Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: B1562-11 Antena Gps zwarcie do masy
    Gliwice
    Domyślnie B1562-11 Antena Gps zwarcie do masy
    Hej.
    W mojej julce GPS zaczął pokazywać błędną pozycję, jakby przesunięta o sporo kilometrów od właściwej.
    Podobny problem miałem w maju podczas konwersji, po ściągnięciu z USA ale ItalianoGarage ogarnęło.
    Do teraz było super no ale problem wrócił.
    W systemie mam dwa błędy:
    B14DB-93 oraz B1562-11.
    Ktoś przerabiał taki temat?
    Gdzie zajrzeć, co sprawdzić?
    Trochę nie wierzę że padła antena. Nie widzę też śladów wody na dachu więc nie podejrzewam jej zalania.
    Wkurza to trochę bo wyświetlacz między zegarami pokazuje losowe ograniczenia prędkości.
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    podlaczyc przenosna za 30zl i bedzie wiadomo anteny nie padaja po konwersji trzeba bylo przerabiac kabeli i na 100 procent wina montazysty.
    Gliwice
    Antena jest rozumiem w "rekinie" z tyłu i przewodowo leci do radia?
    Jak się tam dostać? Jak odsunąć tunel centralny?
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał juhass Zobacz post
    Nie czytales antena twoja jest dobra kup za 30zl przenosna dostawiania i wtedy wykluczysz antene Po konwersji trzeba przerabiac kabelki i napisalem ci ze to wina montazu fachowca.
    Gliwice
    Dzięki za odzew- faktycznie- antena jest sprawna.
    Wczoraj rozebrałem tunel i dostałem się do kabli- wygląda że u mnie fakre od anteny wpięto bezpośrednio pod radio, przez co jest dość napięta i podatna na uszkodzenie/ odłączenie.
    Na tę chwilę poruszałem kablami i gps ożył.
    Na wiosnę zrobię z tym porządek, bo teraz warunki słabe na takie dłubania (działam w ciasnym, nieogrzewanym garażu gdzie przechowuje auto...).
    Bo tak w poliftach trzeba robić przy konwersji ,przepiąć antenę z TBMa do radia, z tym że może wtedy wychodzi jakieś napięcie kabla. Nie wiem czy da się bardziej to poluzować aby bez naciągania kabla sięgać radia, jakby co też jest możliwość stosowania przedłużek - do kupienia są, gdzieś widziałem za ok 60zł.
    Sosnowiec
    159 sw 1.9 150@189.8KM/ Stelvio FE 2.0 280
    z tym napięciem to trochę naciągane,bo błąd był jeszcze przed konwersją- mam to w logach, bo sprawdzałem może być też problem z gniazdem w radiu, miałem z tym problem w swoim stelvio,ale przerobiłem je i działa
  1. [cf2 156] Masy powietrza
    Utworzone przez eddi87 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-07-2014, 19:34
  2. [145] Prośba o pomoc - zwarcie kabla zasilającego cewki do masy TS 1,4
    Utworzone przez xmen2 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-06-2012, 14:29
  3. Masy powietrza
    Utworzone przez daber1988156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2012, 10:34
  4. Blad poduszek - Zwarcie do masy.
    Utworzone przez grzesiu1302 w dziale 166
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 05-03-2012, 18:21
  5. Centralny zamek - zwarcie przekaźnika do masy
    Utworzone przez stavu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-03-2011, 10:33
