Strona 368 z 370 PierwszyPierwszy ... 268318358359360361362363364365366367368369370 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,671 do 3,680 z 3691
Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #3671
    Guilia 2.0 200 MY18
    Wyraźny klik jest już praktycznie na 2 cm przed "podogą", jednak ja syszę po drodze jeszcze kilka mniejszych
  2. #3672
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar dani79
    Alfa Romeo Stelvio 2.2jtdm 180km
    Witam . Czy mógłby ktoś podesłać w którym miejscu jest naklejony napis Stelvio na tylnej klapie. Chodzi mi o odległości zaznaczone na zdjęciu . Dziękuję za pomoc.
    Wysłane z mojego M2101K9G przy użyciu Tapatalka
  3. #3673
    Giulia Ti Q4, 2.0 280KM, USA
    Drodzy Alfiarze,
    Pacjent Giulia 2.0 280KM q4 - przebieg 62k. Po postoju nocnym 3 raz zdarzyła się praca na 3 cylindry przez moment. Ostatnio na tyle długo, że wyrzuciło błędy i kontrolke silnika. Oprócz tego komunikat "Wymień olej silnikowy". Olej wymieniony 2k temu - Liqui Moly 0w30 sugerowany dla silników z multiair. Świece wymienione przy 55k km.
    Błędy:
    P036300 - rozpoznanie przerwy zapłony - odłączenie zasilania
    P106400 - uzwojenie sterowania zaworem zasilania olejem cylindra 4 zablokowane
    Na moment też "Usterka ECU"
    https://imgur.com/a/ctr8qaO
    Czy to charakterystyczne błędy dla multiair czy może szukać najpierw czegoś innego? Jest sens robić update softu?
  4. #3674
    Turek
    Błąd 1064 wskazuje na problem z multiairem na 4 cylindrze. Komunikat o wymianie oleju mógł pojawić się gdy po wymianie oleju nie wykasowano inspekcji.
  5. #3675
    Cytat Napisał dani79 Zobacz post
    x=80mm, y=75mm
  6. #3676
    Lublin
    Subaru OBK 3.6 MY12, Giulia 2.0T MY23
    Głupie może pytanie - czy Check Engine Light powinien się świecić po wciśnięciu zapłonu, ale bez uruchamiania silnika? Tj. wciśnięcie start bez pedału hamulca. Świeci mi się aku, hamulec ręczny i właśnie CEL.
    Po uruchomieniu silnika znika.
    Czy tak ma być czy to np. znaczy, że np. są zapisane jakieś błędy?
    Nie mam w tym momencie jak podpiąć OBD niestety :/
  7. #3677
    Turek
    Cytat Napisał jo_gurt Zobacz post
    Jest ok
  8. #3678
    Chyba w każdym aucie kazdego producenta tak jest i to wymóg
  9. #3679
    Lublin
    Nie byłem właśnie pewny, dzięki!
  10. #3680
    Alfa Stelvio 2.0 280 wcześniej159SW
    Po wymianie statycznej oleju w ZF8hp pojawia się błąd P0729-00, był zrobiony ponowny poziom oleju + założone SGW. Błąd wyskakuje zawsze przy hamowaniu silnikiem. Jakieś pomysły lub doświadczenia?
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
