Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Giulietta dziwne zachowanie skrzyni biegów
    Giulietta
    Domyślnie Giulietta dziwne zachowanie skrzyni biegów
    Hej,
    chciałbym zasięgnąć rady odnośnie mojej Giulietty. Jest to rocznik 2013, 1.4 TB 170 km, skrzynia TCT. Od kilku dni sporadycznie bo nie za każdym razem po przejechaniu kilkudziecięciu metrów na zimnym silniku i zatrzymaniu się np. na światłach jakby ze skrzyni słychać stukanie, lekkie szarpanie, a na desce rozdzielczej raz się załącza Neutral, raz Drive i tak dosłownie kilka sekund po czym wszystko ustępuje i działa normalnie. Przy lewarku również mryga Neutral.
    Z rzeczy serwisowych jakie ostatnio wykonywałem to poza standardowym olejem i filtrami wymieniłem również świece na NGK zalecane przez producenta. Szczelina była fabrycznie ustawiona na 0.75 bo czytałem, że taka też powinna być. Wymieniłem także filtr MultiAir bo chyba od nowości nie był wymieniany. Wymieniłem też tylną wiązkę w klapie bo standardowo się kable zaczęły łamać. Zczytałem błędy OBDII, ale jedyny błąd jaki odczytało był wrzucony w archiwum (ESP - C1201).
    Nie mam pojęcia o co chodzi. Przed wymianą świec nigdy tak się nie działo. Auto działa prawidłowo, ma moc jeździ normalnie, a to co opisałem powyżej zdarza się powiedzmy raz na pięć uruchomień, zawsze na zimnym jeśli już.
    Ktoś wie o co może chodzić? Może jakiś czujnik albo cuś?
    Dzięki za odpowiedzi
    Ostatnio edytowane przez Lukox ; 01-05-2024 o 18:40
    Giulietta
    Serio nikt nic? Żadnych nawet sugestii, pomysłów?
    Giulietta
    Dobra, temat do zamknięcia. Jak widać albo moje pytanie przerosło wszystkich specjalistów na tym forum albo po prostu to jest takie forum, że się tutaj nie pomaga. Poszukam pomocy gdzie indziej.
    Pozdro.
    była 156 1,8TS, jest 159 2,4 200 KM
    Cytat Napisał Lukox Zobacz post
    Pozdro.
    No dobra, nie obrażaj się, juz wyjaśniam.
    W TCT na takie objawy (stukanie, lekkie szarpanie, na desce raz N, raz D) pomaga na chwilę kalibracja mechatroniki (ok 2000 zł), potem jej wymiana ( ok 9000 zł), a na końcu wymiana sprzęgieł (9000 zł) i ponowna kalibracja.
    Jest mi bardzo przykro, że nie odpowiedziałem od razu, ale mam tez inne zajęcia i nie mogę czekać przy klawiaturze aż coś ci się zepsuje i zechcesz naprawić to przez internet.
    Jeszcze raz bardzo, bardzo przepraszam
    Giulietta
    Odświeżam temat bowiem dzisiaj wreszcie wskoczył w Alfie błąd oraz komunikat "check transmission, see handbook". Kontrolka od skrzyni również zaczęła mrygać na desce. Kod błędu P2931(72). Ktoś miał styczność z tym kodem? W internecie niestety niewiele znalazłem wątków, który poruszałby ten problem. Teraz objawy, które opisałem w moim pierwszym poście ustały natomiast skrzynia wyraźnie ma problemy ze zmianą biegów. Długo przyciąga 1 bieg, potem wskakuje 2 i przy niskich obrotach daje na 3 bieg. Z tego co udało mi się wyczytać jest to problem chyba sterownika 1 i 3 biegu chociaż mogę się mylić. Niestety jest to dla mnie czarna magia.
    Gorzów Wlkp.
    Giulietta VELOCE
    Jest, gdzieś poniżej post o problemach ze skrzynią TCT. Problem inny, ale przynajmniej wiadomo, ze jest ktoś w PL (Kraków), kto je ogarnia.
    Przedzwoń, popytaj, podjedź, jak się da i już. Tu niewielu Ci pomoże, bo Alf z tą skrzynia jest, jak na lekarstwo i nie każdy ma takie problemy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    Wymiana oleju w skrzyni to najtańszy sposób pierwszego podejścia.
  1. Dziwne zachowanie skrzyni biegów. Giulia 2.0T veloce Q2
    Utworzone przez 1wilq w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 22-05-2024, 13:26
  2. [MiTo] Dziwne zachowanie skrzyni biegów. Możliwe uszkodzenie synchronizatora 5 biegu?
    Utworzone przez bloodinnio w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 16-09-2019, 14:32
  3. [GTV] Dziwne zachowanie skrzyni biegów.
    Utworzone przez Keniq w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 02-06-2015, 20:04
  4. Dziwne zachowanie skrzyni biegów.
    Utworzone przez b0rn20wn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2013, 23:21
  5. [145] dziwne zachowanie skrzyni biegów
    Utworzone przez nietyx w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-09-2008, 21:22
