Zrobiłem moda, o którym było pisane na forum, tj. Kabel z pinu 18 podpiąłem pod kabel w pinie 3. Niestety nie zadziałało….drzwi i wlew jak się nie otwierały tak nadal nie nie otwierają. Jakieś pomysły?
Odciales 18? Kabel 18 od strony zamkow dopiales do linii z 3 bez jej przecinania? Duza czesc poliftow usa juz nie potrzebuje moda, ale nie przeszkadza, przedlifty wszystkie potrzebuja.
odciales pin 2 a podpiales sie do 19. .. brawo. Ciekawe co popsułes ew ktory beziecznik spaliles?
No pięknie to zrobiłem. Nie potrafię w schematy. Dobra podłączyłem wydaje się, że dobrze. Otwieranie z kluczyka działa. Wlew i drzwi kierowcy się otwierają. Niestety tylko z kluczyka. Jak łapie za klamkę to nic się nie dzieje. Z kolei od strony pasażera złapanie za klamkę normalnie otwiera drzwi. Czy coś da się z tym zrobić?
Edit.
Z tego schematu wynika, że połączyłem ze soba bezpieczniki pin 2 i 19. Myslisz, ze moglem tym cos sknocić?![]()
Ostatnio edytowane przez myslos ; 01-04-2024 o 12:27
Raczej nic nie zrobiles, chybac że za duzy prad byl.pobierany z linii 19 to bezpiecznik mogl zadzialac. Masz jakies menu ze pierwsze otwarcie tylko kierowcy a drugie wszystkie? Przy odcieciu linii 18 mogloby to potem wariowac, a gdzies takie ustawienie mi sie przypomina i to z przedliftow. Jesli masz zmien na od razu wszystkie. Moze byc tez tak ze na ustawieniu polska menu sie ukrylo, to usa na chwile daj, zmienic i potem pl. Ja nie robilem poliftow usa, skonczylem roboty przy autach zanim zaczely polifty zjezrzac. Tak tylko glosno mysle, moze ktos kto robil polifty powie konkret. Rozumiem ze pin 2 przywrociles?
