Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Kluczyk
    Kraków,Dublin
    Stelvio 2.0 280
    Domyślnie Kluczyk
    Heya
    Jak często ładować kluczyk ? Pojawia się jakiś komunikat o potrzebie doładowania ?
    Czy komunikat o nie wykryciu kluczyka może być spowodowany rozładowaniem kluczyka ? Czy w przypadku rozładowania kluczyka/nie wykrycia kluczyka jest możliwość odpalenia auta ? No bo otworzyć można mechanicznie ale co potem...
    Stelvio
    Kluczyka się nie ładuje. Tam jest bateryjka która co jakiś czas trzeba wymienić (kilka lat). Jak będzie tozladowawan auto Cię poinformuje. Jeśli już będzie zbyt rozładowana to w pod łokietniku jest miejsce z miejscem na kluczyk (jeśli otworzysz nie będziesz miał wątpliwościktore to) gdzie jeśli położysz kluczyk to auto odpali.
    Stelvio/Giulia USA
    Taka informacja o baterii. Kupując nową szukajcie taką z datą 2033, 2034, gdyż takie z jeszcze 2 letnim okresem przydatności (2026) znaczą że zostały wyprodukowane 8 lat temu....
    Baterie te "zegarkowo-pilotowe" mają 10 lat karencji.
    Stelvio I gen. USA
    Użytkownik Świeżak Avatar Brt
    RIO
    Stelvio 2.0 280 - były:159 SW 1.9 16V JTDm Q i 156 SW 1.9 16V
    Dodam, że bateria to CR2032 i warto kupić jak najświeższą, jak pisze Kolega wyżej. Miałem założone jakieś niby nowe ale już nieświeże. Jak było ciepło, to działały, ale kilka godzin w zimnej kurtce (narty) spowodowało, że kluczyk nawet przy samym aucie nie chciał go otworzyć. Ogrzanie kluczyka "naprawiło" usterkę. Wymieniłem na świeże "markowe" - następnego dnia zero problemów. Wymiana banalna.
    Pozdrawiam - Brt
    Kraków,Dublin
    Stelvio 2.0 280
    Ok dzięki za info
    W takim razie jeśli tam jest bateria to po co jest ta opcja ładowania w schowku ?
    Giulia Sprint
    Cytat Napisał sparco.405 Zobacz post
    Ok dzięki za info
    Nie ma żadnej ładowarki tylko odblokowanie immo (instrukcja obsługi do przeczytania)
    Heya
    Kluczyk z rozładowaną baterią wystarczy położyć w ustalonym do tego miejscu w podłokietniku - tam jest symbol kluczyka - i samochód normalnie odpali.
    Jaworzno
    Ok dzięki za info
    W nowszych wersjach Giulii/Stelvio jest ładowarka indukcyjna do telefonu. Rozładowanej baterii tam nie naładujesz, ale odczytasz kluczyk z rozładowaną baterią, żeby odpalić auto. Tylko tyle, i aż tyle
    instrukcja obsługi strona 12
Nazwa:	Zrzut ekranu 2024-02-12 214732.jpg
Rozmiar:	153.8 KB
    Kraków,Dublin
    Stelvio 2.0 280
    Ok,wszytko już jasne...
    Dziękuję wszystkim za info
  1. Kluczyk
    Utworzone przez Szym w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-12-2017, 13:25
  2. [164] Kluczyk
    Utworzone przez Xofer w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 28-08-2016, 11:34
  3. Kluczyk AR 156
    Utworzone przez takisobie w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-02-2016, 19:50
  4. Kluczyk
    Utworzone przez Marcin-156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 20:42
  5. Kluczyk
    Utworzone przez Gino w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 15-03-2009, 10:23
