Strona 355 z 355 PierwszyPierwszy ... 255305345346347348349350351352353354355
Pokaż wyniki od 3,541 do 3,546 z 3546
Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #3541
    Giulia Veloce Q4, GTV 2.0 TS
    Profilaktycznie sprawdź czy dobrze dokręcony masz centralny głośnik w kokpicie. U mnie było to samo i po dokręceniu tego głośnika ucichło.
  2. #3542
    Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0 TBi 280KM Q4 Imola Titanium
    To brzęczenie dochodzi bardziej z okolic schowka przed pasażerem, obstawiam, że to jakaś sprężynka w zamku schowka.
  3. #3543
    Giulia Ti Q4, 2.0 280KM, USA
    Witam, od wczoraj mam problem ze świstem silnika na wyższych obrotach zaczynający się od około 2k. Świst nie zależnie od tego czy dodaje gazu czy odpuszczam i współgra z obrotami. Co to może być?
  4. #3544
    Turek
    Cytat Napisał zawu Zobacz post
    Może jakaś rolka albo coś od rozrządu?
  5. #3545
    Giulia Veloce Ti
    Cytat Napisał Tomeek Zobacz post
    Witam, dopadł kogoś błąd P0425 opisany jako czujnik temperatury na wejściu GPF ? Zauważyłem, że po rozgrzaniu i dużym obciążeniu ten czujnik zaczyna pokazywać przez chwilkę temp w stylu -40. Borykał się ktoś z czymś takim ? Wymiana czujnika wydaje się możliwa, ale dojście nie jest proste. Pytanie czy to tylko awaria samego czujnika czy coś grubszego.
    Trochę się zeszło z czekaniem na części. ASO zdiagnozowało błąd na podstawie zapisów w sterowniku (błąd P0425 oraz chwilowo check engine) oraz przedstawionych logów z trasy. Błędne wskazania występowały w trakcie jazdy autostradowej przy nagłym obciążeniu i w efekcie wzrostowi temperatury przed GPF. Uszkodzona albo termopara (typ N do 1200 stopni) albo moduł Continentala odpowiedzialny za monitorowanie GPF. ASO wymieniło o komplet 2 czujników i modułu. Podaję, bo może komuś kiedyś się przyda.
  6. #3546
    Polska południowa
    Stelvio 2022/200KM
    gniazdo zapalniczki zaślepione ale z doprawieniem przewodów w bagażniku po lewej stronie jest pod 12v ? ( gdzie to dokupić ) ?
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
