Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Błędy P0299 i P0420
    Lublin
    Subaru OBK 3.6 MY12, Giulia 2.0T MY23
    Cytat Napisał salas147 Zobacz post
    Jeśli serwis to motodelta w Niemcach pod Lublinem. Znana wśród alfaholikow
    Wiesz może czy robią retrofity?
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar salas147
    Lublin
    G.
    Cytat Napisał jo_gurt Zobacz post
    Akurat retrofitów nie kojarzę żeby robili ale trzeba by zadzwonić zapytać. Osobiście jakieś dołożenie łopatek itp w giulii sam sobie robiłem, a na wstawienie LED reflektorów w stelvio rodziny to w Kielcach chyba najbliżej, tam robi chłopak
    156 1.8 TS, 147 1.9 JTD (były), będzie Stelvio i Giulietta
    Cześć,
    wracając do tematu udało mi się rozwiązać problem.
    Zamówiłem cięgno na ebay z Włoch bo z USA było miesiąc czekania
    (https://www.ebay.com/itm/33577806228...mis&media=COPY)
    ale nadal był luz.
    https://youtu.be/Iuoev1rdNIE
    https://youtube.com/shorts/yZzzgBguC6s?feature=share
    Po skasowaniu błędów i jak odbierałem auto z naprawy było ok, dopóki nie dodałem mocniej gazu. Wtedy od razu odcinało moc a auto było w trybie awaryjnym i można było jechać z prędkością tylko 96 km/h
    https://www.youtube.com/shorts/ToQmguOygIs
    Podjechałem na diagnostykę. Dużo błędów nałapał ale po kasowaniu został tylko P0299.
    Diagnoza padła na wadliwy nastwanik. Koszt 750 zł używany, chociaż znalazłem na allegro nowy za 444 zł i taki kupiłem (link dla zainteresowanych: https://allegro.pl/oferta/oryginal-n...02-14603744350).
    Po zamontowaniu nowego nie ma już żadnych luzów na połączeniu cięgna z elektrozaworem. Skasowałem błędy AlfaOBD i jest wszystko ok Nie mam zdjęcia porównawczego bo zapomniałem zrobić ale na zdjęciu starego nastawnika widać jak materiał się odkształcił...
    Mam natomiast pytanie czy po wymianie cięgna i nastawnika muszę dokonać adaptacji/kalibracji czy wystarczy tylko usunięcie błędów? W AlfaOBD jest taka opcja w zakładce diagnozy aktywne -> Wymiana komponentów systemu doładowania. (screen)
    Z góry dzięki za odpowiedź.
    Pzdr.
    Edit: niestety nie mogę dodać zdjęć, poniżej linki
    https://drive.google.com/file/d/1Nq4...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1eL2...ew?usp=sharing
    Ostatnio edytowane przez kon_rad ; 21-05-2025 o 09:41
    Gtv 2.0 , GT 1.8 , 159 JTDM , obecnie Giulia Veloce Q4 2.0T
    Cytat Napisał kon_rad Zobacz post
    Cześć,
    ale nadal był luz.
    Pzdr.
    Witam , panowie podepnę się pod temat , mam podobne objawy jak wy z błędem P0299 Ciśnienie Turbiny , naprawę zaczołem od regeneracji Turba , w firimie Perun Turbo pod Warszawą , nie zakładam że zrobili coś źle bo mają spore doświadczenie, po samej regeneracji błąd się pokazywał po np 2 dniach i zawsze by obrotach 2500 , więc kolejny krok zamówiłem nowe cięgno i wymieniłem efekt ten sam chwile ok później błąd , więc kupiłem nastawnik z aukcji powyżej ma inne numery niż mój (tu się zastanawiam czy tak może być ) po wymianie pierwszy test jest ok ale później znowu przy 2500 obrotach błąd z tym że mogę go za kazdym razem mesem skasować i wraca ale znowu po jakimś czasie …. Czy ktoś ma pomysł co tu jescze sprawdzić ?
    Gdańsk
    Stelvio
    Cytat Napisał ash123 Zobacz post
    Zgaduje ale od wersji MES 5.3 jest nowa opcje turbocharger replacement czy cos takiego, nie szkodzi spróbować. Ewentualnie overboost counter wyzerować
    Dzięki , już to zrobiłem wymieniłem dodatkowo Egr na nowy oryg oraz czyjnik temp spalin , ogolnie teraz jest niby ok ale znowu wywaliło mi bład p0401 i p0299 skasowalem i ok ale nie wiem gdzie szukac przyczyny , może jakas rurka nieszczelna ??? Jak myślicie , a może parametry sprawdzić w MES tylko jakie
    Mały Update - dwa dni wszystko ok dziś nagle przy 140 - blad abs oraz p2622 skasowalem i ok - ma ktoś pomysł co jeszcze można zrobić bo mam wrażenie że bede musiał z tym błedem już żyć …
  1. [159] P0420 w 1.8 Mpi
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-09-2019, 05:35
  2. Dwa błędy P0856 i P0420
    Utworzone przez bosniak_sg w dziale GT
    Ostatni post / autor: 25-06-2018, 18:07
  3. [Brera] JTS, problem z katalizatorem (błędy P0420, P0430)
    Utworzone przez kadetmen12 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-01-2018, 15:58
  4. Błędy P0420, P1135, P1172
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 18:28
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 18:52
