Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Dostęp do pompy ciśnienia TCT
    Gorzów Wlkp.
    Giulietta VELOCE
    Question Dostęp do pompy ciśnienia TCT
    Hej,
    przymierzam się do wymiany płynu sterowania hydrauliką w TCT.
    Wiem, że przy odprężaniu układu trzeba odłączyć pompę. Tę, która jest pod akumulatorem ciśnienia.
    Dostęp do złącza jest fatalny i ręką nie ma jak sięgnąć.
    Może jest jakiś bezpiecznik, który w prosty sposób odłączy zasilanie od pompy ??
    Nie chce mi się zdejmować dolnej osłony silnika.
    Czyli ogólnie wiecie, kombinuję, żeby zrobić i się nie narobić
    Sieradz
    Giulia 2.2 180hp At8
    odezwij się do mnie na priv będę to samo robił w sobotę ,osłonę musisz ściągnąć żeby odłączyć przewód z filtra skrzyni
    Użytkownik Świeżak Avatar mlw1996
    Alfa Romeo Giulietta
    Prośba o podanie opisu procedury jak powinno się faktycznie wymienić ten płyn - próbowałem na forum szukać procedury od A do Z, ale bezowocnie, a w mojej Veloce też przydałoby się wymienić olej hydrauliki TCT
    EDIT: na zagranicznych forach znalazłem mniej więcej taki opis procedury:
    1. Przy wyłączonym zapłonie odłącz pompę tct od gniazda zasilania znajdującego się za zbiornikiem płynu do spryskiwaczy
    2. Włącz zapłon, pojawi się ostrzeżenie o awarii pompy tct, zignoruj, wykonaj "procedurę upuszczenia ciśnienia TCT w mes lub alfaobd"
    3. wyłącz zapłon, usuń stary płyn i uzupełnij nowym nieco powyżej linii „max”.
    4 .Podłącz pompę TCT, włącz zapłon, wykonaj procedurę "odpowietrzania sprzęgła", wykasuj błędy skrzyni. NIE WYKONUJ ŻADNYCH KALIBRACJI!
    Ostatnio edytowane przez mlw1996 ; 21-06-2024 o 09:14
    Gorzów Wlkp.
    Giulietta VELOCE
    Jest OK.
    Postępuj zgodnie z tym, co napisałeś.
    Jedynie w pkt1. tzn. chodzi o gniazdo zasilania za zbiorniczkiem.
    U mnie tego gniazda nie ma i trzeba właśnie odpinać złącze od pompy.
    Poza tym, jest ok.
    Możesz jeszcze wyciągnąć filtr i wyczyścić, ja Ci się chce.
    Częstochowa
    Giulietta 1.4 170 KM
    Aby rozłączyć pompę to bezpiecznik jest przed aku. Taka czarna kostka .
    Giulietta QV
    Cytat Napisał wiesgaj Zobacz post
    Możesz napisać dokładnie, który to przekaźnik ? Czarnych to jest kilka w skrzynce..
    Częstochowa
Nazwa:	IMG_20250207_192848790_AE.jpg
Rozmiar:	142.4 KB
    U mnie jest przed aku. Nie przekaźnik tylko bezpiecznik.
    Ostatnio edytowane przez wiesgaj ; 07-02-2025 o 19:49
    Giulietta QV
Rozmiar:	142.4 KB
    O kurde rzeczywiście, a ja szukałem w skrzynce Dziękować
  1. [159] Mocowanie pompy wysokiego ciśnienia
    Utworzone przez Mariusz Pawlak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 04-02-2020, 23:00
  2. uszczelnienie pompy wysokiego ciśnienia
    Utworzone przez zonix1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-02-2019, 23:28
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 13-10-2017, 11:51
  4. uszczelnienie pompy wysokiego ciśnienia Garwolin
    Utworzone przez zonix1 w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 06-02-2014, 21:04
  5. Dostęp do pompy paliwa w TSie po lifcie.
    Utworzone przez syfon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2011, 19:40
