Strona 371 z 371 PierwszyPierwszy ... 271321361362363364365366367368369370371
Pokaż wyniki od 3,701 do 3,710 z 3710
Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #3701
    Giulia Veloce MY24
    w skrzyni która masz powiedzmy pod/z przodu wybieraka musi też przesunąć się blokada może to słyszysz?
    Masz na myśli jakąś blokadę drążka, czy ten 'haczyk' (parking pawl) co jest w skrzyni i blokuje skrzynię na Park? Ciężko mi powiedzieć, pytam czy też to słyszycie, czy to tylko tak u mnie? Dla mnie ten dźwięk dobiega jakby 'spod drążka', dźwięk jest krótki i rzeczywiście brzmi trochę jakby jakiś silnik coś przesuwał...
  2. #3702
    nie zajmowałem się tym, nie zwracałem uwagi, coś brzęczy i nic mnie nie zaniepokoiło od początku tak samo, nie zwracam uwagi pisze teoretycznie o tym klinie w skrzynii, a czy w wybieraku też coś jest - na pewno jak masz na manualu to musi przeskoczyć więc jakiś silniczek tam jest, ale czy coś się jeszcze uruchamia jeśli jeździsz normalnie na D czy R to nie kojarzę - musiałbym specjalnie w aucie się wsłuchać
  3. #3703
    Giulia Veloce MY24
    Nie nie, w trakcie jazdy i przełączania D-N-R jest wszystko cacy. Tylko przy Park jest ten warkot. Dzięki, spoko, przywyknę
  4. #3704
    nie pisze w trackie jazdy, ale jak przyjedziesz na D lub R i wyłączysz stacyjkę i wrzuca park lub sam naciśniesz na park.
  5. #3705
    Giulia Veloce MY24
    No nic, rzecz dzieje się tylko przy włączaniu Park. Jakby ktoś zauważył albo nie zauważył, to dzięki za info...
  6. #3706
    Alfa Romeo 159 2.0 JTDM, Alfa Romeo Stelvio 2.0
    [QUOTE=epsonix;2378222]tego od IC wywalić możesz, od 2019r już nawet nie ma - po prostu wąż bezpośredni/dłuższy. U mnie było pęknięcie na króću i trochę kapało, na szybko zlikwidowałem podpinając bezpośrednio ten dłuższy do króća wychodzącego z turbo i tak już jeżdżę ze 2 lata.
    a przy podszybiu masz dwa odpowietrzniki, jeden na M6 drugi na M8 do ogarrnięcia.
    Tak też zrobię, jeśli zacznie się pocić podłączę bezpośrednio.
    U mnie jest tylko jeden bodajże M6 cofnięty głębiej na podszybiu. Dzięki za podpowiedź.
  7. #3707
    Cytat Napisał wirtold Zobacz post
    tak robi drazek takie trrrryt przez ok.2s po wlaczeniu park
  8. #3708
    Giulia Veloce MY24
    Dzięki, trochę mi lepiej
  9. #3709
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mks
    Koszalin
    Giulia Veloce '24
    normalne, jest to zapewnie silniczek odpowiadający za blokadę bocznego ruchu dźwigni. Poza pozycją D nie można przesunąć dźwigni w lewo na ręczne przerzucanie biegów. Więc ten dźwięk to pewnie blokada, tak samo jak wrzucasz R to też ją słychać i jednocześnie zablokuje się boczny ruch dźwigni. Pewnie ten sam silniczek przełącza dźwignię w pozycję standardową jeśli zgasisz silnik na ustawieniu manualnym.
  10. #3710
    Giulia Veloce MY24
    Dzięki. To mój pierwszy automat, może ciut przesadzam...
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
