Strona 70 z 207 PierwszyPierwszy ... 20606162636465666768697071727374757677787980120170 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 691 do 700 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #691
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - nie ma problemów z tym że się wyłącza program , włączyć i dalej robić pomiary.
    - wartości nie zmieniaja sie z sekundy na sekundę, ważny jest trend zmiany i wartosci końcowe.
    - można załączyć tez logi , wtedy jak się nie zdąży zrobic zrzut , to zostają logi.
    - włączenie logów to CTRL 2 ( widac to szare tło na zrzucie niżej ).
    - ważne aby adaptacja była robiona bez dodawania gazu, na biegu jałowym.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 08-11-2009 o 08:58
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #692
    Użytkownik Ogier Avatar mati7700
    Polska
    Alfa 147 1.9 jtd 115
    Dobra dzisiaj albo jutro porobie screeny to zobaczymy co tam sie dzieje .
  3. #693
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - coś nie widzę twojego airbaga albo jest uszkodzony flash w tym airbagu.
    jest jakaś możliwość przeprogramowania tego eepromu?
    czy może A7-86-02-97-9B to jakiś nieobsługiwany sensor
    To tak wygląda jakby kwp71 nie potrafił odebrać od niego danych, może jakiś inny porotkół niż 71,81??
  4. #694
    tak, ale to specjalizowane warsztaty.
    - http://www.ko-car.pl/
  5. #695
    Alfa166_3,0
    Witam!
    Mam pilne pytanie ile powinna pokazywać przepływka w 3.0 V6 czy wskazanie 25 kg nie jest za duże?? Ma ktoś może optymalne dane czujników tego silnika??
  6. #696
    - poniżej GTa, może cos pomoże.
  7. #697
    Alfa 156 1.8 TS
    chcę wymienić sterownik airbaga, tylko jak go teraz dobrać, czy wszystkie były takie same, czy się różnią ilością poduszek i kurtyn?, może ktoś mi poda numery puszki,
    przed liftingiem, 2 podzuszki, 2 pasy
    http://www.spangerum.com:7080/navi?C...=6&WINDOW_ID=1
    co o tym sądzicie?
    Ostatnio edytowane przez kiepas96 ; 09-11-2009 o 16:40
  8. #698
    - tylko brakuje jeszcze ilosci, ja mam 2F-2P-2L-I, tylko co to znaczy ?
    Alfa Romeo
    Alfa Romeo 145 - TRW - 46538798 - 68HC11KA4
    Alfa Romeo 146 - TRW - 60631206 - 68HC11E9
    Alfa Romeo 147 -- 46756117 - 68HC08AS32
    Alfa Romeo 147 -- 46813473 - 68HC08AS32
    Alfa Romeo 147 -- 46842421 - 95080
    Alfa Romeo 156 -- 46409123 - 68HC11E9
    Alfa Romeo 156 -- 60664962 - 68HC08AS20
    Alfa Romeo 156 -- 60669250 - 68HC08AS20
    Alfa Romeo 156 -- 60675876 - 68HC08AS60
    Alfa Romeo 156 -- 60680213 - 95080
    Alfa Romeo 166 - TRW - 60651568 - 68HC11KA4
    Alfa Romeo 166 - TRW - 60678004 - 24lc04
    Alfa Romeo GTV - TRW - 60625181 - 68HC11E9
    Alfa Romeo GTV - TRW - 60664500 - 68HC11KA4
  9. #699
    romek126
    Wrzucam coś z diagnostyki selespeed-a dla zainteresowanych.
    1 i 2 Miałem 5 błędów które wróciły po ostatnim kasowaniu, ale teraz zmieniłem na CFC218F i tym razem błędy nie wróciły, choć nie wiem czy ma to związek. Może po prostu coś nie właściwie robiłem.
    3 Deactivate all actuators też jak poprzednio Test Failed, nie wiem czy tu nie ma blokady tego testu aby sobie nie wyłączyć sterowania skrzynią przypadkiem. Poprzednio pod zakładką CFC208F to samo, pisałem o tym kilka stron wcześniej.
    4 Kalibracja sprzęgła, czemu nie, Complete.
    5 Kalibracja nie jestem pewien czego więc poprawcie mnie eksperci.
    Nie wiem co jeszcze mogłem świadomego sprawić więc nie szperałem głębiej w ciemno.
    Skrzynia chodzi teraz dobrze, wszystkie biegi w poz. MAR i w czasie jazdy też.
    Ostatnio edytowane przez romek126 ; 09-11-2009 o 23:25
  10. #700
    Rzeszów
    AR 156 2.0 JTS, AR GT 3.2 V6, Giulia Veloce Q4
    Być może to pytanie juz padło ale niestety nie dałem rady przebrnąć przez przeszło 30 stron tego temetu - doradźcie jaki program i interfejs nadaje się najlepiej do silnika 2,0 jts ? - Alfa 156 wrsja przed liftingiem nadwozia rok produkcji 2003. Udało mi się ustalić, że alfadiag od wersji 3.1.0.0 obsługuje MED 7.11 - pytanie czy koś z was juz testował jts-a. Trochę rozbierznych opini poznałem w sprawie iterfejsów - ponoć nie wszystkie sprzedawane na allegro obsługuja standra can - mimo, że sprzedający podaje, że obsuguje - a moja posiada szyne can więc urządza mnie tylko taki iterfejs, który obsługuje ten standard.
    Ostatnio edytowane przez Proboszcz ; 11-11-2009 o 17:03
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
