Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: Problem z żarówkami od panelu klimatyzacji.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamien007
    Łęczna
    Alfa Romeo 156 3.2 Q2 rok 02 Azzurro Nuvola
    wymieniałem niedawno w tym panelu to ciężko było wlytować nowe..ale fakt nie kupi w normalnym sklepie takiej.. wiec trzeba kombinować na własny sposób..
    Użytkownik Pirat drogowy
    okolice siedlec
    alfa 156 1998 1600 ts
    też miałem spalona zarówke od podswietlenia pokrętła biegu dmuchawy. z braku zamiennika kupiłem zwykła zarówke(taka jak np od podswietlenia zwegarka). po odlutowaniu od blaszek spalonej żarówki przylutowałem nową (ta od podswietlenia zegarka. mimo ze troche wieksza jest ale pasuje). po poskładaniu wszystkiego do kupy swieci identycznie jak oryginalna. i co najwazniejsze kosztowała chyba 1 zł
    Superjahu007
    Cytat Napisał Sewojtas Zobacz post
    Nie da sie wyciagnąc bo sa lutowane do blaszek w obudowie zarowki.
    Jak coś jest zlutowane to da się wylutować . A w tym konkretnym przypadku po prostu wyrwać stare żarówki i wlutować nowe . U mnie się sprawdziło i działa do dzisiaj - koszt żarówki chyba 50gr w sklepie elektronicznym - i tam też od razu mi wlutowali w stare oprawki .
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar niknak
    Alfa Romeo 156 2.0 TS 2000r.
    Rozebrałem dzisiaj cały panel bo nie swiecił kupiłem żarówke ale ni pasuje. Gdzie znajde takie żarówki sa jakies zamienniki, szukam na allegro ale nic nie moge znalezc(.
    Zamienników nie ma. Opiszę jak poradziłem sobie ja.
    Najpierw kupiłem za jakies grosiki żarówki 1,2W. Potem na stronie http://alfa156.net/ znalazłem po lewej stronie zakładkę "Tips". Potem, na środku, zakładkę "How to change a light bulb in the center console". A potem, korzystając w zasadzie tylko z fotografii, dokonałem demolki wnętrza
    Wymontowałem stare żarówki, a na ich miejsce wlutowałem bezpośrednio w płytkę drukowaną nowe. Bez żadnej oprawki. Jak na razie, od prawie półtora roku, działa.
    Zanim zaczniesz jakiekolwiek lutowanie, sprawdź czy w ogóle masz zasilanie - troche niepokoi mnie informacja o tym, że nie świeci Ci cały panel.
    Pzdr
    Użytkownik Ogier Avatar Sewojtas
    Przyszowa
    Alfa Romeo 156 1.9jtd 1999r
    Własnie sie zastanawiem dlaczego cały nie świeci...mam prad we wszystkich gnaizdach a na to wyglada ze tylko jedna jest spalona.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar derebere
    Bydgoszcz
    AR 156 1.9 JTD '99 105KM
    dobra rada. mi tez nie swiecila jedna od paliwa. nie moglem dostac identycznych (problem tkwil w obudowie) wiec wymienilem na diodowe wszystkie. teraz zaluje. swiatlo z diody jest mocniejsze i w niemily sposob znieksztalcily kolor. zamiast zielonego jest a'la turkusowy. wiec diodowe zarowki jakby ktos chcial wstawic stanowczo odradzam.
    Przyszowa
    Cytat Napisał derebere Zobacz post
    Ale jak wymieniłeś na te diodowe? Wlutowałes w stare oprawki? lepsze zniekształcone kolory niż w nocy swiecic swiatło w podsufitce zeby cos zobaczyc
    Bydgoszcz
    no niby tak. wzialem na wzor tą spalona i mieli w takiej samej oprawce. tylko ze diody a nie zaroweczki (a zjezdzilem pol bydgoszczy). jak nie dostaniesz to nie widze problemu abym tobie kupil i wyslal. z tego co pamietam to koszt chyba 5-6zl za sztuke
    Przyszowa
    Jeśli bym nie znalazł to mi kupisz? A jaki kolor kupiłeś białe czy żółte?
    Bydgoszcz
    no jasne. daj znac jakby co.
  1. Żarówki do panelu klimatyzacji
    Utworzone przez as700 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2015, 17:50
  2. Problem z żarówkami alfa 147
    Utworzone przez corneli1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-06-2015, 18:40
  3. Wymiana panelu klimatyzacji w 147 1.9 JTD 16V.
    Utworzone przez Michal_89 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 22:06
  4. Żarówki od panelu klimatyzacji
    Utworzone przez paweldante w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 15:37
  5. [146] Problem z żarówkami diodowymi oświetlenia wnętrza.
    Utworzone przez piotrsobon w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-03-2009, 09:59
