniej u mnie) włącza klimę jak wykryje, że jest taka potrzeba
    Giulietta 1.4
    Cytat Napisał bartek15 Zobacz post
    Dzięki za rzeczową odpowiedź. Zakładałem, że może tak być. Gdyby jeszcze producent umożliwił wyłączenie tej opcji w menu to byłoby idealnie
    Giulietta Veloce
    Też tak mam. Klima sama się włącza a po jakimś czasie sama wyłącza. Obstawiam, że jak czujnik wilgotności powietrza wykryje, że jest za wilgotno to włącza klimę, żeby trochę wysuszyć powietrze. Raczej nie ma na to wpływu zaparowanie szyby tylko wilgotność powietrza w samochodzie.
    Giulietta 1.4
    Cytat Napisał dziekan Zobacz post
    Dzięki za odpowiedź. U mnie nie zauważyłem żeby sama się automatycznie wyłączała. Może dlatego, że chodziła na tyle długo, że nie wytrzymałem i ją wyłączyłem ręcznie Jestem teraz po serwisie na 80.000. Po wymianie filtra kabinowego i czyszczeniu układu klimatyzacji włącza się automatycznie znacznie rzadziej. Wyczyszczę jeszcze dokładnie szybę i czujnik wilgotności. Dam znać jak się poprawi
  1. Błąd immobilizera w losowych momentach
    Utworzone przez slawke w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-07-2020, 12:16
  2. [159] Klimatyzacja nie włącza się
    Utworzone przez Speedixir w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-06-2020, 20:44
  3. [Brera] nie włącza się klimatyzacja
    Utworzone przez belfer_ts w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-07-2017, 10:20
  4. klimatyzacja włącza się i włącza
    Utworzone przez tomek1988 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2015, 06:43
  5. Klimatyzacja, raz się włącza a raz nie.
    Utworzone przez Boyar w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 18-11-2011, 00:48
