Pokaż wyniki od 11 do 12 z 12
Temat: Awaria pompy paliwa (kolejna) Stelvio 2.0 TB
    Giulia
    Pompa zbiera z dołu baku przecież, więc jazda na rezerwie nie spowoduje, że coś zostanie zaciągnięte do układu.
    Tu akurat już wyższych leveli niż ASO autoryzowane przez Alfa Romeo nie ma.
    Ale - pamiętając o zatrzymujących się na drogach giuliach z powodu braku paliwa mimo że wskaźnik pokazuje że jest może to być faktycznie wówczas przyczyną.
    Btw nie mam pojęcia jak pompa w Giulia/stwlvio jest zbudowana czyli czy ma zintegrowany filtr paliwa czy osobny dalej w układzie. Jak osobny warto też zmienić bo może wszystkich opiłków nie wyłapać a przytkane wtryskiwacze to kaplica dla silnika jesli jak przystało na Alfę obrywa co jakiś czas.. W sumie to i wtryski przynajmniej w do sprawdzenia.
    auta zatrzymywały się bo wskaźniki są do bani - tzn nie pokazują powtarzalnie - trzeba uważać szczególnie po odłączeniu aku czy jakimś updatcie. U mnie (soft BCM 724) jest tak, że jak bez odłączania aku dojeżdżę do czerwonej rezerwy i powiedzmy podjadę 5km później na stację to wchodzi ok. 52L, mimo że zasięg pokazuje nawet w w stylu 20-30km (miasto) - czyli bardzo bezpiecznie jeśli chodzi o zapas aby sie nie zatrzymać./nie jeździć na oparach. Natomiast, o czym boleśnie się przekonałem 2x, jeśli po poprzednim tankowaniu odłączyłem aku, to dojazd do czerwonej rezerwy to już stan krytyczny jak się okazuje - 2x w zeszłym roku niedojechałem w takiej sytuacji do stacji (mimo że od razu kierowałem się do najlbliższej) i co najlepsze to wchodziło 5L paliwa przyniesione w kanisterku a po podjechaniu na stację jeszcze 55L.... Czyli rozstrzał ok 8L pomiędzy dwoma przypadkami. Teraz mam już nawyk z tankowaniem - jak zaświeci się rezerwa pomarańczowa, to sprawdzam czy mój trip B nie jest skasowany żeby mieć pewność, że mam tam nabite więcej km niż 1 tankowanie, jeśli tak to spokojnie drenuję czerwoną rezerwę i potem udaje się zatankować te 53L powiedzmy, ale jeśli był skasowany, to jadę na stację zanim czerwona rezerwa wyskoczy.
  1. [159] Kolejna awaria sprzęgła
    Utworzone przez Vinc w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 27-02-2018, 21:18
  2. Kolejna awaria 147 FL kopci na niebiesko i stracił moc.
    Utworzone przez maanieek112 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-06-2016, 06:29
  3. Awaria pompy wody
    Utworzone przez loloplay w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-07-2015, 12:38
  4. awaria pompy wspomagania
    Utworzone przez viper w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-06-2009, 19:14
  5. awaria pompy paliwa AR 146 1.6 boxer
    Utworzone przez paty w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-05-2007, 18:35
