Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Problem z głośnikam z dźwiękiem Giulia
    giulia
    Domyślnie Problem z głośnikam z dźwiękiem Giulia
    Wsiadam dziś do swojej Giulii i kompletny brak basowych głośników. żona ostatnio sprzatała możliwe że coś rozłaczyła? sam nie wiem pomocy
    No nie za bardzo, bo wtyki masz jedyne: przy radiu, z tyłu w bagażniku pod tapicerką (amp lub zwrot jeśli bez), przy drzwiach i przy głośnikach wewnątrz drzwi. Wszystkich by nie rozłączyła...
    Wszystkie basy nie grają? Equalizer nieprzestawiony? Masz jakiś aftermarketowy wzmak/obwody porobione?
    Woda Ci się gdzieś nie leje (np problem niektórych Giulii z zalewaniem wzmaka w bagażniku)?
    Albo drzwi pozapychane odprowadzenia i woda sobie pluska wewnątrz i utopiła woofery (ale wszystkie to trochę małoprawdopodobne)? w drzwiach nic nie chlapie?
    Nie wyświetla jakiejś usterki na wyświetlaczu między zegarami? Jakieś błędy w kompach radia i wzmacniacza (jeśli masz amp)? Wiesz, bez choćby prostego interfejsu diagnostycznego typu MES/AlfaOBD to sobie możemy też zaraz z kuli zacząć wróżyć - nieefektywnie tak naprawiać auta jeszcze zdalnie pisząc przez forum.
    giulia
    Wszystkie głośniki kaput 0 basu wszystko fabryka nic nie grzebane auto stało było sprzatane wsiadam po kilku dniach i lipa w menu sprawdzałem nic
    Na wiekszosc rzeczy nawey nie odpisales.nawet nie wiemy czy maez konfig ze wzmakiem w bagazniku, jesli tak to moze woda go zalala. Co z ustawiebiem equalizera-moze przy sprzataniu cos die pokręciło przez przypadek. Ech, tak to zdalne pomaganie nie zaeziala dobrze, na pewbo zniecheca mnie
    Stelvio 280KM MY21 Veloce
    Co z ustawieniem equalizera
    Tu mnie zaintrygowałeś, jakiego znowu equalizera, jest jakiś? Mówisz o tej trzypunktowej regulacji czy też w Giulii jest coś więcej niż w Stelvio? Tego się raczej przypadkowo nie da przestawić, musiałaby naprawdę ogromna przypadkowość żeby tak się stało.
    [MENTION=98863]sidi[/MENTION] ile masz łącznie wszystkich głośników w swojej Giulii?
    Jesli bylo odkurzane/scierane jak radio gralo to kto wie jakue sekwencje poszly z rotary pada. Eq tak 2 lub 3 pasmowy w zależności czy jest wzmak czy nie.
    giulia
    W desce gwizdki i chyba tylko w drzwiach
    Jak nie masz centrala i suba to masz Basic. Tylko radio z przodu, chyba u dołu po lewo od kolumny kierownicy. Może je coś zalało czy padło jeśli to nie kwestia ustawień jak pisał kolega wyżej. Choć taka przypadkowość wydaje się mało prawdopodobna, chyba że żona miała dość niskich tylko Ci nie powiedziała :⁠-⁠). Tyle że w Basic bez modyfikacji to tam niskich w zasadzie oryginalnie prawie nie ma...
    Marek, koledze nie chce się odnieść do różnych podpowiedzi/pytań nawet jak się mu wypomni że nei napisał. Tak się nie da wspierać kogoś kto nie bardzo się stara skorzystać z czyjejś pomocy. Ja nie napiszę nic póki nie będzie wszystkich odpowiedzi i Tobie to też polecam - pewnie masz co robić ważniejszego niż na siłę uszczęśliwiać kogoś kto ma problem ale nie stara się współpracować/szanować czasu pomagających?
    Co racja to racja...
  1. [159] Problem z dźwiękiem
    Utworzone przez Domoww12 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-09-2020, 15:08
  2. [147] Radio z CD - problem z dźwiękiem
    Utworzone przez cyp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-09-2017, 23:06
  3. [159] Problem z metalicznym dźwiękiem z pod maski !!!!! 159 SW/19JTDm/120k
    Utworzone przez 3x3x3 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-03-2015, 17:33
  4. JTS problem z dźwiękiem wydechu, rzęzi jak FSO
    Utworzone przez matezoma w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 17:26
